Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 50798 раз)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Датчик топлива
« Ответ #50 : 17 Апреля 2008, 11:52:50 »
устанавливайте се ГБО, вот там датчик врёт ;) хорошо что б/насос не задействован, чаще всего на высоких мозги то и переключают на бенз !
Оффлайн Lemark
  • Беспредел на дорогах!!
Re: Датчик топлива
« Ответ #51 : 30 Сентября 2008, 14:15:58 »
Тема лампочки не раскрыта!!! Тоже не могу понять лампочка вообще загорается и когда или в принципе нет? Дайте, пожалуйста, внушительный ответ, кто в курсе???
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Датчик топлива
« Ответ #52 : 30 Сентября 2008, 14:45:23 »
Даю внушительный ответ:
1.лампочка загорается!!!
2. когда в баке остаётся ~ 5-7 л. бензина
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Sly
Re: Датчик топлива
« Ответ #53 : 30 Сентября 2008, 15:07:17 »
Lemark загорается, но не ровно на красной палке. стрелка может опуститься и значительно ниже нее...
Оффлайн Litik
Re: Датчик топлива
« Ответ #54 : 30 Сентября 2008, 16:02:32 »
Привет. :)
Подскажите,когда загорается датчик топлива в бензобаке,колько там остается бензина.Сколько еще можно проехать.В инструкции написано 7,5л.Можно ли верить?
Заранее благодарен. :)
Проехал как то 67 км(не мигала , а горела), так получилось, правда по трассе, в экономном режиме.
Оффлайн Stainberg
  • Старший лейтенант, командир взвода тяжелых танков
Re: Датчик топлива
« Ответ #55 : 27 Октября 2008, 08:25:45 »
Привет всем! Подскажите, может кто то сталкивался. Я заливаю 20 литров стрелка поднимается чуть выше половины бака, потом со временем опускается до четверти бака, а потом совсем аж на красную зону ложится (лампа при этом не горит). Утром завожу, опять показывает пол бака и опять все с начала! Может это датчик навернулся?
McKarchenko
« Ответ #56 : 31 Октября 2008, 12:00:44 »
Топливный датчик на панели стал вести себя как то странно. После заправки стрелочка поднялась, а потом легла на нулевую отметку и ни туда не сюда. Сам потециометр на топливном насосе померяли - вроде сопротивление меняется нормально на выходе.
Шо может быть и как полечить, посоветуйте. Сейчас стрелочка при включении зажигания только чуть чуть до нуля отклоняется.
Оффлайн hamster
  • kino manka
Re: Help! Не реботает топливный датчик!
« Ответ #57 : 31 Октября 2008, 12:10:16 »
McKarchenko пользуйся поиском есть такая темка
просто забился песочком поплавок я думаю:)
можно поменять но это безполезно ведь скоро та же фигня случицца
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь!
http://erally.
Оффлайн ANRI
« Ответ #58 : 31 Октября 2008, 12:13:20 »
McKarchenko я год назад менял по гарантии на Голосеевке, тьху-тьху-тьху с тех пор не глючит
« Ответ #59 : 31 Октября 2008, 12:24:56 »
ANRI
+1
когда заглючил, подьехал на Столичку и поменял по гарантии.
McKarchenko
« Ответ #60 : 31 Октября 2008, 13:08:06 »
К сожалению гарантия уже прошла. Машина 2004 года выпуска.
Поиском пользовался, темы такой не нашел.
Оффлайн ANRI
« Ответ #61 : 31 Октября 2008, 13:10:10 »
McKarchenko год назад этот девайс стоял 75грн, там целый блок они меняли, вот я у гарантийщика и высмотрел скоко оно стоит. Счас понятно, что дороже, но думаю не на много
McKarchenko
« Ответ #62 : 31 Октября 2008, 15:54:16 »
ANRI
А где именно меняли, на панели приборов или на бензонасосе?
