Автор Тема: показатель топлива  (Прочитано 15380 раз)
Оффлайн VolgaVod
Re: показатель топлива
« Ответ #50 : 14 Февраля 2011, 10:16:23 »
Ну в общем проверил... Отключил подачу газа и на бензе валил по трассе, пока машина не начала тупить... Лампочка так и не загорелась.... Вывод: оно не работает.
Куда копать?
То же самое. Лампочка перестала загораться, из-за этого уже 1 раз стал в городе без газа и без бензина((( Газ закончился, а на бензине лампочка не горит, думал можно проехать еще 20 км, но нет, заглохло.
Оффлайн JisM
« Ответ #51 : 22 Марта 2011, 10:33:09 »
ПРочитав все сообщения понимаю, что у многих есть проблемы с датчиком. У меня вообще стрелка живет своей жизнью. При включеном зажигании то лежит на нуле, то сразу показывает сколько осталось бенза. Если лежит на нуле, то минут через 20-30 лениво поднимается на уровень. И простите за столь глупый вопрос, но где находится лампочка, что-то я не наблюдаю её на панели, как ,например, в таврии.
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #52 : 22 Марта 2011, 10:55:38 »
Лампочку наблюдаешь? посередине между дверьми и дальним светом! :D
Оффлайн JisM
« Ответ #53 : 22 Марта 2011, 11:02:34 »
Забыл добавить, у меня первая авео)))
Оффлайн xbb
« Ответ #54 : 22 Марта 2011, 13:25:23 »
Тебе нужно разбирать бензонасос и менять датчик уровня топлива
Почитай:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=10080.msg1162031#msg1162031
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=55243.0
А лампочка находится под лампочкой стояночного тормоза (ручника) в центре между колодцами приборки.
Оффлайн JisM
« Ответ #55 : 22 Марта 2011, 20:28:01 »
Почитай:
Почитай:
Спасибо за совет
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« Ответ #56 : 24 Марта 2011, 16:12:28 »
Проблема с лампочкой тоже,снял приборку,а диода там и нет,даже дорожки не проведены(
Споры в интернете, это как олимпиада для умственно отсталых - даже если ты победил, ты все равно дебил!
« Ответ #57 : 10 Июля 2011, 02:47:24 »
С салона лампочка загорелась через пару км. После отстрела (по подсчетам 45л) доцедили еще 7л. Стрелка выше верхней риски. Через какое-то время в несколько десятков км, стрелка легла на риску. Однажды, уже после обкатки, загорелась лампочка, а я все катаюсь. Вот уж за 55км проехал, думаю, щас заеду домой и на заправку. Только во двор въезжать - машинка и заглохла. "7 литров говоришь  repa" - подумал я о мануале, ведь по одометру 59км (при моем расходе это около 5 л). Пощел я к старым Жигулям, сцедил в бутылку 1,5л и влил их в бак. Машинка даже не чихнула. Сцедил еще 1,5л снова в бак. Чихнула раз и завелась. И сделал вывод я такой: 1) Топливная система не менее 2-3л. 2)Лампа резерва загорается на 5 литрах. 3) В бак влазит 52 литра по горлышко. 4) Отстрел происходит примерно на 45 литрах (в мануале бак 45л), при этом стрелка находится на верхней риске. 5) В процессе сгорания топлива, стрелка опускается скачкообразно, не так чтоб очень, но задерживается на каких-то показаниях.
Оффлайн Алекс35
« Ответ #58 : 12 Октября 2011, 18:36:18 »
Аналогично ,ни фига она лампа не загорается! :o ( Авео 2)
