Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221509 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #4950 : 22 Октября 2012, 15:45:24 »
у мну опять АБС выбрикивается. Поеду в скором на диагностику. Поглядим, что на этот раз :) (выбрыкивается= срабатывает когда хочет. Даже без торможения может путаться цеплять или при леееегком нажатии на тормоз. Что понятное дело тока мешает нормальному процесу торможения)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #4951 : 22 Октября 2012, 19:38:38 »
benedict, состыкуйся с Димой он и диагностирует и поможет у него опыт имеется bravo если нет то спланируй на субботу время можем попробовать самостоятельно repa в общем набери по свободе что нибудь придумаем ;)
Оффлайн St2ff
« Ответ #4952 : 22 Октября 2012, 20:25:28 »
помогите советом... на задней фаре маленький скол. сразу даже и не заметен. была трещинка, видимо от вибрации маленький кусочек и откололся дальше ~1мм, но как-то хитро под углом идёт по трещине, и сегодня туда попала влага. фара запотела. завтра всё хочу просушить, но вот заделывать, чтобы и прозрачное и крепкое и эстетично не знаю чем.
Оффлайн Лёха
« Ответ #4953 : 22 Октября 2012, 20:33:08 »
St2ff, попробуй прозрачный силикон
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4954 : 22 Октября 2012, 20:48:59 »
силикон боюсь не будет полностью прозрачен repa помнится в строительном видел клей прозрачный, но это было давно repa может попробовать средства от трещин в стекле? как пример http://kiev.prom.ua/p1974916-klej-dlya-stekla.html или такой http://lugansk.prom.ua/p4119328-montagefix-elastichnyj-klej.html
« Ответ #4955 : 22 Октября 2012, 21:30:02 »
St2ff нанеси на скол клей с термопистолета, затем срежь/зашкурь лишнее, а потом заклей полностью фару пленкой тонировочной.
и будет тебе счастье
Добавлено: 22 Октября 2012, 21:31:46
SanSanych то что ты просил я помню, но человек этот пока болеет. когда выйдет я к нему подъеду, ну а потом если хочешь я тебе переделаю/укорочу
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4956 : 22 Октября 2012, 21:44:53 »
nalsuR, спасибо созвонимся если что  beer2 я пока карты дверей украшаю :-X был кожзам теперь кожа будет ;)
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #4957 : 23 Октября 2012, 10:15:00 »
Не могу снять разъем с АБС. Защелку отстегиваю, но снять не получается  dntknw
Прикипело?  :o
Что можете посоветовать?
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #4958 : 23 Октября 2012, 12:52:08 »
SanSanych, в прошлый раз меняли датчик АБС левый передний. Может счас тоже самое. Заняло это правда дохрена времени (около 2-х часов),  так что хз. Скорее всего таки поеду на СТО (мне все равно надо еще и подушку безопасности смотреть - горит лампа для водительской). А может и по местному решим - если время будет у всех :)
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #4959 : 23 Октября 2012, 22:04:03 »
с проблемой разобрался
прозвонил датчики. работает только передний левый. Задние обрыв проводки. передний правый буду смотреть завтра.
« Ответ #4960 : 24 Октября 2012, 00:14:06 »
Как-то говорилось, что если постоянно горит стояночный тормоз, то это означает обрыв не менее трех датчиков. Возможно, справедливо и обратное, т.е. если не горел - значит повреждены менее трех - только задние, и нет смысла проверять передний правый... repa
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #4961 : 25 Октября 2012, 10:59:45 »
Хочу посоветоваться с вами - Прикуриватели, так ли они безопасны ?  точнее Безопасно ли оставлять в прикуривателе автомобиля эл.девайсы, сколько можно подключать и как именно?
Кину пару ссылок, чтобы не повторяться, кто особо не шарит в предмете вопроса (как я), лучше сначала пробежаться по моим ссылкам (http://megalife.com.ua/interest/42100-prikurivateli-tak-li-oni-bezopasny.html http://www.zr.ru/a/246557 )
Ну собственно в чем вопросы конкретно,  можно  ли девайсы оставлять включенные в прикуриватель? Не портить ли сами девайсы процесс запуска двигателя? Что лучше купить разветвитель или прокинуть отдельный кабель и что-то думать о гнездах для одновременного подключения видеорегистратора, навигатора, модулятора...
