Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221748 раз)
Оффлайн nsltd
Ищи тему на форуме;)
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Всем пережившим первую часть майских праздников привет !
Подскажите, где можно удалить вмятину диаметром сантиметров 30 на крыше?
Вчера поздно приехали из Крыма и оставил машину во дворе...
Ночью кто-то по ней пробежался :(
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
Один из старых и самых надежных методов для ремонта вмятин на автомобиле – это использование вантуза для удаления вмятин на кузове автомобиля.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2VGnycnpNp4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=2VGnycnpNp4</a>
Другой способ - это фен. Сначала прогреть теплом помятые части около 1 минуты. Затем перейти к охлаждению всей прогретой проблемной области кузова. Поступая таким образом, вмятина на автомобиле делается менее заметной, если не полностью устраненной.
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Slava_DnDz, спасибо, но я предпочел бы квалифицированного мастера.
Да и где взять такой гигантский вантуз?  dntknw
Позже выложу фото вмятины.
Оффлайн pepsikus
на Холодной горе ! http://maps.yandex.ua/?ll=36.175629%2C49.980346&spn=0.011008%2C0.001349&z=17&l=map%2Cstv
на заднем дворе Укртелекома есть боксы по моему САт называется , классно делают, рекомендую ! улица потавский шлях между домом 188(Девятина) и 190 (укртелеком 3-х этажка )
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 15:54:16 от pepsikus »
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Яма в крыше устранена :)
А была вот такая:
Оффлайн pepsikus
где делал ,цена?
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
pepsikus, я выехал на ХолГору, но не доехал, яма самоустранилась :)
В районе Гончаровской дамбы раздался характерный "БДЗЫНЬ", вышел из машины - крыша ровная.
Хоть какая-то польза от харьковских дорог  :D
 :o 8) :D
а то наверно кошка так с дерева прыгнула repa
Оффлайн pepsikus
значит я правильный курс тебе проложил :D
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
:o 8) :D
Ага, и судя по следам на капоте, крыше и багажнике салтовские кошки носят кроссовки 40-какого-то размера.
Да :)
Я еще успел заехать по пути в "Ато-Максимум" на 50х50, но у них мастер выходной был.
Как раз не доехал до "СКА". Думаю, гривен 500 с меня взяли бы.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
NekiyD,  а где живёшь? Я как раз недалеко от этого СТО на 50х50 :)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Блюхера х Тракторостроителей.
  • 063 855 67 00
NekiyD,  почти соседи beer2
Добрыня Владич,  сосед ты со мной, я на перекрёстке 50 лет и Широнинцев ;)
  • 063 855 67 00
mmalkk,  значит реальные соседи! Я тоже на этом перекрёстке живу. beer2
Оффлайн nsltd
NekiyD, Добрыня Владич, mmalkk, о интересно, а у кто где учился?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
только не в этой теме :P beer2
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
NekiyD, прискорбное происшествие с машинкой... сочувствую...
Добавлено: 14 Мая 2013, 13:34:24
шота у меня "запело" под капотом... переживаю как бы не насос гидроусилителя... надеялся на натяжной ролик, но вчерась ролик заменил... без изменений...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 13:34:24 от kukuruzer »
kukuruzer, если завоздушило систему, то не так страшно :)
Чаще всего это место в трубке от бачка до насоса (там где соединяется метал. трубка с резиновой) в насос попадает воздух и он гудит. Надо удалить течь или заново прокачать систему и все должно быть нормально.
Для прокачки системы:
1. Открыть расширительный бачок.
2. Запустить движок (при этом бачок открыт)
3. Повернуть руль несколько раз в разные стороны. Когда уровень жидкости в бачке нормализуется - система прокачана и гул должен пропасть.
Можно попробовать полностью слить и затем заново залить жидкость.
1) при выключенном моторе снимаешь шланг с бачка гидроусилителя, тот что сбоку (обратка), а не снизу.
2) вставляешь его в двухлитровую пластиковую бутылку
3) заводишь двигатель и через несколько секунд вся жидкость из гидрика у тебя в пластиковой бутылке.
4) выключаешь движок.
5) вставляешь шланг обратно.
6) заливаешь новую жидкость согласно меткам на бачке (можешь попробовать залить старую), заводишь движок и прокачиваешь систему согласно вышеописанному ;)
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Прискорбность в том, что вмятины все равно остались, просто их теперь не так видно.
В "Авто-максимуме" сказали 600 грн.
В "СКА" два раза заезжал когда мимо ехал - мастер в отлучке..
  • 063 855 67 00
Так вроде опасно, может насос ГУРа сгореть.
Видел как на СТО меняли, так там сливали точно так же как ты выше описал, только самотёком с выключенным двигателем. И запустили двигатель только после того как залили новую ATF III. Я ещё спросил, а чего так, мне сказали "что бы насос не спалить".
За несколько сек. ничего ему не будет. Жидкость - это охлаждение. Аналогично - не рекомендуется ездить на резерве топлива. Бензонасос должен быть погружен в жидкость. Но ведь ездят-же ;)
  • 063 855 67 00
Slava_DnDz,  не буду спорить, по логике всё правильно говоришь. Я всего лишь говорю, что видел на СТО и, что мне мастер говорил.
в данном случае, думаю, что ещё и смазочный материал для насоса ;)
