Различия поколений Aveo, Sonic, Vida. Чем отличаются Авео 1,2,3 ?
на данный момент расход 7 трасса 8 город потеплеет еще уменьшится У меня на данный момент расход 11!!!!!! как его уменьшить?
Растущие цены на все виды горючего топлива всегда расстраивают водителей. И хотя прогнозы на будущее очень неутешительные, мы расскажем, как экономить до 20% топлива при помощи следующих нехитрых приёмов. [/size]1. Переключайте передачи раньше[/size]Забудьте то, чему вас учили в автошколе: что двигатели внутреннего сгорания потребляют меньше топлива в среднем диапазоне оборотов двигателя. Для современных двигателей это правило больше не актуально. Новые двигатели с инжекторными системами впрыска работают наиболее эффективно на более низких оборотах. Например, сегодняшние дизельные двигатели выдают максимальный крутящий момент в районе 1700-1800 об/мин.[/size][/size]2. Пятьдесят на пятой[/size]Когда вы разгоняетесь на полном газе (но не в «кик-даун» режиме), воздушная заслонка широко открыта и двигатель работает в наиболее эффективном режиме. Не доводя стрелку тахометра до 2000 об./мин, необходимо переключится на ступень выше. Тот, кто стартует с легко нажатой педалью газа - выбрасывает деньги на ветер. В то же время выбирайте максимально высокую передачу, какую вам позволяет ваш двигатель. Нет ничего позорного, двигаться со скоростью 50 км/ч на пятой передаче.[/size][/size]3. Отпустите акселератор, но не переключайтесь на «нейтраль»[/size]Используйте торможение двигателем вместо движения накатом и обычного торможения. Инжекторные двигатели сразу прекращают подачу «лишнего» топлива, как только педаль газа отпущена. Этот прием особенно применим, когда вы издалека увидели красный свет светофора. Те, кто подкатывается к светофору на «нейтрали», на самом деле расходуют больше бензина.[/size][/size]4. Никаких «остановок-разгонов»[/size]Будьте предусмотрительны и последовательны за рулем. Для экономии топлива придерживайтесь большей, чем просто безопасной дистанции. Это позволит вам тормозить реже, чем автомобиль едущий впереди. Поэтому вы не будете терять энергию инерции, на получение которой, вы потратили определенную порцию топлива. Этот прием хотя и отнимет немного времени, но очень сильно сбережет топливо и нервы.[/size][/size]5. Избегайте максимальных скоростей[/size]Не передвигайтесь на высоких скоростях. Эффект от этого известен: при небольшом увеличении скорости, расход топлива намного больше из-за значительно возросшего аэродинамического сопротивления.[/size][/size]6. Выключайте дополнительные «пожиратели» топлива[/size]Не пользуйтесь без необходимости обогревом заднего стекла, электростеклоподъемниками, всеми видами внутрисалонной подсветки, подогревом сидений, кондиционером и другим потребителями электроэнергии. Например, кондиционер, может «съесть» 1,5 литра топлива на каждые 100 километров пути. Забытый и не выключенный обогрев заднего стекла - около 0,4 л.[/size][/size]7. Долой весь балласт[/size]Не снятое с крыши, после поездки на отдых багажное приспособление будет стоить вам денег. При скорости 80 км/ч оно «потребляет» около 0,7 литров, а прикреплённый на нем велосипед и того больше, до 3 л/100 км. Каждые лишние 100 килограммов в багажнике или салоне будут облегчать ваш карман на стоимость 0,6 литров бензина, за каждые 100 километров в городском цикле езды.[/size][/size]8. Обратите внимание на правильное давление в шинах[/size]Если ваши шины слишком слабо накачаны, это увеличивает сопротивление качению. С увеличенным давлением воздуха сопротивление меньше, однако, увеличивает жесткость подвески и ухудшает комфорт. Вы можете найти «правильное» давление в технической документации к вашей машине, либо на специальных наклейках, которые обычно размещают на центральной стойке со стороны водителя или на лючке бензобака. Перед дальней поездкой с дополнительной нагрузкой, увеличьте давление в соответствии с инструкциями. С оптимальным давлением в шинах вы сможете экономить до 5% горючего.
А что там чистить может еще один баян порвать http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/80669
всем приветнарод подскажите, как правильно и точно выставить стрелки на приборке /после снятия/ особенно важна стрелка скорости...
nalsuR, я скорость выставлял по ЖПС
Шо вы чудите , сняли верхнюю крышку торпеды , открутили 4 самореза, которые крепят саму приборку , само стекло вынули из пазов и положили на сиденье (главное не лапать , потом следы тяжело оттираются ), вкл - зажигание и смотрите где стрелка , выкл - зажигание и вертите ее так что бы она при вкл стала на ноль и потом стекло на место приборку прикрутить и все .
Лёха,nsltd. спасибо за иинфо!! я только вчера прошел 5е ТО все мне поменяли, свечи в норме. фильтр бенза меняю каждое ТО. немного засрана 4я форсунка, Руслан сказал что можно обойтись промывочкой только надо на трассу и дать чаду. сейчас провожу замеры каждую неделю. сегодня с помощью вычислений 10,33 литра.все равно много. Руслан с Ланос клуба предложил перепрошить. 500 грн. Говорит многим нашим делал, нареканий нет. А кому делал?? кто знает?? какое ваше мнение по этому вопросу? и может есть где это сделать за более приемлемую сумму чем 500грн??
срочно нужен автоэлектрик который может подъехать в район метро Гагарина - не заводится ... а ехать надо посоветуйте пожалуйста проверенного человека
