Автор Тема: Защита двигателя / Защита картера  (Прочитано 36109 раз)
Re: Защита двигателя / Защита картера
« Ответ #175 : 26 Марта 2009, 14:50:26 »
у меня стоит защита заказывал в киеве 700 грн. так там сталюка добротная поднимать тяжело да и толщина соответствующая. Но один раз спасала в дороге от камней, льда, собак и др.
Оффлайн Glazkov_AN
« Ответ #176 : 28 Апреля 2009, 10:10:52 »
Кто может поделиться чертежом или зскизом защиты картера на AVEO 1,6?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #177 : 12 Апреля 2010, 11:38:09 »
Тему пролистал, ответа не увидел. Вопрос следующий.
Авео 1, стоит защита. И повешена она на буксировочные проушины.
Теперь большие проблемы в случае буксировки (один раз понадобилось зимой, цепляли за рычаг).
Что сделано не правильно? Какую защиту поставить, что бы она или крепилась по другому или имела собственные проушины для буксировки?
« Ответ #178 : 12 Апреля 2010, 11:41:06 »
GeT
А что мешает в месте крепления скобу прикрутить?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #179 : 12 Апреля 2010, 11:45:43 »
^edw@rd Вот блин, самый простой вариант как-то в голову не пришел :)
Спасибо, попробую.
« Ответ #180 : 12 Апреля 2010, 11:50:37 »
GeT
Бывает beer2
Оффлайн konstantin.k
« Ответ #181 : 26 Мая 2010, 14:11:03 »
Собрался вот установить себе защиту (страшно стало после последней рыбалки). Кто-нибудь обращал внимание какие типы защит сейчас(с момента последнего поста прошел год) есть на рынке, что стоит брать, сколько денег готовить?
Вот еще один неосвещенный момент - защиты универсально подходят для разных моделей авео, первая модель короче и (вроде) уже?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 14:13:59 от konstantin.k »
« Ответ #182 : 02 Июня 2010, 14:19:38 »
Купил на перова некую "кольчугу" запорожского производства, 630 грн.
По размеру и посадочным местам вроде подошла.
Во время установки выяснилось, что дали только часть крепежа. (при покупке обязательно проверяйте комплектность). Спасибо P@triot'у, прилепил пока на подручные средства. Придется в выходные ехать на рынок снова, портить продавцам настроение.
Оффлайн vadzjo
« Ответ #183 : 03 Июня 2010, 22:35:35 »
Хочу навести ще один переконливий аргумент в користь захисту картера. Прийшлось мені якось поїхати до Львова. І от по дорозі сталася одна прикрісить, і це був не камінь чи щось подібне, а, як на мене, ще страшніше. Десь на швидкості 100 - 120км., спускаючись з гірки, попав на невеличку гармошку, машину трошки підкинуло і після цього почувся дивний стукіт. Я думав, що пробилося колесо, але зупинившись з"ясував, що справи набагато гірші - обірвало подушку коробки передач і якби не ЗАХИСТ КАРТЕРА опинився би мій мотор разом з коробкою на землі (а це ой як дорого, враховуючи що в мене АКП) Обійшлося все без великих поломок, за винятком болтів кріплення подушки коробки і внутрішнього пильника півосі (правда і за цими запчастинами прийшлося набігатися;у нас в Івано-Франківську нічого знайти не зміг).
« Ответ #184 : 05 Июня 2010, 11:33:52 »
Ходил сегодня к барыгам по поводу некомплекта крепежа к "Кольчуге". Сказали, что она спереди крепится к фартуку, поэтому ничего, кроме 4х болтов не требуется.
Поэтому, внимание, вопрос :) ! Кто встречал (или что-то об этом знает) крепление защиты картера не к проушинам, а к фартуку?
Зы че-то  я Патриоту, прикрутившему подручными материалами к проушинам верю больше, чем барыгам...