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4962 : 25 Октября 2012, 11:43:30 »
satrap, поделюсь своим опытом была у меня зарядка на телефон подключена паралельно прикуривателю все было отлично. потом поменял телефон зарядка от другого телефона давала КЗ АКБ подсаживался значительно пришлось снять. теперь регистратор не отключаю и все прекрасно repa Так что думаю сначала надо смотреть как зарядка влияет на АКБ или нет а уже потом колхозить!  А еще самое опасное это то что при заводке машины может сгореть зарядка dntknw Я так немеряно нокиевских зарядок запалил :-X
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #4963 : 25 Октября 2012, 19:36:44 »
А еще самое опасное это то что при заводке машины может сгореть зарядка  Я так немеряно нокиевских зарядок запалил
поставил себе "хаб" с выключателями (в "обновках" есть фото от мая-июня сего года) - завелся, тумблерок щелкнул и всё отлично :)
Реклама в подписи не найдена
« Ответ #4964 : 25 Октября 2012, 19:48:42 »
Безопасно ли оставлять в прикуривателе автомобиля эл.девайсы, ?
если прекуриватель или розетка в исправном состоянии,не берем к осмотру приборы подключаемые туда, то ни каких проблем быть не должно. к тому же при выкл. зажигания розетка отключается
лучше подключать каждую отдельно доп. розетку через дохлик
по нагрузке-не больше того что может выдержать дохлик
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4965 : 25 Октября 2012, 20:21:19 »
У меня похоже есть проблема с ДХХ. Иногда маська не хочет заводиться dntknw Сегодня только заметил что если подгазовать то заводиться газульку отпускаешь глохнет :'( немного погудел холостые появились dntknw Завтра попробую почистить repa
« Ответ #4966 : 25 Октября 2012, 21:28:49 »
SanSanych, вопрос где и чем ты заправляешься? ??? Не может так часто засоряться датчики и т.д. с нуля вон по 5ть лет никто не чистит и всё ок, а ты помнится мыл, максимум год назад.
« Ответ #4967 : 25 Октября 2012, 21:30:42 »
SanSanych у меня вроде был запасной ДХХ,я его как то прикупал для проверки, если надо могу дать
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #4968 : 26 Октября 2012, 08:16:25 »
А у меня чек загорелся и не тухнет. В чем причина может быть? Ошибка считывалась вроде как высокая температура или что-то вроде того...
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4969 : 26 Октября 2012, 10:01:16 »
ДХХ не при делах repa только что смотрел. ищу далее. Признак такой завожу машину пока подгазовываю работает ХХ отсутствует  полностью, чуть поработала ХХ появляется.
Оффлайн Forrest
« Ответ #4970 : 26 Октября 2012, 13:18:40 »
SanSanych, воздуха не хватает явно.
Оффлайн Лёха
« Ответ #4971 : 26 Октября 2012, 15:58:21 »
SanSanych, а датчик воздуха на воздушном фильтре не смотрел?
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4972 : 26 Октября 2012, 16:10:32 »
Воздух не приделах как и датчик воздуха. нет оборотов ХХ. двигатель сам работает как часики. Через минуту обороты появляются. Такое не на каждой заводке а через раз repa обычно после отдыха dntknw
« Ответ #4973 : 26 Октября 2012, 19:09:26 »
SanSanych,  получается, что только на холодную? ??? Если чуть нагрелась то всё в норме? Ты вообще на холодную не пробовал комп подкинуть?
Оффлайн Лёха
« Ответ #4974 : 27 Октября 2012, 03:26:46 »
Сидел я думал, думал и у меня назрел вопрос к компьютерным головам нашей Харьковской ветки, то бишь СанСанычу и Диме_Юнивёрсалу, можно ли в полазить в мозгах наших авео, с целью улучшения работы тахометра, а точнее.... короче, меня заколебал уже  wall мой тахометр, который постоянно тупит и не успевает за изменением оборотов дрыгателя, так вот хочу уточнить, можно ли по колдовать над ЭБУ с целью ускорения работы тахометра, ибо  :'( засношал меня этот тормоз
