Автор Тема: Автомобиль во льду  (Прочитано 6264 раз)
Оффлайн Фдуч
Автомобиль во льду
« : 20 Января 2010, 09:31:25 »
Вот кто чтобы делал в такой ситуации?
http://atn.kharkov.ua/newsread.php?id=44485
Re: Автомобиль во льду
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 09:35:29 »
ждать пока растает.
слишком глубоко сел. если бы только резин примёрзла, было бы проще, а здесь и диск подмёрз...
хотя можно вырубить топором аккуратненько... пол-дня помудохаться с солью и выедет
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 09:46:20 »
Фдуч Обдолбать лопатой\ломом\топором лёд возле колёс, колёса засыпать толстым слоем соли или лучше "антилёд" и ждать пока растает... Еще можно тепловую пушку на пропане притащить и потихольну по одному колесу размораживать.
Оффлайн Фдуч
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 09:50:06 »
судя из ролика, там не только колеса, днище с подвеской попримерзали... так что будьте бдительны, у нас сегодня -18
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 09:52:24 »
вырубить (или автогеном) из льда колеса и на эвакуаторе - в теплый бокс
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 09:55:44 »
Фдуч Фигасе... холодно... у нас -11 "только" гыгы Если и подвеска то это хуже...
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 12:18:08 »
Лихая ситуевина однако!!! Можно помудохаться и достать, но думаю вред всеравно какой-то останеться!!!!!!!
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 13:17:01 »
Четыре тепловых пушки, по одной на каждое колесо, лед растает и можно будет ехать, если колеса конечно не сгорят )))
Оффлайн Вадим V m
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 14:09:08 »
Залить горячей водой с солью, может помогло бы
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #9 : 20 Января 2010, 17:50:15 »
ИМХО, вода, даже горячая, быстро отдаст тепло соседним слоям льда/грунта. А очень похоже, что вмерзли не только колеса. можно тепловыми пушками, можно вылить кучу незамерзайки - концентрата. Она лед пожрет.
« Ответ #10 : 20 Января 2010, 18:16:54 »
SWarlock незамерзайка -- дорого... а вот солью или антильдом -- очень даже можно...
« Ответ #11 : 20 Января 2010, 18:41:19 »
Тотализатор?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #12 : 20 Января 2010, 22:19:28 »
PuNoDe
Дорого? сколько стоит кузов после соли?
« Ответ #13 : 20 Января 2010, 22:23:38 »
SWarlock А ты по дорогам не ездиш? соли боишся гыгы
И некто не запрещает после "засолки" поехать на мойку....
Не аргумент....
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #14 : 20 Января 2010, 22:32:53 »
Taraskin
присоединяюсь к мнению, газовые пушки, только не на колеса, а с краю на встречу друг другу (паралелельно машине) от края переднего бампера и соответственно заднего, это даст большую площадь разморозки и днище соответственно тоже освободится. Естественно ковырять ломом прийдется...
Оффлайн Ronin
« Ответ #15 : 20 Января 2010, 22:57:53 »
а чего никто не предлагает обставить периметр обогревателями ufo ??????? тож помогло бы наверное
ps а электричество пусть потом коммунальщики оплачивают
Вальтер Рёрль
« Ответ #16 : 20 Января 2010, 23:12:20 »
Ronin_82 Правильно, а лед поыпать черным пигментом, дабы не только машина грелась.
« Ответ #17 : 20 Января 2010, 23:17:10 »
PAPPA углём гыгы
« Ответ #18 : 20 Января 2010, 23:19:15 »
PuNoDeТонером ugaga
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #19 : 21 Января 2010, 09:22:09 »
разве ж это дороги? одни направления...
солью посыпать можно, на мойку поехать после этого нужно. концентрация соли при езде по дорогам и при "высаливании" автомобиля из льда больше даже не на порядок, поэтому и кузову будет нанесен больший вред.
смех смехом, но я видел автомобили, которые сначала (недолго - около 30 минут) побывали в морской воде - на Федотовой косе начиналось наводнение, все разбегались, а затем были вымыты на автомойке. особо это им не помогло. новые жигули были как ржавые ведра всего через 5-6 мес. не особо отличались от них и ланосы.
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
« Ответ #20 : 21 Января 2010, 09:54:54 »
Эээээ.... ну зачем же такие страхи рассказывать, это что ж после этой зимы то будет? :o Я последний раз в ноябре мыл и как тут помоешь, если постоянно минусовая температура, а если потеплеет то снова все в грязюке???
« Ответ #21 : 21 Января 2010, 14:32:24 »
SWarlock Та ладно, у меня слой соли такой что уже не вижно какого цвета машина гыгы И ты сравни что на дороге машина когда еде постоянно в соли, а тут час-два максимум и сразу мытся...
ЗЫ: А жыги и без соли гниют срзау гыгы гыгы гыгы
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #22 : 21 Января 2010, 15:39:09 »
их просто на заводе красят уже ржавыми часто. особо никто подготовкой поверхности не занимается, грунт - роскошь для 2104, 2107... на работе на четверке - еще совсем новой вся ляда внутри облезла до металла и грунта я там не видел, а вот плесень уже была.
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 15:44:02 »
SWarlock Капец...
А авейки наши кстати вроди нормально покрашены (ну развечто ктото писал что крыша ржавеет, хотя у кого как.....)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 15:54:12 »
у меня не ржавеет (тьфу х 3). проверял сам. но есть прецеденты и, как я понял, это не зависит от того китаец или кореец или поляк. скорее всего зависит от условий эксплуатации, влажности воздуха в регионе и т.д....
