Автор Тема: Загорелся "check engine". Результат диагностики  (Прочитано 13717 раз)
infodon
Господа, в последнее время часто слышу что загорелась лампа "check engine", потом потухла, потом опять загорелась, и так по несколько раз за месяц...
Вот вчера появилась таже проблема. Загорелась вечером лампа, и даже утром не потухла. Но потухла перед СТО по диагностике... Пробег авто - 20 000 км.
Вобщем подключили компьютер, показало ошибку "ошибка в работе первого датчика кислорода"... Начали разбираться, что по чем и как. Этот датчик регулируеь входящий состав топлива, второй датчик регулирует выходящий состав для катализатора...
Сняли, почистили контакты - не получилось... Обнулили ошибки в мозгах, тьфу тьфу все разрешилось.
Для информации: звонил в автомагазины, стоимость этого датчика от 800 до 1000 гривен !!!
Естественно менять я его не собираюсь...
Кто сталкивался с таким или что то слышал про датчик кислорода или у кого такая же ошибка и кто что с этим сделал?
Оффлайн Nemets
Re: Загорелся "check engine". Результат диагностики
« Ответ #1 : 14 Января 2007, 18:52:05 »
У меня однажды такая байда была, год назад. Но все это происходило в Карпатах и в горах, на Тисовец карабкались :) Возможно это было из-за более разряженного воздуха, чем внизу, так как спустившись обратно - все вернулось в норму через пару часов. Но Донецк - это ведь не горы :)
ProBot
« Ответ #2 : 14 Января 2007, 22:07:23 »
тож загорался несколько раз... как правило после заправки плохим бензом...
Оффлайн riky
  • YYY Киев Солменка-Троещина
« Ответ #3 : 15 Января 2007, 14:08:07 »
Уже раза четыре была така хрень - как правило когда бак почти пустой и сырая погода
лечил добавлением бензина по горло другой марки и с другой заправки
помогало: от 1) через 100 м  - 4) через сутки- 50км
(пробег 60т)
Не бойся делать то,что ты не умеешь.
Ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник
Ваdим
« Ответ #4 : 22 Января 2007, 17:35:27 »
Была тоже такая хрень летом, я взегда лил и лью 95премиум, так вот заехал на Золотой Гепард на Окружной там премиума небыло пришлось залить обычный 95, как только отехал пару километров - загорелась! и по работе матора чувствуется что-то не то, также тяга не очень стала, причем самое интересное залии всего 5 литров, чтоб доехать до запревки где есть 95премиум. Залил 95премиум, думаю бензин смешается - проблема сама уйдет, но.... ни хрена. Поехал на диагностику, подключили к компьютеру: мастер говорит что все исправно, но в компютере автомобиля имеется ошибка - что не работает точно дословно не помню, но вроде клапан отработаных газов (что-то такое), хотя на самом деле он работает. Да, а это клапан, на мотор 1.2 стоит 750 грн. Мастер ошибку стер с компютера и все было о.к., правда я тогда машину продавал но в течении недели которую еще ездил проблем небыло, и сейчас мой друг ездит на ней льет 95премиум - никаких проблем.
Все это наш бензин, т.е. бадяга, которая продается под якобы 95 бензином!
Оффлайн Skp
  • сОбствЕннОй пЕрсОнОй :)
« Ответ #5 : 22 Января 2007, 23:04:32 »
Ездил с горящей лампочкой с 30 до 70 тыщав,посмотрел на расход бензуса,заводку,работу,да и плюнул на це дило.Поменял ГРМ,ремень главный,она и потухла...Вот вам и НЛО..
..если есть желание, человек способен на всЁ... если нет желания - всегда найдется причина.. :)
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #6 : 27 Января 2007, 13:32:15 »
и у мну точ так же было, спасала заправка хорошим бензином, тухла почти сразу...
