Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221922 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.
« Ответ #3400 : 06 Сентября 2011, 21:41:29 »
Cortego, ага? :-X
во-первых не Cortego, а Corteco
во-вотрых это с ними произошло после тяжелой эксплуатации на наших дорогах на протяжении 50-ти тысяч пробега
в-третьих как я езжу, и сколько я езжу они проходили хорошо :P
Да я же не в упрек..... ???
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #3401 : 06 Сентября 2011, 21:49:52 »
nsltd, свою функцию, по гашению горизонтальных нагрузок они выполняли и походили бы ещё, но вопрос сколько??? а так увидили поменяли... мне сдаётся порвались они из-за проставок поднимащих передок... угол рычага поменялся и сайленты постоянно "внатяг"...
Оффлайн nsltd
« Ответ #3402 : 06 Сентября 2011, 21:59:47 »
у меня они противно стучали, хотя визуально криминальных надрывов видно не было, оба раза отходили по 30 тыков, проставками не пользуюсь skaut
« Ответ #3403 : 07 Сентября 2011, 23:00:54 »
сегодня заметил, что передок , как то с наклоном. на водительскую сторону   :(
разница между сторонами около 1 см.
мож пружины по разному просели  dntknw
кто, что про это скажет...
« Ответ #3404 : 07 Сентября 2011, 23:06:26 »
возможно и просели если сам ездишь, а возможно надо проверить давление в шинах или поменять опоры, но опора думаю на см. недаст просесть. Или попробуй поменять колёса местами, может износ неравномерный, короче надо мудрить.
« Ответ #3405 : 07 Сентября 2011, 23:19:31 »
все из того ,что ты перечислил, вроде смотрел- нормально.
конечно больше езжу сам,вот это и беспокоит
Оффлайн Лёха
« Ответ #3406 : 07 Сентября 2011, 23:27:33 »
nalsuR, а до тебя кто ездил? может кто то типа Нас с Валерой вот пружинки и устали, а ты им просто помог
« Ответ #3407 : 07 Сентября 2011, 23:40:08 »
Леха- в том то вся и фигня, что я ее брал с нуля...
мож движок наш тяжелый?  :D
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #3408 : 08 Сентября 2011, 11:54:32 »
Заметил, что пару дней назад начали болтаться обороты на холостом ходу. По приезду в Харьков буду разбираться
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #3409 : 15 Сентября 2011, 15:33:57 »
В общем побывал сегодня на диагностике. Что смущало? Постоянно горящая лампочка АВС и тормозов. Компьютер выдал такие ошибки:
С0035 Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса
С0036 Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса
С0040 Неисправность цепи датчика скорости переднего правого колеса
С0041 Неисправность цепи датчика скорости переднего правого колеса
С0281  repa не помню
короче померли датчики АБС, причем оба.
По ходовой более менее нормально, подшипники ступичные передние, подшипники опор оба, пыльник гранаты (такое ощущение что порезан, даже смазка полезла), и начал потеть амик правый.
Отакэ.
Оффлайн Noire
  • Харьков, AVEO 1.6 2007г. белый седан
« Ответ #3410 : 15 Сентября 2011, 17:24:31 »
Ребята, присоветуйте где сделать антикор в районе Павлова Поля, Алексеевки. Может кто-то делал?
Оффлайн pepsikus
« Ответ #3411 : 15 Сентября 2011, 18:27:39 »
А почему именно Павлово поле или Алексеевка есть толковые мастера на Салтовке , номер давать ?
Оффлайн DimaR_Universal
« Ответ #3412 : 15 Сентября 2011, 20:28:34 »
С0281  repa не помню
Отакэ.
До того как начать менять датчики АБС ( хотя скорее всего только это и поможет ) попробовать хорошенько почистить сами датчики и зубья на ступицах от металлической стружки, пыли, грязи. Проверить контакты в разъемах, почистить, подогнуть, проверить нет ли обрывов в проводах. Датчики АБс не из дешевых, иногда подобные процедуры помогают )хотя лично мне не помогли, и всё вылечилось заменой датчиков).
А вот относительно ошибки С0281 посмотри горят ли вообще у тебя стопы.
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
« Ответ #3413 : 15 Сентября 2011, 20:32:56 »
Мне в личку если мона дабы не засирать тему
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
Оффлайн nsltd
« Ответ #3414 : 15 Сентября 2011, 20:55:37 »
С0281  repa не помню
Отакэ.
 :D :D :D :( repa
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #3415 : 16 Сентября 2011, 08:56:34 »
все эти процедурф сделаны и проверены, прозвон проводки от датчика до блока АБС показал что проводка в порядке, вывод замена датчиков. Печально, но за 87 тыс я думаю нормально
« Ответ #3416 : 16 Сентября 2011, 10:20:23 »
ve4a, Я свои датчики поменял где-то на 80-90 тысячах, точнее не помню.
Оффлайн Noire
« Ответ #3417 : 16 Сентября 2011, 12:17:01 »
Давать! Конкретный район потому что удобно, на Салтовку ехать туда и обратно выйдет 2,5 часа, имеется маленький деть - не разъездишься :-) В личку напишите пожалуйста, буду очень благодарна :-)
Оффлайн Forrest
« Ответ #3418 : 17 Сентября 2011, 15:32:51 »
Noire, на Салтовку туда-обратно-40 минут как бы)
Оффлайн Max Braslik
« Ответ #3419 : 18 Сентября 2011, 22:00:46 »
Ребята помогите!!!! У знакомого на AVEO происходит чтото странное утром на холодную плохо заводиться, в течении дня вроде бы всё ок, АКБ - новое, стартер перебран, свечи новые. Пока не прогреется и не перейдёт на газ, машина давится и ехать не хочет. Что это???
Оффлайн Лёха
« Ответ #3420 : 18 Сентября 2011, 22:16:15 »
читать компьютер надо, пусть на диагностику едет
« Ответ #3421 : 18 Сентября 2011, 23:10:23 »
Max Braslik, Больше похоже на проблемы с топливной. Неплохо бы посмотреть сеточку в баке, состояние форсунок, проверить давление в рампе.
Оффлайн nsltd
« Ответ #3422 : 19 Сентября 2011, 08:22:44 »
+1, свечки тоже нужно проверить
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #3423 : 19 Сентября 2011, 08:27:42 »
Ребята помогите!!!! У знакомого на AVEO .........
а поясни ка пожалуйста, а почему это знакомый и не в клубе??? Нипарядак!!!!
Оффлайн Max Braslik
« Ответ #3424 : 19 Сентября 2011, 11:29:46 »
ve4a, слишком занятой он чел, но если что, то готов помогать, судья он
