Автор Тема: "залипание" сцепления, скрип.  (Прочитано 10524 раз)
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« : 04 Сентября 2009, 22:01:34 »
На днях появилась вот какая проблема:
Стандартная процедура - выжимаю сцепление, включаю перву, даю газу, начинаю отпускать сцепление и ощущение, что педаль в какой-то момент немпого залипает, что-то ей мешает и получаются рывки. При этом в районе педали слышен какой-то скрип, ощущение трения о резину. Анплогично с другими передачами, но чем выше передача, тем менее заметно. При выключенном двигателе все нормально, при работающем двигле на нейтралке тоже все ok. Короче симптом появляется только при нагрузке на коробку.  repa
Есть ли повод волноваться? Выжимной недавно менял по гарантии. Пробег 11000, недавно делал ТО - гарантийное. dntknw
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн Человек-авео
Re: "залипание" сцепления, скрип.
« Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 23:50:59 »
По-моему так у всех.
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 12:03:02 »
Человек-авео у меня до недавнего времени было все нормально.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #3 : 07 Сентября 2009, 20:53:51 »
Я некоторое время назад менял выжимной по гарантии. Вот через 1000 км после этой процедуры переодически стал появлятся непонятный глухой резиновый скрип где то в глубине механизма во время выжима-отпускания педали. Он не столько слыщен, сколько ощущается ногой.
До того, как в сцеплении ковырялись педаль всегда двигалась очень мягко без посторонних ощущений. Сейчас тоже не всегда этот скрип есть. Поэтому не могу выловить источник. Может кто уже находил? Подскажите плс. Хочется устранить пока тепло.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #4 : 07 Сентября 2009, 21:07:20 »
Peshehod у меня аналогично, проблема появилась при 5 тис. а ща 30 тис, никак не могу отыскать
Оффлайн KpoT
« Ответ #5 : 09 Сентября 2009, 15:13:38 »
и у меня точно такая же беда, давайте искать где собака порылась
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 19:03:42 »
Peshehod Брызгни WD-шкой на вилку сцепления, мне помогло.
Оффлайн Дёнский
  • Seat Leon 1.6 full Grey
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 19:29:09 »
Lutsik +1 мне тоже это помогло!!! патриот просветил!!!))
Оффлайн Peshehod
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 22:50:53 »
попробую на днях
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #9 : 12 Сентября 2009, 10:11:29 »
У нав в Днепре,был дождь недавно,немного пришлось поплавать ,появилась такая же хнерь.Поехал к доварищу,он работает не официале,он сказал что это корзина.Вероятная причина что горячая машина нырнула в лужу,говорит что скоро само пройдет,были такие же у людей пробелемы,само проходило.Только когда не знает:) Ну скажу что стало меньше это затирание в течении недели.А там хрен его занет...
Оффлайн Peshehod
« Ответ #10 : 16 Сентября 2009, 21:30:44 »
Пару дней назад снял полностью пелаль сцепления и перемазал все подвижные сочленения.
Но оказалось не то. Вчера появился опять такой интенсивный "резиновый скрип". Но в машине были родственники. Специально остановился и посадил специально назначенного человека нажимать на педаль сцепления. Под капотом обнаружил, что скрип действительно издает вилка отключения сцепления.
Какая именно её часть выдает такой "резиновый" скрип пока не обнаружил. Не очень удобно лазить по горячему двигателю, да и не на ходу это стоило делать. Главное локализовал проблему. Пшикнул ВДшкой на повротную ось -- пока не помогло.
 Доскональнее как- нибудь посмотрю на холодном двигателе.
