Автор Тема: Мокро под обшивкой  (Прочитано 5492 раз)
Оффлайн 2upsae
Мокро под обшивкой
« : 27 Декабря 2009, 11:56:48 »
Добрый день. Купил недавно авео 2006 года с авто комиссионки. Много лампочек (габариты, поворотник) были перегоревшими. При замене габарита задней фары под обшивкой все оказалось мокрым. Машина неделю простояла при снегопадах, на стоянке, может образовался конденсат и проводку позамыкало  в следствие чего перегорели лампочки? Какие ваши домыслы и что посоветуете?
Оффлайн Маришка
Re: Мокро под обшивкой
« Ответ #1 : 27 Декабря 2009, 12:00:44 »
2upsae Похоже в аварии она побывала !!! Проверь уплотнители и т.д. Это не вариант так ездить!!!
Счастье есть!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 13:07:50 »
ИМХО, если бы покоротило, то сгорели бы скорее не лампочки, а предохранители. Надо смотреть уплотнители и что-то с ними решать. если есть большое желание, то можно проверить геометрию кузова (проверка на случай аварийности).
« Ответ #3 : 27 Декабря 2009, 13:18:09 »
2upsae Лампочки не горят от мокроты, SWarlock прав, тогда преды или если совсем задница -- проводка сгоралабы.
Смотри или не перекрашена\подкрашена.
А лампочки после снегопада перегорел все и сразу или купил уже со сгоревишими? Их могли просто не поменять гыгы
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #4 : 27 Декабря 2009, 13:23:08 »
еще добавлю: перегоревшие лампочки могут быть от неисправного реле-регулятора, когда повышенная напруга шурует в сеть. от этого плохо не только лампочкам, но и другим потребителям эл.сети (аккумулятору в том числе). можно нужно покопать и в эту сторону.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #5 : 27 Декабря 2009, 14:03:32 »
а зачем снимать обшивку при замене лампочек в задней фаре  dntknw
Оффлайн 2upsae
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 15:25:29 »
Спасибо за советы.