Safety of flights forever
Оффлайн nikolai
« Ответ #7 : 29 Января 2007, 19:39:48 »
Вчера такое же случилось с моей машиной. Сегодня всё пришло в норму, но решил поехать на СТО, сканировали - перегрелся "лямбда-зонд". Причина - плохой бензин. Спросили, где заправлял? Я вспомнил, что где-то на трассе Белая Церковь-Кременец есть заправка WOG возле Белогорья. Никогда там не заправляйтесь, если есть возможность сделать это в Киеве или в каком-то другом обласном центре.
Залил на ОККО в Тернополе 95 премиум и, надеюсь, что всё будет в порядке. Вопрос, что такое этот "лямбда-зонд" и где он точно находится?
« Ответ #8 : 30 Января 2007, 07:46:07 »
Датчик кислорода (лямбда зонд) (ДК)
"Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика - около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстроты прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент
Контроллер постоянно выдает а цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0.45±0.10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода"
На двигателях 1.5л он один - стоит перед катализатором
На двигателях 1.4л(первые, чистые корейцы) их 2,до и после катализатора.
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
« Ответ #9 : 03 Февраля 2007, 19:31:26 »
Ото ж, блин.
"Полуторникам" хорошо: катализатор сдох - выбил его кувалдоскопом и забыл про проблемы.
А у кого 1.4 - на СТО говорят: "милости просим за новым катализатором за 500 баксов" :( Иначе 2-я лямбда врать будет.
Перешить мозги на 1.4 никто не берется... >:(
Я вот что думаю: а вдруг если ЭБУ одинаковые, и только прошивками отличаются? Тогда ведь можно прошить его как "полуторку" и вообще выбросить 2й лямбда-зонд?
Какие будут мнения? ???
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем все время клясть темноту. (Copyright Конфуций)
Оффлайн Dinis
« Ответ #10 : 04 Февраля 2007, 10:14:29 »
Вчера менял этот датчик!Пробег 4000 , а он сдох!?!!!На кольцевой говорят от бензы мол !Однако в наичии их нет,стимость500 гр!Гарантии на этот узел НЕТ,вообще она есть ,но гарантийщик говорит:
 ШЕФ сказал -если датчик красный значит бензоль винават! Вобщем поехал к знакомым кулибиным
сняли -красныйзараза!Подогрева там нет,поставили новый без подогрева,он сразу выдал плохие даннные-долго греется,отчего перелив,неустойчиво работает.После прогрева вроде нормально НО:при холодной погоде коллектор остывает быстрее и комп ,при запуски ,глючит и он снова зависает на бедненькой смеси и т.д. От ентого и СНЕК горит иногда!После подключения подогрева машинка едит просто клас!!!!!Программа 1.5виков Г.......О!!!!А у1.4 програмуля правильная,перешивать ее нету смысла! Просто лейте 92 или 98 и никаких присадак типо чистящих!!Катализатор отходит свои 100000!!!! Да!!! Кулибины говорят родной датчик похож на полятский !!! И СНЕК горит переодично из-за него!!!!!
Оффлайн galaober
« Ответ #11 : 04 Февраля 2007, 10:56:07 »
Где написано что нет гарантии на датчик кислорода?
По поводу движков 1.5 - у меня такой, и БК подготовлен для работы с 2(!) датчиками, но поскольку второй не подключет - БК считает что с него идёт 437mV - это норма. Думаю, что если и первый отключить - будет аналогично. Здесь я писал о своих проблемах, может чего найдёте...
Оффлайн Dinis
« Ответ #12 : 04 Февраля 2007, 15:09:08 »
Имелось ввиду что СТО отказывает в гарантии ссылаясь на п.1.9.1 ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДОВЦА( вкладыш).Они прекрасно знают ,что одно дело 500гр,а совсем другое много времени потраченного на экспертизы,претензии и т.д. Мне это удовольствие обошлось 370гр за все!!
Оффлайн Daily
« Ответ #13 : 09 Февраля 2007, 21:41:25 »
Ця тема вже піднімалась і обговорювалась. Спробуйте закріпити міцніше сам датчик до патрубка. Принаймні у мене саме так на СТО й відремонтували (після того як злили перед цим бензин та відкрутили бензобак). Просто датчик теліпався, бо пластмасовий хомутик не був добре затиснутий.
