Автор Тема: ПТФ . Установка , подключение , подбор .  (Прочитано 86291 раз)
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Установка ПТФ
« Ответ #100 : 20 Октября 2008, 23:08:43 »
Ребята, я изменил схему стандартных ПТФ :)
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Установка ПТФ
« Ответ #101 : 20 Октября 2008, 23:11:41 »
И использовал штатную кнопку включения заднего ПТФ, дабы не портить торпеду "левыми" кнопками!
Re: Установка ПТФ
« Ответ #102 : 20 Октября 2008, 23:14:31 »
scart111
Т.е. ты теперь ездишь с одновременно включенными переднеми и задними ПТФ, а водилы, едущиие сзади матерят тебя на чем свет стоит?
ФОто выкладывай сюда  :)
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Установка ПТФ
« Ответ #103 : 20 Октября 2008, 23:16:26 »
Нет, задний убрал! И работает он совместно с габаритами, Бс и Дс!  Как сюда скинуть?
Re: Установка ПТФ
« Ответ #104 : 20 Октября 2008, 23:18:39 »
scart111
Как вставить фото
Нет, задний убрал!
Это не хорошо...
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Установка ПТФ
« Ответ #105 : 20 Октября 2008, 23:21:41 »
« Последнее редактирование: 10 Октября 2009, 09:29:04 от Сапожник »
Re: Установка ПТФ
« Ответ #106 : 20 Октября 2008, 23:41:37 »
scart111
Чтоб не отказываться от задней ПТФ, избавиться от ненависной заглушки и съэкономить на подрулевом переключателе, сделал так:
З.ы. Т.к. бежать в машину и фоткать лень, воспользовался продуктом Била Гейтса MS Paint.
Оффлайн Genak
Re: Установка ПТФ
« Ответ #107 : 20 Октября 2008, 23:45:12 »
Не знаю как остальным мне не нравится что задние п.т.ф включаются с габаритом. Я недавно прикупил кнопочку включения птф от первой авео, так прикинул должна стать вместо заглушки возле кнопки аварийки (авео 2) а на реле, нужно будет реле влючения задних птф от авео или ланоса. Преимущества: не особо нужно мутить с кнопкой, принцип работы реле такой что после выключения заж. оно выключится само. если не ошибаюсь кат.№ реле 96242630. Что скажете?
Кто сказал что я еду быстро? это я летаю низко!
Re: Установка ПТФ
« Ответ #108 : 20 Октября 2008, 23:59:48 »
Genak
Реле упраления противотуманками, помоему, очень недешовое, поэтому я сделал так:
1) Заднюю ПТФ от ее реле я отезал и к нему подлючил переднюю. Т.е. передние я могу вкл и выкл нажатием кнопки.
2) На заднюю ПТФ я купил самое обычное реле и подключил по схеме ниже. Минус данного включения: задняя ПТФ включается только при включенных передних ПТФ. Задняя ПТФ выключается только выключением передних ПТФ.
Учитывая, что задней ПТФ я пользуюсь в основном только когда в темных дварах сдаю задним ходом, то меня такая схема включения не напрягает вообще.
З.ы. На рисунке я пропустил саму кнопку включения задней ПТФ. Она вставляется до, либо после диода.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2008, 00:04:14 от Сапожник »
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Установка ПТФ
« Ответ #109 : 21 Октября 2008, 00:05:31 »
Я описывал о установке передних ПТФ на штатном реле задних ПТФ, в моем хече передних вообще небыло, а задний один. Учитывая, что задние габариты и так достаточно яркие, я отказался от заднего ПТФ и перекинул на передние. Учитывая особенности схемы (включение возможно только со светом БС и ДС) добавил дополнительный диод для возможности включения ПТФ с габаритами. Есле бы нашел кнопку вместо заглушки то зделал бы включение на ней, а так нехотелось делать дыры в торпеде.
Re: Установка ПТФ
« Ответ #110 : 21 Октября 2008, 00:09:31 »
Кстати...
Кнопка по размерам подходит, но всвязи с тем, что торпеда у нас выпуклая, она не садится "заподлицо". Но при помощи перестановок верхнего пластика и разворота самого корпуса, а также отрезания какой-то направляющей  ;) все становится практически идеально.
