Автор Тема: Замена фильтра салона на Aveo 1.6 LT (китай)  (Прочитано 19900 раз)
...случайно прочитав ЭТО сообщение в теме Кымского Флуда (вот уж не знаешь - где найдёшь, где потеряешь) обратился к знакомому поставщику запчастей...ну  и собственно вот что тиз этого вышло:
…итак вместо очень дорогого (150 грн.) фирменного китайского фильтра нашёл подходящий по двум (из трёх) параметрам (ширина и толщина) и немного (сантиметров на 10 ) длиннее следующий фильтр (35 грн.):
…как видите – «где-то рядом»:
…фильтр для  Опеля Корса-Тигра :
…как видите ширина совпадает (с учётом поролона по краям):
…толщина тоже совпадает:
…со старого фильтра аккуратно снимаем боковые пластмассовые планки с резиновым уплотнителем:
…отрезаем новый фильтр по длине старого и на отрезанный край надеваем пластмассовую планку с уплотнителем со старого фильтра (вторая – на следующий раз) не забывая направления движения воздуха через фильтр:
…потом вставляем вновь собранный фильтр сюда (как добраться я думаю рассказывать не надо, НО, если кто не знает, то это ЗДЕСЬ):
…аккуратно отгибая пластмассовую планку (так как новый фильтр имеет верхние и нижние планки из пластмассы – они не гнутся как на старом) и вот что имеем после установки:
…ну и всё как обычно…пластмассовую крышку на место…металлическую планку прикручиваем обратно на 4 винта…устанавливаем на место бардачок…
…пользуемся…кстати на фильтре написано 15000 км…но в условиях запылённости Донбасса можно и через 10000 км (особенно за такую цену)…удачи!!!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 22:21:43 от aceua »
Re: Замена фильтра салона на Aveo 1.6 LT (китай)
« Ответ #1 : 12 Сентября 2009, 22:22:16 »
aceua
Случайно не замерил размеры? Есть ли есть возможность, без разборки, выложи плиз.
« Ответ #2 : 12 Сентября 2009, 22:25:38 »
OLEG_S...размеры АНАЛОГОВОГО фильтра??...если да - то  193х17х335 мм...
« Ответ #3 : 12 Сентября 2009, 22:28:09 »
Именно ,да, спасибо...я просто к другой машине хочу примерять.
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #4 : 13 Сентября 2009, 18:45:09 »
aceua красавчег!!!!!!!!!! на укр авто думаю можно такой фильтр достать!?
Оффлайн mixachev
  • 1,6 Chip tuning by DIP
« Ответ #5 : 26 Сентября 2009, 17:14:46 »
aceua А в Макеевке или Донецке не подскажешь где купить?
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 00:22:17 »
mixachev
я же писал: …фильтр для  Опеля Корса-Тигра :
...обратитесь в любой магазин з/частей...просто есть фирменный Опелевский, он гривен 90, а это аналоговый...но итальянский, есть еще говорям МАНовские...
Оффлайн yakden
фильтра салона на Aveo 1.5
« Ответ #7 : 07 Октября 2009, 14:31:20 »
я при установке фильтра заботился только о здоровье своем и семьи, мотаемся мы черти где и по разным дорогам, пыль, сажа, пыльца растений, алергены из химзавоводов, остатки резины с дорог это все остается на фильтре, после 5 тыс я просто в шоке как он выглядит, а эта гадость могла пройти через мои легкие и легкие моей семьи. Какой может быть разговор о торпеде?
Окна открываю очень редко, только для проветривания после стоянки на солнце.
Да и зачем их открывать если есть конденционер, и я не курю? Поток свежего отфильрованого охлажденного/подогретого воздуха можно направить как надо...
Поток воздуха уменшился, но ровно на одно деление вентилятора, тоесть если я ездил всегда с включеным вентилятором на цифре 1, то с фильтром езжу на цифре 2.
Звук от вентилятора стал тише и на 2 шум такойже как без на 1.
Помоему все идеально.
67 гривен
Вот ссылка на сайт http://gma.org.ua/ind.php?SECTION_ID=211
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #8 : 07 Октября 2009, 18:22:16 »
yakden а угольный фильтр не пробовал ставить?  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=67442.0 у тебя же 1.5 мотор
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 14:38:54 »
А С28910 это сам код фильтра?