Оффлайн ANRI
« Ответ #63 : 03 Ноября 2008, 09:18:12 »
McKarchenko на бензонасосе
Оффлайн ggv
Re: Датчик топлива
« Ответ #64 : 14 Ноября 2008, 13:27:21 »
Доброго Всем дня! А вот у меня такая проблема. Лампочка аварийного остатка топлива горит постоянно (в пол накала). Хоть пол бака хоть полный! В чем проблема может быть? Какие мнения?
Re: Датчик топлива
« Ответ #65 : 14 Ноября 2008, 14:29:24 »
ggv
ИМХО датчик этой лампочки глючит. У меня она вообще не горит. А когда должна начинать загораться? Я один раз 40 литров залил, обычно 35.
loringer
Re: Датчик топлива
« Ответ #66 : 14 Ноября 2008, 14:46:37 »
ggv
лампа начинает тускло помигивать когда в баке 7 л, горит постоянно когда 5 литров. это точно. проверял много раз.
датчик топлива живет своей отдельной жизнью и с уровнем топлива имеет очень относительную связь. ориентироваться лучше про среднему расходу и пробегу на конкретный момент времени.
Оффлайн ggv
Re: Датчик топлива
« Ответ #67 : 14 Ноября 2008, 15:01:34 »
GangА где он находится датчик этой лампочки?
Re: Датчик топлива
« Ответ #68 : 14 Ноября 2008, 16:05:37 »
ggv
Мне сегодня показывали - на колбе бензонасоса под планкой с датчиком(поплавком) уровня топлива. Т.е. это отдельный датчик.
loringer
Re: Датчик топлива
« Ответ #69 : 14 Ноября 2008, 16:38:08 »
я 2 раза разбирал и чистил этот датчик. геморный сам процесс и оба раза не дал никаких рехультатов. а дело оказалось в том, что датчик подает правильные показания на ЭБУ (при сканировании отображается), а уже оттуда на стрелку приходят не правильные. тобишь, датчик не идет напрямую на указатель, а через мозги.
Оффлайн ggv
Re: Датчик топлива
« Ответ #70 : 15 Ноября 2008, 16:12:50 »
GangТак весь вопрос в том что датчик вроде бы работает когда в баке бенина остается литров 5-7 лампа загорается ярко. Но вот когда в баке много топлива горит все время в пол накала типа наводки какой то? Днем то ничего а вот вечером достает.
Re: Датчик топлива
« Ответ #71 : 15 Ноября 2008, 18:05:00 »
ggv
Ну, можно его отключить временно, чтоб не горел - это просто.
Оффлайн ggv
Re: Датчик топлива
« Ответ #72 : 15 Ноября 2008, 18:45:09 »
GangА просто это как? И можно ли его один заменить или вместе с датчиком указателя уровня меняется? А фотки его нет случайно?
Оффлайн pukatepekl
« Ответ #73 : 16 Ноября 2008, 01:08:08 »
2 McKarchenko.
Такое может быть если заправляться по горловину несколько раз подряд - выходит из строя поплавок, а вернеегальванометр(кажется так он называется), к которому этот поплавок приделан... Сам так себе поломал, стрелка на приборной прыгала как хотела и куда хотела. Поехал на сто, сказали гаратийный случай, запишитесь, поменяем, залатите 30 грн за мелкие работы. Оставил машину отцу, сам метнулся в другой город по делам. в назначенный гарантийщиками день отец звонит и говорит что срубили ~230-260 грн. За что - я так и не понял :) Походу развели :)
p/s/ Сие действо творилось в Виннице, УкрАвто на Ватутина.
Оффлайн Cubinec
У меня AVEO LT 1.6 16v пробег 1000км. Врет датчик топлива - показывает приблизительно на пол деления то +, то -. Что предпринять и как вообще работает этот датчик?
Может кто сможет подсказать, что делать?
Если загнался с темой  - сильно не ругайте :)