Оффлайн Logik
« Ответ #14 : 15 Ноября 2007, 18:43:25 »
залепи её скотчем, и не заморачивайся!!!
La-olya
« Ответ #15 : 28 Декабря 2007, 09:37:28 »
Добрый день, отписываюсь о решении данной проблемы в моей случае.
У меня Check engine загорелась через 2 дня после того, как я машину забрала с ремонта после ДТП. Горела не постоянно, периодически тухла, но бОльшую часть времени все же горела. Я почитала эту тему, поняла, что все сложно - и на ТО-3 задала этот вопрос электрику. Он подключил свой диагностический прибор, выдалась ошибка лямбда-зонда. Мол, менять нужно. Я ж до этого уже знала, что менять - не выход, и к тому же дорого это. Говорю им - нифига, проверяйте еще. Подняли, позаглядывали - ничего не видно. Начали смотреть через капот. 5 минут электрик повозился, зовет. Говрит - привет вашим ремонтерам с СТО (которые машину после ДТП делали). Оказывается, эти умельцы когда собирали передок, впихнули провод от этого датчика под коллектор. Он конечно расплавился - и начал коротить. Оттуда и ошибка. Подняли, увели в сторону, заизолировали - и порядок.
Вот такая банальная история. )
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 09:40:36 »
Гы..................
А кто сказал что на первых Авео 2 зонда???
У мя машинко 2004 года,и он тама один вродя :-))
Оффлайн Teko
  • Aveo II LS АХ0431ВА
    • Триком
« Ответ #17 : 25 Января 2010, 20:53:32 »
Нужен совет. Загорелся и у меня check engine, пробег 70тыс. Грешу на сильные морозы за боротом -25 было, машинка стоит на улице. Сейчас пока холодная троит(точнее как смесь не сгорает и выхлоп "хлопает"), но не на холостом ходу а когда начинаешь добавлять оборотов с 1-1,5 тыс. потом стабилизируется. После полного прогрева все ОК. check engine не гаснет. на 65 почистил форсунки, заменил ВВП и свечи, т.е. сомневаюсь что троит по причине электрики. Какой датчик может давать ошибку и почему троит? Диагностика стоит 140 грн, думаю может это морозы так повлияли, попробывать обнулить или не стоит?
Тэны и комплектющие
http://elctro.tricom.com.ua
« Ответ #18 : 25 Января 2010, 21:08:11 »
У меня он начал загораться, когда поставил газовую установку, после этого он может месяц - два не гореть, а потом полдня, день гореть, может через два дня загореться на пару часов......
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #19 : 25 Января 2010, 21:16:08 »
Teko еще можем быть провода на свечи минял???
еще бензин!!!
катаюсь на 92м тут намутил талон на 95 заправелс, ехал по трассе положыл пачку сигарет на приборку, убрав сотрю горит чек, я в шоке, почти 40 тищ на спидоиетре, думаю гонь, заехал на заправку 10 другого и норм beer2
Оффлайн Teko
    • Триком
« Ответ #20 : 25 Января 2010, 21:26:53 »
провода заменил 5 тыс назад, уже знаю когда троит из-за проводов, не оно. Бенз последнее время лью ОККО95евро. Что еще?
Тэны и комплектющие
Оффлайн Teko
    • Триком
« Ответ #21 : 26 Января 2010, 11:31:49 »
Сегодня утром после полного прогрева Чек потух. Что делать езать на диагностику или нет? Машина пока холодная троит при нажатии на акселератор.
Тэны и комплектющие
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #22 : 26 Января 2010, 13:45:07 »
топлево не качственое
Оффлайн nsltd
« Ответ #23 : 26 Января 2010, 14:34:04 »
Предлагаю к Русику на диагностику заехать, ты ведь Харьковчанин? Диагностика 50 грн., получишь полный ответ на все вопросы.
Оффлайн Teko
    • Триком
« Ответ #24 : 26 Января 2010, 20:05:44 »
Заехал к Русику. Вердикт - катушка сдыхает. Заказал новую, через пару дней поменяю отпишусь. Вообще конечно Русику респект, толковый человек.
Тэны и комплектющие
