Автор Тема: Не работает габарит  (Прочитано 5991 раз)
Оффлайн N_I_K_O_L_A
Не работает габарит
« : 28 Декабря 2009, 15:53:29 »
Не горит лампочка габарита левой фары. Саму лампочку и предохранитель поменял, не помогло.
Что там может быть???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Не работает габарит
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 19:20:15 »
масса?
проводка?
контакт в соединениях?
как минимум - взять тестер и прощупать.
Оффлайн Godfather
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 14:54:00 »
У меня похожая проблема!Та же лампа только она при включении мигает пару минут а потом тухнет.
Оффлайн maxD
  • live well.!!!
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 20:13:27 »
Плохой контакт в посадочном патроне, плохая масса. Плохой контакт на разьме, кот. крепиться к фаре. N_I_K_O_L_A поставь лампу в патрон и не всовывая ее в фару пощевели провода,лампу. Корректор фары нормально работает?, как я знаю лампа запитываеться именно от него.
Машина не Человек! Но очень быстро к ней привыкаешь!
Оффлайн T@uruS
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 21:11:01 »
у меня тоже мигает правый габарит . еще не разбирался. кто разобрался поделитись опытом.
Оффлайн Godfather
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 18:23:40 »
Мда аж смешно разсказывать.В итоге лампочка перестала светить.Решил снять лампочку габаритную думал она сгорела.Пытался достать а она не вылазит,посмотрел в фару а там... у меня разплавилась лампа габарита.Пришлось фару выкручивать чтоб лампочку достать.поставил новую она не работает!В добавок и ближний на этой фаре пропал.
Мне интересно связано ето друг с другом или нет?Дорога мне к электрику походу
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 08:14:48 »
скорее всего от КЗ после того, как расплавилась "лампа габарита", перегорел предохранитель.
Оффлайн T@uruS
« Ответ #7 : 18 Января 2010, 16:58:43 »
мда... возможно когда лампочка мигала контакты искрили и нагревались.... и вот результат. ИМХО
Оффлайн T@uruS
« Ответ #8 : 18 Января 2010, 16:59:42 »
SWarlock
я думаю на габариты и на ближний свет разные предохранители
Оффлайн EclipsE
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 11:23:24 »
N_I_K_O_L_A
А в габаритах у тебя лампочки или светодиоды?
Если диоды, попробуй перевернуть его (для диодов необходимо соблюдение полярности).
Оффлайн Godfather
« Ответ #10 : 23 Января 2010, 01:29:40 »
У меня там светодиоды были!В обшем оба габарита поплавило.Посоветывали с включеными габаритами не заводить машыну чтобы избежать повторения данной ситуации.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #11 : 23 Января 2010, 01:52:26 »
Godfather бред
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн N_I_K_O_L_A
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 19:57:27 »
EclipsE
Лампочки
Оффлайн Godfather
« Ответ #13 : 26 Января 2010, 19:00:05 »
Авэшкин
Ну тогда скажи почему их поплавило?