Re: Установка ПТФ
« Ответ #111 : 21 Октября 2008, 10:17:03 »
чутка оффтоп
народ! у кого стоят передние, у них есть такая же индикация включения как и у задних? или "и так видно шо включены"?
Re: Установка ПТФ
« Ответ #112 : 21 Октября 2008, 19:10:27 »
» οlden (Сегодня в 10:17:03) :
Да. Около часов зажигается зеленый индикатор
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Установка ПТФ
« Ответ #113 : 28 Октября 2008, 18:49:33 »
Какие лампы рекомендуеться в передние ПТФ. Те что стояли, за поездку с Никополя до Днепропетровска сгорели . У кого какие лампы стоят?
Оффлайн Dallas
  • Восстанавливающий историю профиля
Re: ПТФ . Установка , подключение , подбор .
« Ответ #114 : 27 Февраля 2009, 15:25:28 »
Сапожник
На схеме включение задней противотуманки, она последовательно в цепи включения передних ?
Задняя противутаманка со штатной (нефиксирующейся кнопкой) ? - тогда не понял как она выключиться
Еще вопрос - на подрулевой выведена проводка индиктора передних противотуманок ?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 15:29:27 от Dallas »
Вы так прекрасны, что у меня часы встали
« Ответ #115 : 27 Февраля 2009, 19:54:18 »
Dallas
Гдето выше я описывал....
Выход с реле задней противотуманки я перекинул на передние.
Т.е. передние стали включаться как раньше задние.
Задние я подключил по вышеуказанной схеме так чтоб она включалась второй кнопкой только при включенных передних.
Если посмотреть на схе му, то увидишь, что получается типа "обратная связь", т.е. нажав разово на кнопку, реле срабатывает и дальше удерживает само себя. Отключив заднюю противотуманку можно только сняв напряжение с реле, т.е. отключив переднии ПТФ.
По поводу провода индикации: на подрулевой он не заведен, он есть на разъеме под торпедой.
Оффлайн Dallas
« Ответ #116 : 02 Марта 2009, 10:11:45 »
Сапожник
Спасибо за разъяснения. Интересное решение. Буду подключать как только потеплеет :)
Если куплю штатное импульсное реле (67 грн.) то соберу отдельную цепь,
если нет - подключу как описал
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #117 : 02 Марта 2009, 21:36:39 »
Сапожник привет! в разъеме на подрулевой -провод идикации есть. я поставил подрулевой с включением противотуманок-значок индикации светится.
Оффлайн Шевроль
« Ответ #118 : 02 Марта 2009, 21:50:53 »
ПТФ уже установлены. Собрался стовить в них ксенон.кто посоветует как защитить блоки розжига от механического воздействия воды и грязи?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #119 : 04 Марта 2009, 00:34:53 »
Нормальные блоки изначально защищены от всех атмосферных воздействий и влаги ;)
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #120 : 05 Марта 2009, 21:11:48 »
Наконец-то усатановил себе ПТФ, но вот эфект я ожидал больший, чем получил, или мне мож их не правильно поставили repa, вобщем светят хорошо, но только перед самым носом авто....Цена вопроса 540 грн в Укравто на Пертовке, вроде последний комплект по этой цене забрал krutoy (2 ПТФ, подрулевой переключатель, реле и разъём под реле), устновил у официалов на Блиц авто за 200 грн.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #121 : 05 Марта 2009, 21:22:31 »
вродь туманки не должны хорошо светить...они служат для того дабы тебя выкупали в тумане.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #122 : 06 Марта 2009, 21:30:10 »
mara_on_
они светят не только для встречных. Они располагаются там, где туман самый редкий - как можно ниже. Таким образом дорога подсвечивается лучше и дальше. отрицательной стороной очень низкого расположения является то, что для предотвращения ослепления встречных надо направлять луч чуть вниз. ну и камешков внизу больше.
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
« Ответ #123 : 10 Апреля 2009, 11:28:40 »
Хелоу тем кто остался в живых. Кто то знает, можно ли родные ПТФ регулировать (выше, ниже) ???? У мня тоже перед самым носом светят, если бы чуток повыше поставить было бы зае..сь!!!
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #124 : 10 Апреля 2009, 12:13:14 »
Halk
можно. но аккуратно.
у кого подкрылки дополнительно ставили, надо немного откручивать. на корпусе есть регулировочный винт. сильно увлекаться не стоит, потому как начнешь слепить встречных, а этого никто не любит.
