Автор Тема: Информационный сигнал  (Прочитано 6309 раз)
Оффлайн pitooon
« : 05 Сентября 2009, 14:56:16 »
Ездил на шкоде, там есть такой информационный сигнал,  который сигналит (одиночным пиканьем) если например загорается  лампочка минимальном остатке топлива, также сигналит если поехать на затянутом ручнике. Как бы воплатить такое же в авео????
Re: Информационный сигнал
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 16:43:16 »
C ручником как-раз просто... Протянуть от него провод и подключиться к пищалке.
С лампочкой остатка топлива сложнее, т.к. в шкоде она пиликала один раз и умолкала. У нас надо делать какую-то схемку, чтоб не вопила пока ты недозаправишься.
Также в шкоде разово пикает, когда температура в диапазоне от минус пяти до плюс пяти - предупреждает о возможности гололеда
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 16:47:15 »
Вот схема пиликалки, которая многих "нервных" раздражает. Находится над правой ногой под торпедой.
В зависимости от полета фантазии реализовать можно много чего полезного.
Оффлайн pitooon
« Ответ #3 : 05 Сентября 2009, 18:34:52 »
сигнал звучит только один раз. Сигнал о затянутом ручнике должен звучать только если начинаешь движение с затянутым ручником. Значит нужен проводок от кнопки ручника и проводок от двигателя, как то его надо подключить, чтоб определялось, машина стоит или движется. Может к спидометру подключить???
« Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 18:53:00 »
Ага... Чето про это я и не подумал.... ????
К спидометру подключится элементарно. Там цифровой сигнал (меандр), его можно обработать (самое простое это диод->резистор-> конденсатор на землю    и при его наличии включить пикалку.
Оффлайн pitooon
« Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 23:54:13 »
кстати, если начть движение с не закрытой дверью тоже звычит сигнал.
« Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 23:56:55 »
Не пробовал... Завтра открою дверь на ходу :)
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 01:03:10 »
Сапожник...а низя как-то подключить пикалку к проводам идущим на лампочку ручника на приборке??...горит - пищит...снял-не горит-не пищит...
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 09:18:34 »
Можно, конечно. Понадобится два диоды (Любых).
Схемы приведены для Т-200.
Вот схема контрольных ламп.
Тебе надо взять сигнал с parking Brakt Switch и протянуть его до пиликалки :)
Диоды вставляются как нарисовано ниже:
З.ы. Что-то мне кается, что во многих машинах первая ного вообще окажется свободной, т.к., например у себя, я не слышал пипикалку, когда не пристегнут.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 09:21:29 от Сапожник »
