Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221804 раз)
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
так а вариант с заменой рычага тебя не устроил?
По теме, поменял я как-то себе рычаги весной. Правда брал их на Лоске. Родные рычаговские сайленты проходили 2 (две ) недели и порвались в хлам. Поэтому лучше рычаг в сборе не менять, все равно резинки еще раз прийдется ставить.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
А у меня вот такая фигня :(, может кто в курсе, что это может быть?
14urka Да, странно. И шума постороннего нет?  То на диагностику нужно. А вихляние в руль отдает?
Оффлайн 14urka
В том то и дело, что стуков нет никаких, а в руль вихляние никак не отдает. dntknw
Да еще, если нажать сверху машинку над передним колесом всем своим весом, а затем резко отпустить, то передок почему-то совершает 2-3 затухающих вихляющих движения. dntknw
14urka Имеещь ввиду вверх- вниз? Ты описал примитивный способ проверки амиков, если машина несколько раз кивает, то амикам хана. Вихляет - я подумал, что по сторонам, самопроизвольно рыскает и подруливает.
 А еще, при езде по гребенке колесо не попадает в резонанс? Нет впечатления, что передок скачет, как мячик или появилась чрезмерная продольная качка, или при резком нажатии и отпускании тормоза машина чрезмерно кивает, а затем выстреливает вверх?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 00:44:44 от PAPPA »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Вчера посетил Тему, как результат:
- замена сайленов на фордовские кортего (180 сайлены + 150 работа)
- замена верхних опор (120 опоры)
- замена амортизаторов на LSA газ-масло (640 амики +120 работа с опорами)
- заменя тяг стабилизатора (180 тяги + 40 работа.)
Итого 1430 грн.
Машину конечно не узнать. Пропал скрип сайленов, адекватно реагирует на кочки. До ремонта ездил с сильно потекшим левым передним амиком. Через 300-400 км поеду к Теме на осмотр амортизаторов. Он еще опыта работы с LSA не имеет - я буду подопытным.
Оффлайн nsltd
стойки сто пудов, можно заехать на любой стенд проверки амиков, чтобы убедится окончательно.
Оффлайн Forrest
на Москвич ставил ЛСА на передок. мне понравилось. правда ставил масло
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Forrest Ну поглядим. Других у Темы не было. Теперь для полного счастья осталось заглянуть на шиномонтаж и На Шевченко разобраться с АБС
Оффлайн 14urka
Вихляет - именно из стороны в сторону, а не только вверх-вниз, т.е. передок осуществляет как бы движение по восьмёрке.
Передок как мячик не скачет, а вот при езде по гребенке колеса действительно начинают вибрировать, как в резонансе.
Оффлайн Noire
  • Харьков, AVEO 1.6 2007г. белый седан
Luckyland ждем на тех встрече, заодно ремень посмотрим ;)
А когда следующая тех встреча? :-)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Оффлайн Forrest
поменял Артем сайленты.  машинка БОМБА!!! ничего жесткого я особо не заметил!!!
Forrest Производитель сайлентблоков?
Оффлайн Forrest
кортеговские они
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Во вторник заезжаю на замену рулевой рейки. Как она меня достала масло сливать на дорогу.
Рейку подгонишь для трепанации? Надо узнать где у нее тромб образовался.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
PAPPA мне тоже Артем Кортего поставил.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Заделал дырку, прокатал два передних диска. За все отдал 150 грн. предполагаю что дорого. Селал на Тракторах в шиномонтажке - на второй если ехать с Украины на Любаву. Хотел делать в первой, так как о той видел отзывы, но там уже была очередь.
Кефирчик - на ту что ты советовал ехать не рискнул так как время поджимало и делал я все в 7 утра.
Оффлайн kefir4ik
benedict ну да, в 7 утра там ребят могло и не быть....у них зимой в 19-00 закрыто было, хотя график до 20-00, утром, думаю, что тоже они не шибко рано приходят.
050 414 61 63
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
сначала узнаю о реставрации, а вдруг нормально будет.
Та да, может там редукционный на насосе запал только.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
PAPPA
вскрытие покажет гыгы
PAPPA
насоса?
Оффлайн Noire
Спасибо СанСанычу за диагностику проблемы! Оказались свечи.
