Автор Тема: Горит значек как при включеном ручнике!!!  (Прочитано 6005 раз)
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
Проверял уровень тормозухи - всё в норме. Что делать? У кого подобное было?
Горит значёк АВS- ну к этому я привык, без АВS мне и ездеть комфортнее.
Чё подскажите? Спасибо
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: тема "Замена форсунок омывателя стекла"
« Ответ #1 : 01 Августа 2009, 07:44:48 »
Отключи разъем на бачке .может датчик кончился
Lala
Re: Горит значек как при включеном ручнике!!!
« Ответ #2 : 02 Августа 2009, 20:31:08 »
как вариант, задние колодки стёрлись...у меня так было..
« Ответ #3 : 02 Августа 2009, 20:53:24 »
...когда неисправны два датчика АБС на одной оси - горит значёк ручника...
Оффлайн bri
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 15:09:46 »
У меня горели, в свое время, лампочки АБС и ручника. На Соличке меняли блок АБС ( по гарантии).
xlhunter
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 02:16:15 »
вообще-то проверь уровень тормозной жидкости.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 17:16:44 »
Спасибо всем. Был на сто - сделали диагностику. Два датчика полетело, передний правый и задний левый. От этого и значок авс горит, и значок ручника. Кстати, у кого есть датчики с хорошими ценами???:-)
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 23:41:58 »
Voveo1...начни с зачистки и ВД40 разъемов и прозвона проволдов - 90% проблем...
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 12:39:56 »
Заменил два датчика, всё работает и сигналки пропали
Оффлайн MEDYANIK
  • Отэто мой Друг))
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 23:38:35 »
я так понял что стёртые колодки тут нипричём???
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 13:44:21 »
нет, не причём.
