Автор Тема: Мороз я ппц.. не завелся (( кто еще???  (Прочитано 22423 раз)
Re: Мороз ппц.. я не завелся (( кто еще???
« Ответ #200 : 01 Февраля 2012, 23:20:33 »
Сегодня одноклубник незавёлся, и что самое интересное даже на тросике незахотела заводиться. Говорит что тягали минут 15 а потом свечи выкрутили а они сухие. Бензин есть, фильтр поменяли, насос проверили, ремень ГРМ проверели, патрубок воздуховода откидывали, свечи меняли, искра есть. Какие идеи будут друзья? Кто что подскажет? Думаю что вода в патрубке перед рамкой форсунок была, она и замёрзла, расширилась и перекрыла патрубок. Кто подскажет как снимается патрубок с рамки?
« Ответ #201 : 01 Февраля 2012, 23:25:32 »
там зашелка/фиксатор.... прижать к рампе, нажать на фиксаторы и акуратно снимать.... куда нажимать по месту поймете....
померяйте давление топлива
« Ответ #202 : 01 Февраля 2012, 23:29:06 »
mmalkk, как вариант -- вода в бензонасосе могла примерзнуть... Он жужит когда ключ поворачиваешь в замке?
« Ответ #203 : 01 Февраля 2012, 23:29:45 »
P@triot,  а как его померять? Чем? Может просто снять и в бутылку опустить патрубок, ну и зажигание вкл.
« Ответ #204 : 01 Февраля 2012, 23:30:19 »
З іммобілайзером все нормально? він перекриває подачу палива...на морозі може ви...буватись ::)
« Ответ #205 : 01 Февраля 2012, 23:32:44 »
я писал его проверили, снимали трубку с него в салоне под сиденьем ну и зажигание - шурует (вонь в салоне) а вот рамки несняли я его нажимал но недогодался те пиптики в противоположную сторону нажать.
я так подозреваю, что тогда бы искры небыло repa а она есть :o
« Ответ #206 : 01 Февраля 2012, 23:35:05 »
Впевниний що є іскра ? і впевнений що іммоб повинен в авео блокувати і іскру? в мене доків вже нема... :(
« Ответ #207 : 01 Февраля 2012, 23:37:00 »
Andrew,  про искру да, а про то что может блокировать подачу топлива немогу сказать, но насос то срабатует (слышно и проверено) если по дороге к рампе нестоит блокировка.
« Ответ #208 : 01 Февраля 2012, 23:37:14 »
не показатель
при включении зажинагия он работем по таймеру
дальше при работе давление держит клапан
клапан мог заклинить в любом положении.... это проверить можно только померяв давление
давление мерять манометром.... бутылкой не получится
иммобилайзер зажег бы лампу сигнальную
сигнализация работает нормально? тоже могла заглючить....
« Ответ #209 : 01 Февраля 2012, 23:39:14 »
Сигналка работает нормально (хозяин авто программист очень клёвый) может сам и диагностику сделать всё есть для этого, но её надо завести для начала.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #210 : 01 Февраля 2012, 23:40:22 »
Позавчора заправив 20л. 95-го на ОККО. При цьому в баку було ще літрів 5-7 Шелівського 95-го.
Вчора машина почала на ходу глохнути !!!  +  вчора трохи плавали оберти (від повної зупинки до 2,5 тик.). Таке було недовго, але ...
Сьогодні повторилось - машина заглохла під час руху раз вранці і раз після обіду. Правда оберти сьогодні майже стабільні.
Думаю причина в неякісному бензі.
Хотів сьогодні зняти датчик ХХ, але інстинкт самозбереження від замерзання підказав забити  :D (На вулиці від -18 до - 21)
Може зніму на днях.
Отака куйня малята  ОККО  !
Оффлайн LGV
« Ответ #211 : 01 Февраля 2012, 23:41:50 »
_Kolobok_ Ну ты - МУЖИК! Такой "-" на улице... Морж  :D
« Ответ #212 : 01 Февраля 2012, 23:43:52 »
virus, хм, а я навпаки задоволений ОККОм, правда 92й... останній замір ще й витрату пального показав 10,6...
Оффлайн алекс 777
« Ответ #213 : 01 Февраля 2012, 23:44:33 »
Недавно у знакомого Амулет не завелся и искру проверили и свечи выкрутили и подачу бенза устали на морозе пока курили решили клему + снять поставили обратно завелась
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #214 : 01 Февраля 2012, 23:46:56 »
PuNoDe, та розумієш - бувало і таке, що на ОККівському бензі машина літала, а тут така печалька ...
Імхо, але проблема практичо усіх наших АЗС - нестабільна якість бензу ...
« Ответ #215 : 01 Февраля 2012, 23:59:34 »
100%  :-X
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #216 : 02 Февраля 2012, 07:28:18 »
высота взята, даже на полу-синтетике :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #217 : 02 Февраля 2012, 07:57:26 »
Сегодня в Днепре -24.4. С автозапуска не хотела заводиться, с ключа завёл с первой попытки за 2 сек. Звуки первые 10 сек исходили от машины страшные, потом норма.
По мере прогрева в движении начало вонять горелым чем-то наподобии проводки. Что это?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #218 : 02 Февраля 2012, 08:27:36 »
-24 всё таки с первого раза, та так в нагрузочку еле еле завелся
0974060060
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #219 : 02 Февраля 2012, 08:59:52 »
-25 соляра шел ви-пауэр. завелся со второго чиха
Оффлайн Igorbel
« Ответ #220 : 02 Февраля 2012, 09:00:34 »
жалко заводить... но что поделаешь, нужно! В такой мороз лучше не выезжать.
« Ответ #221 : 02 Февраля 2012, 09:34:13 »
завелся трохи с нятяжкой, три раза крутанул стартер, потом чета призадумался... но я ключ не отпускал и на четвертом оборотера завелася.... звуков никаких не слышал...
Оффлайн VadymS
« Ответ #222 : 02 Февраля 2012, 09:39:08 »
 - 25
где-то 7-8 оборотов прокрутил , уже отпускал ключ - как схватило и завелась!!
далі буде.... :D
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн ЧЕХ
  • ПІВНІЧНА ФАЛАНГА
« Ответ #223 : 02 Февраля 2012, 09:40:36 »
 :'( А я не завелся... И дела не отменишь.... :'( :'( :'(
Оффлайн eMir
« Ответ #224 : 02 Февраля 2012, 09:51:01 »
Завелся с первого  раза !  Но тут такая ситуёвина вышла...  10 минуток машинка поработала я взглянул на приборную доску а там стрелка прогрева  уже на серединки !  но  при этом воздуховоды гонят ледяной воздух....  2 минуты поездочки и стрелка начала падать в низ ! Глююк?
Хорошие мужики на дорогах не валяются. Они лежат на диване!
