Автор Тема: Начала глохнуть машина  (Прочитано 6536 раз)
Оффлайн avtograf
« : 04 Июня 2009, 17:32:34 »
Сегодня возвращался из села. То машина заглохла 3 раза. Такое с ней впервые. Глохнет как в движении, так и на холостом ходу. Приборы все светят. Кондей не включен. Когда заглохнет, то заводится сразу. Помогите! Во вторник на море ехать, а здесь такая проблема...
Оффлайн avtograf
Re: Начала глохнуть машина
« Ответ #1 : 04 Июня 2009, 17:34:46 »
Да, забыл. Машина Aveo LS 2008 г.
Оффлайн ZolA
« Ответ #2 : 04 Июня 2009, 18:39:58 »
avtograf
Посмотри клемму аккумулятора. Проверь контакт.
Оффлайн avtograf
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 19:04:26 »
только узнал, что топливный фильтр не менялся 30000 км!!!  Все менялись старым хозяином, кроме него. А от этого может глохнуть?  Купил бензофильтр, завтра поменяю, посмотрим.
Оффлайн ZolA
« Ответ #4 : 05 Июня 2009, 12:50:30 »
avtograf
По маоему мануалу замена топливного фильтра через 45 т.к.
Надо еще посмотреть фильтр топливного насоса что в бензобаке. Он часто забивается. Но при этом характерно частое включение самого топливного насоса. Можно определить по жужжанию оного(слышно хорошо)
Оффлайн avtograf
« Ответ #5 : 05 Июня 2009, 14:00:41 »
я поменял фильтр, металлический такой, который возле бензобака. Это он?
Оффлайн avtograf
« Ответ #6 : 05 Июня 2009, 15:05:34 »
ZolA  После замены фильтра проблема осталась. Клеммы в норме вроде. Но заметил, что когда в движении машина заглохла, то приборы не светятся. А светятся тогда, когда переключил на нейтралку.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 05 Июня 2009, 15:10:05 »
avtograf
все-таки попробуй проверить провод массы от аккума - как он контачит с кузовом. У меня было такое, когда там контакт плохой был - все гасло, даже аварийку включать было бесполезно. После того, как раскрутил, зачистил, прикрутил - все прошло сразу.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 00:07:14 »
может быть несколько причин....когда-то на служебной Астре был такой прикол...так там клапан прогорел....еще может быть проблема с катализатором или расходомером воздуха...
Оффлайн avtograf
« Ответ #9 : 09 Июня 2009, 06:52:02 »
Нашлась проблема. Бензонасос. Сегодня поменяю. Сканер ничего не выявил.
Оффлайн orbita
  • душа Aveo...
« Ответ #10 : 09 Июня 2009, 21:00:42 »
Кааим образом нашлась проблема?
Оффлайн Желтый Ангел
« Ответ #11 : 20 Июля 2009, 00:15:53 »
Мне кажеться он зря бензонасос поменял у меня так было просто на бензонасосе сеточку (фильтр тонкой очистки) и все нормально!
Скоро буду у вас!!!
Оффлайн Васьок
« Ответ #12 : 21 Июля 2009, 18:35:32 »
Скорее всего не хватает горючего.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Tunner
« Ответ #13 : 29 Июля 2009, 16:23:03 »
Контакты отправил в личку "компьютерная диагностика, ремонт автомобильных блоков управления, чистка инжектора и любые другие вопросы"
Оффлайн moloD
« Ответ #14 : 29 Августа 2009, 21:33:01 »
КАТАЛИЗАТОР ВЫБИТЬ!!!