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #11 : 17 Сентября 2009, 20:14:41 »
Peshehod
В том-то и дело, что на холодный двигатель все нормально (у меня), скрип появляется при разогретом.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #12 : 17 Сентября 2009, 21:04:18 »
Peshehod
Та же хрень. На горячем нашел откуда скрипело (если рукой взятся за рычаг вилки на который надавливает шток рабочего цилиндра сцепления, то чувствуется тот скрип). Но что то с этим делать буду уже на холодную. Благо знаю где теперь ковырять.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #13 : 12 Октября 2009, 16:49:05 »
а резиновую защиту(гофру) снимали когда брызгали ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Peshehod
« Ответ #14 : 16 Октября 2009, 13:22:04 »
UkrOrange
Не шток рабочего цилиндра скрипит, а рычаг вилки.
И гофру штока и под ним НЕЛЬЗЯ смазывать маслами. Резина в этом узле расчитана на работу с тормозной жидкостью и от контакта с маслами и бензином разбухает и выходит из строя.
Оффлайн dimos
  • Одесса рулит
« Ответ #15 : 23 Октября 2009, 14:46:08 »
по моему скрипит в том месте где шток цилиндра упираться в вилку сцепления,должно помочь каплей солидола,сегодня смажу и отпишусь beer2
Оффлайн Peshehod
« Ответ #16 : 23 Октября 2009, 22:41:01 »
Неа. мазал -- не помогает. Скрипит скорее всего поворотная ось вилки. Пока не лез глубже
Оффлайн dimos
  • Одесса рулит
« Ответ #17 : 24 Октября 2009, 09:33:04 »
Peshehod не, не помогает repa,надо лезть глубже( может карзина) beer2,скрипит только на горячую, кстате укого при каком пробеге началось, у меня тыс. на 70, сейчас 72 тыс. пробег
« Последнее редактирование: 24 Октября 2009, 09:39:07 от dimos »
Оффлайн Peshehod
« Ответ #18 : 24 Октября 2009, 17:56:21 »
Я и говорю, что не помогает. На поворотную ось вилки грешу, мотому, что скрим по ощущению "резиновый". озможно на оси есть какой то уплотнитель. Точно сказать не могу -- пока этот узел сам не разбирал.
началось на пробеге 25 тыс через некоторое время после гарантийной замены выжимного.
Оффлайн KpoT
« Ответ #19 : 25 Октября 2009, 20:22:45 »
у меня 28000 скрипит уже порядком 7000. Тоже уже меняли сцепление может в этом вся загвоздка
Оффлайн ВВБ
« Ответ #20 : 29 Октября 2009, 18:59:39 »
и меня этот скрип уже достал, сил нет. мужики, найдите, спасите !!!!!
Оффлайн KpoT
« Ответ #21 : 27 Ноября 2009, 13:27:52 »
ну что никто не выяснил что за хрень это такая
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #22 : 27 Ноября 2009, 13:53:05 »
ИМХО подклинивает подшипник сцепления.
Аналогичная ситуация была на восмёрке.
Сначало скрипело, потом заскрежетало.
Пока доехали с Херсона, оно ваще заклинило, ну и как кульминация всего этого
протёрло лепестки на корзине. Бум, швак, дзынь-зылынь на въеде в СТО )))
Оффлайн Peshehod
« Ответ #23 : 27 Ноября 2009, 17:13:32 »
Общался с официалами
Говорят знают о такой болезни.
Скрип создают пластмассовые втулки. На картинке они №5 и №6
Лечится, как сказали, простым смазыванием.
Под словом "простым" подразумевается снятие коробки вместе с картером сцепления  obkur wall, и нанесение небольшого колличества мсазки "лёгким движением руки".
Стоимость снятия-установки 500-600 гривен.
Так что тем, кто по каким либо причинам лезет в сцепление, рекомендую заодно провести профилактическую смазку данных втулок.
Вариант №2, предложенный мастером -- обильно пролить ВДшкой через уплотнитель вилки. Может что то и просочится и смажет.
Оффлайн KpoT
« Ответ #24 : 27 Ноября 2009, 18:55:35 »
ясно спасибо за инфу буду чё нить думать