« Ответ #185 : 05 Июня 2010, 12:10:27 »
konstantin.k есть такое... есть защиты, которые прикручиваются к швейлеру с низу, где стоят радиаторы... неделю назад ставил другу такю... а в подрамник всё равно нужно совать пластины с привареной гайкой...
Оффлайн 8194
« Ответ #186 : 05 Июня 2010, 12:38:49 »
Пластины эти отдельно искал-нет таких. Один мастер-ломастер изготовил такие, но защиту прикрутил не правильно,пришлось самому переставлять,пластина одна благополучно провалилась туда,и вылазить не захотела. Вставил мебельный болт вместо нее резьбой вниз. Аккуратно двумя пальцами,просунув палец в отверстие в подрамнике. Держится крепко. 8)
просто подпись
« Ответ #187 : 05 Июня 2010, 20:32:44 »
™VIRT™ ну да, в комплекте было 4 таких пластины с приваренными гайками. об этом речь?
« Ответ #188 : 06 Июня 2010, 00:16:53 »
konstantin.k да... по одной в подрамник, и прикручиваешь... 2 другие в перекладину нижнюю, где радиаторы стоят...
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #189 : 01 Июля 2010, 10:11:55 »
Ехал в Крым,на трасе перед подьемом асфальт промялся от грузовиков.Как ударился защитой,что аж крепление лопнуло защиты,защита погнулась на 5 см.Если бы не было ее наверное бы коробку оторвало вместе с поддоном.
« Ответ #190 : 01 Июля 2010, 17:34:47 »
Chaps_pro  не факт. возможно, прошел бы не задев... а, может быть и отрвало бы...
ну, лучше не проверять. поздравляю со счастливым завершением инцидента.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #191 : 01 Июля 2010, 17:38:43 »
konstantin.k думаю не прошел бы, если учитывать, что защита уменьшает клиренс на 3 см., а вмятина в 5 см.  dntknw
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #192 : 02 Июля 2010, 09:51:05 »
Я 80кг две бабы по 55 кент 100 МАМА 100:) полный балон газа примерно 50,багажник килоллограм 50.
там балки были за Никополем,и мостики там постоянно.
Я думаю ,что не прошел бы...Ну разве что,на эвакуаторе:)
Оффлайн Nouva
« Ответ #193 : 08 Августа 2010, 18:44:59 »
 Всем здравия! Прошу помощи при решении проблемы установки защиты картера ДВС. По утверждению салона устнавливать нужно только защиту производства укравто. Она, мол, самая подходящая и крепкая. Но, на рынке говорят, что во-первых укравто не производит, а лишь пакует защиту , блин не вспомню какого производителя, во-вторых, кроме надбавки за бренд никаких преимуществ эта защита не имеет. Кто сталкивался, подскажите, стоит ли платить практичсески вдвое больше ( в салоне около 450, на базаре - 250).  Спасибо)))))
Оффлайн Nouva
« Ответ #194 : 08 Августа 2010, 18:46:09 »
Да, если имеет значение  -  речь идет о Авео3 трехдверный хэтчбек
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #195 : 08 Августа 2010, 20:42:09 »
Nouva не имеет)))
Оффлайн Nouva
« Ответ #196 : 08 Августа 2010, 22:20:49 »
  Спасибо, Валидол. .... Не имеет... И.что делать дальше?.....
Оффлайн Nouva
« Ответ #197 : 08 Августа 2010, 22:23:04 »
 Кстати, да. Говорят, что укравто продает защиту "шериф".
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #198 : 08 Августа 2010, 23:26:46 »
У меня стоит Шериф с самой покупки машины, но сталь там 3 мм. До сиз пор на ней никаких вмятин, только краска кое-где ободрана. 8)
« Ответ #199 : 14 Августа 2010, 01:04:02 »
На форуме видел продавали защиту из какого-то материала. блин, не помню, но её ооочень хвалили. лёгкая и прочная одновременно. поищи
