Автор Тема: Уводит влево.  (Прочитано 14570 раз)
Alivos
Уводит влево.
« : 20 Марта 2006, 12:21:02 »
Развал/схождение делал два дня назвд(Автоцентр Голосеевский). Все углы в пределах нормы. На малых скоростях "увод влево" незначительный, но на скорости более 120 км/час очень даже заметен.
Давление во всех шинах одинаковое.
Кто как боролся? Что помогло?
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
Re: Уводит влево.
« Ответ #1 : 20 Марта 2006, 12:26:41 »
Точно влево? Не вправо?
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн Mystika
  • Авейка хэтчбек, блэк
Re: Уводит влево.
« Ответ #2 : 20 Марта 2006, 12:59:58 »
А может это налевоуводит, а не влево? dujka? ::)
barsuk
Re: Уводит влево.
« Ответ #3 : 20 Марта 2006, 18:30:11 »
Да нет, как раз влево. Я писал об этом на старом форуме
Оффлайн dr.Wagen
Re: Уводит влево.
« Ответ #4 : 20 Марта 2006, 19:08:52 »
Я бы поехал на независимый стенд схода/развала и обратил внимание на углы задних колес.
Оффлайн DOK
Re: Уводит влево.
« Ответ #5 : 20 Марта 2006, 19:35:59 »
Думаю, все таки- резина.
Re: Уводит влево.
« Ответ #6 : 21 Марта 2006, 08:52:32 »
руль надо выставить ровно.  krutoy На станцию езжай
Alivos
Re: Уводит влево.
« Ответ #7 : 21 Марта 2006, 09:53:38 »
А руль здесь при чем? Если зафиксировать руль в положении "прямо", то машинка и едет прямо и прямолинейно. Но вот если отпустить руль из положения "прямо", то начинаем ехать влево по дуге.
PS: А при чем здесь резина? Уверен, что диаметр всех шин одинаковый.
Re: Уводит влево.
« Ответ #8 : 21 Марта 2006, 10:16:17 »
ну если с рулём всё гаразд, и резина визуально не съедена, и балансировка колёс имеется, то тогда путь на станцию где делали. пусть смотрят. Так и скажи - уводит, блин, влево. разбирайтесь.  beer2
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
Re: Уводит влево.
« Ответ #9 : 21 Марта 2006, 10:25:31 »
да поменяй колеса местами, если машина уедел в право, значит резина, если не уедет значит такой развал сделали.
Re: Уводит влево.
« Ответ #10 : 21 Марта 2006, 10:27:55 »
разумно  beer2
tolstik
Re: Уводит влево.
« Ответ #11 : 21 Марта 2006, 11:32:09 »
разумно  beer2
Мужики, извините если напишу очевидное, но менять колеса местами - это не значит просто открутить и поменять. Нужно ехать на шиномонтажку чтобы перемонтировали, так как нельзя менять направление вращения колеса!!! (очень вредно для резины и безопасности)
Re: Уводит влево.
« Ответ #12 : 21 Марта 2006, 12:15:48 »
Это конечно правильно, но вопрос скользкий. ему надо просто определиться резина или развал. Если резина внутри съедена - вопрос закрыт. Если развал - вопрос расширяется и углубляется  :D. Я много раз менял колёса местами не задумываясь о направлении вращения. Думаю это тема для формулы-1 и для Спиди Гонсалеса ;D  Многое что надо делать правильно делается неправильно ввиду экономии денежных средств и времени. Так что, как говорится, всё ИМХО.
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
Re: Уводит влево.
« Ответ #13 : 21 Марта 2006, 12:34:24 »
вообще-то если поменять левое переднее на правое переднее и наоборот, то направление рисунка протектора не изменится.
Оффлайн DOK
Re: Уводит влево.
« Ответ #14 : 21 Марта 2006, 13:38:22 »
Изменится, если резина направленная, как, например, зимняя Фулда.
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
Re: Уводит влево.
