Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 38464 раз)
Оффлайн STRIZH
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #100 : 23 Марта 2013, 22:55:19 »
знаю, але думаю що хороший автоелектрик зробить)
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
« Ответ #101 : 23 Марта 2013, 22:58:40 »
STRIZH, тока обрати внимание, чтобы кондёр управлялся от ЭБУ, а не напрямую. Это важно. Т.к. устанавливая кондей в базу управляют компрессором напрямую, а это в корне не праавильно....
Оффлайн STRIZH
« Ответ #102 : 23 Марта 2013, 23:03:36 »
hardlock, дякую за поради  beer2 Буду старатися зроби по мах. правильно!
« Ответ #103 : 23 Марта 2013, 23:05:19 »
STRIZH, ищи толкового электрика, давай ему схемы. Думаю разберётся.
Оффлайн STRIZH
« Ответ #104 : 23 Марта 2013, 23:08:49 »
Та є один мужик, думаю зробить!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #105 : 23 Марта 2013, 23:11:22 »
STRIZH, Там по електриці нічого надзвичайного немає, але добрий електрик звичайно потрібен. Півмашини таки прийдеться розібрати...
Оффлайн STRIZH
« Ответ #106 : 23 Марта 2013, 23:16:39 »
Вона вже як .... розібрана)
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #107 : 23 Марта 2013, 23:16:59 »
новую машину с кондеем и климатом не проще купить ? :)
Оффлайн STRIZH
« Ответ #108 : 23 Марта 2013, 23:21:08 »
Ти ж мене знаєш і бачив що роблю багато чого сам в авешці)
P/S а друга є і має все )
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #109 : 23 Марта 2013, 23:53:38 »
ну то ясно, просто чи раціонально розбірати пів машини заради того, а потім ше й зібрати до купи )))
хоча раз вже купив всі причандалі то дороги назад нема ))
Оффлайн STRIZH
« Ответ #110 : 24 Марта 2013, 16:21:05 »
Оффлайн Zaryk
« Ответ #111 : 24 Марта 2013, 16:28:06 »
STRIZH, Дякую за фото! От тепер і видно де сховався датчик температури повітря.
Оффлайн STRIZH
« Ответ #112 : 24 Марта 2013, 19:53:57 »
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
« Ответ #113 : 28 Марта 2013, 19:27:03 »
И все-же интересно сколько все стоит. Есть ли возможность достать еще такой комплект. Я с подключением и установкой сам разберусь
Оффлайн Ronin
« Ответ #114 : 29 Марта 2013, 09:43:13 »
STRIZH, давай устанавливай уже, а то интересно все таки, я практически готов уже быть вторым ;) просто интересно как его все таки подружить с нашим ЭБУ потому как на тех машинах на которые устанавливался климат вроде же другой двигатель и другое ЭБУ
Вальтер Рёрль
« Ответ #115 : 29 Марта 2013, 09:50:45 »
Ronin, никак дружить не придётся. В нашем ЭБУ штатно заложена работа с кондиционером (даже в базе), поэтому надо только добавить проводку к ЭБУ (для базы) или ничего не добавлять (для ЛС и ЛТ).
Оффлайн Ronin
« Ответ #116 : 29 Марта 2013, 09:53:47 »
hardlock, то есть нужна просто проводка на датчики и все? компрессор то получается уже подключен (у меня LS)
Вальтер Рёрль
« Ответ #117 : 29 Марта 2013, 10:15:08 »
Ronin, проводка на датчики и желательно разъём на климат, т.к. у нас панель подключается другим разъёмом. Может он уже есть в той проводке, что пришла с климатом - не знаю.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #118 : 29 Марта 2013, 10:52:30 »
Еще нужно сервоприводы на печку и основная проблема два датчика внутри печки. Чтобы их туда установить надо полностью её снимать и разбирать. 99,9% что при этом придется сливать охлаждающую жидкость, так как там радиатор печки.
Оффлайн Ronin
« Ответ #119 : 29 Марта 2013, 10:55:26 »
Zaryk, там же на фотках есть, там печка уже со всемми сервоприводами, ну сливать жидкость и хладогент то ерунда, да и разборка торпеды тоже не помешает заодно можно спокойно обесшумить, тем более климат это весчь ради которой я готов пойти на такие жертвы
Вальтер Рёрль
Оффлайн Zaryk
« Ответ #120 : 29 Марта 2013, 10:58:02 »
Ronin, Если найдете печку, то и проводка думаю найдется. Теоретически операция понятна, а практически может что-то вылезти.
Оффлайн Ronin
« Ответ #121 : 29 Марта 2013, 10:59:47 »
Zaryk, ну вот я пока и выясняю и жду отчета от человека который уже на это решился, чтобы понять что там еще может вылезти, единственное что может вылезти я так думаю это немного больше затрат денежных, потому как нет не решаемых проблем
Вальтер Рёрль
Оффлайн Zaryk
« Ответ #122 : 29 Марта 2013, 11:05:09 »
Ronin, Если уже есть кондюк, то и его придется разгерметизировать. Это опять добавка к расходам. Будем смотреть на STRIZH, чем сможем поможем, а он думаю раскажет как оно и что.
« Ответ #123 : 29 Марта 2013, 11:08:16 »
Zaryk, если купить печку со всеми приводами, то можно переставить приводы на ЛС-ку не снимая печки и не разгерметизируя систему....
Оффлайн STRIZH
« Ответ #124 : 29 Марта 2013, 11:46:10 »
Завтра їду питатися в електриків за клімат, що вони мені скажуть!
проводка їде і датчики тоже) фото потім виставлю!
А взагалі все є(компресор,радіатор,трубки,пічка, кронштейн,блок, проводка і датчики в дорозі), тільки погода фігова. В гаражі  50 см снігу,зимно(( Чекаю тепла!
Потрібно більше інфи по схемі як підключати до ЕБУ!?
