Автор Тема: Замена форсунок омывателя лобового стекла  (Прочитано 39003 раз)
Оффлайн AlexSWM
Вот вот, покажи и если еще заказать, то мона? Клапан не нужен, а вот форсы чуток бы сменил, на шкодовских они малость по другому стоят и малость нитудой писают :)
Оффлайн freem@n
Re: Вопрос о замене форсунок омывателя!
« Ответ #26 : 26 Ноября 2009, 11:23:57 »
PuNoDe незнаю как на счет
вольвовские и хондячие
но шкодовские нормальные, да и по установке проблем особо не вызвали... единственное что не покупайте с подогревом, т.к. они не станут без вырезания метала....
ну а там смотрите сами...
Оффлайн Logik
« Ответ #27 : 26 Ноября 2009, 12:02:38 »
freem@n а металл зачем резать?
Оффлайн freem@n
« Ответ #28 : 26 Ноября 2009, 12:55:50 »
просто в варианте без подогрева форсунки только корпус  , который подрезается под наше отверстие в капоте
вот фото:
На фото видны и недостатки:
 - несмоченные треугольники слева и справа снизу.
 - наоборот - смоченный треугольник сверху справа (ничего тут не сделаешь)
 - большой след на капоте :)
Но они меркнут на фоне достоинств!
Кроме того если брызгать "почутьчуть" - то по высоте все гуд. Если длительно - то они попадают и на крышу, и на заднее стекло, и на багажник, и на боковые стекла. Но думаю, на трассе это позволит им бить туда, куда надо.
В общем - покупкой я доволен, рекомендую!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
Alex_S а нельзя ли их немного подрезать, что б уменьшить угол распылителя по отношению к капоту? Что б чуть ниже брызгали?
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
или подложить, или приклеить кусочек оракала или скотча под часть которая ближе к переднему номеру....
The-Pers,™VIRT™
Сначала думал сделать резиновые клиновидные подкладочки. Однако потом передумал. Если брызгать не непрерывно, а по-чуть-чуть, то на крышу не попадает. Ну а если нажать и держать - там да, все будет в жидкости :)
Оффлайн MaxBet
Сегодня поставил писалки с Октавии и клапан (не знаю от чего, размер 40мм х 7мм приблизительно). Бюджет 105 грн. (2 х 45 грн, + 15 грн.) Покупал на Вересневой. Результатом ОЧЕНЬ доволен!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 16:03:17 от MaxBet »
Оффлайн AlexSWM
мдя, пусть мои шкодовские остаются.... писают так же, но на крышу не сцут ;)
Оффлайн SherXan
видел в живую работу данного девайса !! Мега риспект !! Еще наш водитель с работы подошел и говорит " Круто " !!!!! Красиво поливает стеклышко...
Оффлайн sedoy
Re: Замена форсунок омывателя лобового стекла
« Ответ #36 : 28 Ноября 2009, 20:29:07 »
а как они себя показывают при скорости 110 км/час ???
добивают до средины стекла ?
« Ответ #37 : 28 Ноября 2009, 21:05:16 »
sedoy
Пока не пробовал. Но как проверю - отпишусь.
Оффлайн freem@n
« Ответ #38 : 28 Ноября 2009, 23:35:14 »
все гуд... если стоишь или маленькая скорость, то на ручку жмешь несильно, а на скорости нажимаешь сильно (до конца хода рычага) и все отлично...
ко всем плюсам можно отнесити самый главный - уменьшение расхода жидкости в бачке омывателя !!!!
« Ответ #39 : 30 Ноября 2009, 09:05:26 »
Alex_S
вот фото:
Эти писалки которые от вольво нужно резать? или они сразу войдут в дырку? я сегодня на вольво буду ехать и если что сразу куплю.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 09:20:25 от Сапожник »
« Ответ #40 : 30 Ноября 2009, 10:12:22 »
Березюк Сергей Ничего резать не надо. Они влазят в родные отверстия. Единственное - их надо вставлять под углом 90гр, и затем довернуть до правильного положения, так как у них фиксаторы не спереди/сзади, а по бокам.
« Ответ #41 : 30 Ноября 2009, 10:21:07 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AofHu-h1PX4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=AofHu-h1PX4</a>
« Ответ #42 : 30 Ноября 2009, 11:25:20 »
Alex_S
спасибо большое!
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #43 : 30 Ноября 2009, 17:35:23 »
А кто-то пробовал с вольво форсунки на хетч рестайл поставить, там угол другой и мне так кажеться что всё будет на крыше...или я не прав? freem@n А как ты крепил шкодовские доработанные форсунки? На двухсторонний скотч?
Оффлайн freem@n
« Ответ #44 : 02 Декабря 2009, 00:27:03 »
Stanislav_ чесно говоря, пока никак... со стороны  двигателя поставил распорки и пока держится нормально... пока еще экспериментирую с углами установки и поворотом. как надоест так и начну думать как фиксировать, а пока езжу так
« Ответ #45 : 07 Декабря 2009, 16:44:00 »
Тоже поставил шкодовские и чуть повернул к центру - брызгают супер...единственный вопрос- как бы их по жёстче закрепить...они конечно не болтаются...но и при желании "шевелятся" рукой...
Оффлайн freem@n
« Ответ #46 : 07 Декабря 2009, 17:12:04 »
AceUA, есть такое, но можешь на бвузсторонний скотч посадить...
« Ответ #47 : 07 Декабря 2009, 19:57:54 »
freem@n...не...скотч ИМХО - не решение проблемы...зазорчик будет...пыль/грязь набиваться будет...потом вдруг снять приспичит - отдирать долго...надо что-то "подпихнуть " изнутри...
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
« Ответ #48 : 25 Декабря 2009, 11:51:22 »
Кто из Одессы, где можно найти эти псикалки?! Обошел "Успех" не нашел, на разборку не охота ехать только из-за них.
« Ответ #49 : 25 Декабря 2009, 12:05:17 »
Big-Bro
Exist.ru - дошли за две недели. Если бы заказал без клапана - дошли бы за 3 дня.