« Ответ #15 : 21 Марта 2006, 14:01:00 »
я имею в виду перекинуть колеса не разбортируя резину !!!
Vini
Re: Уводит влево.
« Ответ #16 : 21 Марта 2006, 14:51:26 »
а чё всё так сложно? задние на передок, запаску поцеловать и всё, или вы хотите как в старинных книгах >:(, проще надоть beer
Оффлайн DOK
Re: Уводит влево.
« Ответ #17 : 21 Марта 2006, 16:03:01 »
Вот именно! Если менять слева направо- то нужно перебортировать резину (если направленная). Если просто перекинуть целиком колеса- будет нехорошо.
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
Re: Уводит влево.
« Ответ #18 : 21 Марта 2006, 16:40:06 »
я че-то не понял что может быть не хорошего  :-\ при перемене колес, это как вариант узнать виновата-ли резина при уводе машины и все...
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
Re: Уводит влево.
« Ответ #19 : 21 Марта 2006, 16:45:29 »
все раздуплился.......точно направленность играет роль.....беру слова обратно  beer2
Оффлайн Shurik
Re: Уводит влево.
« Ответ #20 : 21 Марта 2006, 17:02:34 »
У меня такая же фигня, только с точностью наоборот : уводит вправо. На СТО (Столичку) ездил с этой проблемой три!!! раза, но вразумительного ответа так и не получил. Отдавая машину, мне постоянно говорили, что неисправность устранена, но, прокатившись, понимал, что ничего не изменилось. Делали развал три раза (за первый заплатил я, остальные делали сами), меняли колеса местами – ничего не помогло. Говорят, существуют стенды на увод, но у них такого нет. В общем, подзабил я пока на эту проблему, т.к. резину не ест, в городе увод чувствуется не сильно, а по трассе я езжу редко. Но если что-нибудь проясните, дайте знать.
P.S. На СТО мастера говорят, что, скорее всего, проблема в рулевом.
dallas
Re: Уводит влево.
« Ответ #21 : 21 Марта 2006, 20:06:34 »
Сори за ламерский вопрос, но...
Как сильно "уводит" вправо ?
моей отроду 2 недели, на одометре 140 км - пробовал на предмет увода вправо.
Есть таковой, но незначительный, на мой взгляд.
При скорости ~50 км/ч - отпустил руль - смещение вправо ~ 2/3 полосы на дистанции ~300 м.
Авто у меня первый. А как может ехать идеально прямо ?  - неравномерное распределение нагрузки, дорожное покрытие у нас - не взлетная полоса уж :-\
да и не трамвай ведь.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Уводит влево.
« Ответ #22 : 21 Марта 2006, 20:39:39 »
Не боись-вправо не влево, дороги сделаны с небольшим уклоном вправо(для стока воды), так что в твоей ситуации это нормально. Вот если в лево тянет тогда...., срочно на СТО и желательно на то где стенды современные-компьютерные или на фирменную станцию.
Оффлайн Shurik
Re: Уводит влево.
« Ответ #23 : 22 Марта 2006, 09:11:11 »
Характер увода автомобиля у меня следующий:
Если двигаться накатом, машина едет более-менее прямо, если же добавлять газу, то ее начинает уводить, причем чем больше ускорение, тем сильнее увод. Создается впечатление, что крутящий момент на правое колесо движок передает бОльший, чем на левое. При езде по городу особых трудностей это не доставляет, т.к. маневров делаешь много и рулем работаешь постоянно. Но когда едешь по трассе и постоянно руль стремится наклониться вправо, то через пару часов руки начинают уставать.
Sw_Veet
Re: Уводит влево.
« Ответ #24 : 22 Марта 2006, 10:00:58 »
аналогичная ситуация, только с более выраженным эффектом  :(
уже обсуждалось здесь http://aveo.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4354&postdays=0&postorder=asc&start=0
В конце марта поеду на Столичку с этой проблемой. По результатам отпишусь.