З.Ы. хотел купить, говорю есть на опель тигру фильтр..... а мне в ответ: -год выпуска и обьем двигателя.... dntknw
:ua:
« Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 16:18:02 »
Deks
...фильтр салона подходит от Опель Корса, Тигра номер SA 1111 в каталоге...
...просто есть фирменный Опелевский, он гривен 90, а это аналоговый...но итальянский, есть еще говорят МАНовские...
...ИЛИ просто распечатай и покажи фото
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 17:13:02 »
Оригинальный номер opel 1 808 604 спрашивай эту деталь и все.
Вот список номеров этого фильтра выпускаемого другими фирмами взятый с www.exist.ru.
Я себе поставил SA1111 но мне не очень понравилось какой то он по высоте маловат в притык, еще чуть меньше и уже щели будут. Его нужно не только короче делать но и как-то выше. Хотя я поставил и пока ежу так, а там посмотрю.
« Ответ #12 : 02 Ноября 2009, 17:48:05 »
...но мне не очень понравилось какой то он по высоте маловат в притык, еще чуть меньше и уже щели будут. Его нужно не только короче делать но и как-то выше. Хотя я поставил и пока ежу так, а там посмотрю...
...мне наоборот понравилось, что он не как наш "хлюпик" из картонки, а жёсткий...по высоте с поролоновыми уплотнителями по бокам сел как вкопанный...плотно так, добротно...а наш наоборот болтался как Г в проруби...ИМХО - сколько людей - столько и мнений...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #13 : 03 Ноября 2009, 01:54:03 »
всем спасиба! спросил примерно цену, у нас 80-100 грн
:ua:
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #14 : 03 Ноября 2009, 15:48:32 »
У нас купить фильтр на 1,6 вообще проблема. Поступал точно также. Купил похожй фильтр на наш. Главное толщина. Даже на знаю от какой он машини. Лишнее убрал ножницами. Но на всякий случай стоковый вожу в багажнике. Перед прохождением следующего ТО поставлю его на место, что бы официалы не цеплялись. Видно что фильтр обрезан.
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 16:11:32 »
...вот еще пару фото аналоговых фильтров:
...первый - 35 грн., второй - 60 грн.
Оффлайн Друппов
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 09:09:11 »
AceUA Друг подскажи где ты его купил. И. Он  подходит на наши машины?
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 09:33:00 »
Друппов...купил в автомагазине...спрашиваешь фильтр для  Опеля Корса-Тигра № SA 1111...или пуст кроссируют на АНАЛОГОВЫЕ как на фото выше (они дешевле)...Purolator 35, Filtron - 60 грн...как подрезать и устанавливать - читай первый пост темы...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #18 : 10 Декабря 2009, 10:10:48 »
Брал себе Filtron (Корса-Тигра)? номер к сожалению не помню. Стоит 85 грн.
« Ответ #19 : 10 Декабря 2009, 11:29:21 »
SeaLion...ну я цены называл - по себестоимости у друзей...(у нас товарищ в Донецкой ветке на з/ч)...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #20 : 10 Декабря 2009, 12:31:25 »
AceUA Та я и не спорю. Просто написал, за сколько купил на рынке. beer2
Оффлайн KUBA
« Ответ #21 : 25 Февраля 2010, 22:42:37 »
Есть проблема....  У меня пустая комплектация, а фильтр хочется, может кто знает где купить можно сам фиксатор фильтра. Ато как бы место для него есть (там стоит пластиковая заглушка) а вот если ее вырезать то отсутствует вот эта штуковина которая закупоривает фильтр...
Может кто знает ее каталожный номер или есть у кого лишняя....
Оффлайн KUBA
« Ответ #22 : 25 Февраля 2010, 22:45:52 »
Я говорю о крышке фильтра салона , если кто не понял..
« Ответ #23 : 25 Февраля 2010, 23:38:16 »
...по подбору аналогов: заходите СЮДА, набираете SA 1111 (это номер фильтра по SCT)...в открывшемся окне параметров фильтра в разделе O.E.M.№ / Reference No - кликаем по Reference No и видим ВСЕ аналоги фильтра SCT SA 1111...(цена самого манноловского фильтра в районе 45 грн.)...
« Ответ #24 : 04 Марта 2010, 22:45:49 »
...повторяю в ФОТО процесс "обрезания" фильтра:
« Последнее редактирование: 04 Марта 2010, 22:48:19 от AceUA »
