Автор Тема: Звон рычага переключения передач  (Прочитано 20391 раз)
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
Re: Звон рычага переключения передач
« Ответ #25 : 15 Мая 2009, 11:39:03 »
 там внутри трубочки есть пластмассовая трубочка и она со временем изнашивается,ремкомплект для кулисы помоему раньше продавался во всех корейских магазинах
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #26 : 15 Мая 2009, 11:41:05 »
Механизм кулисы тут не причем! Там звенеть нечему! Дело в том что звук от вертолета (механизм переключения передач под капотом) очень хорошо распространяется в салон. У меня когда-то был скрип при переключении передач, так вот скрип отчетливо доносился из механизма кулисы в разобранном состоянии. Что я только тогда не делал. Три раза перебирал кулису и смазывал тремя различными смазками. Скрип не пропадал! Пока не смазал вертолет - скрип моментально пропал. Так вот мое мнение что это жужжание (звон) при разгоне связано как-то с этим вертолетом (если кулису придавить немного в бок, то жужжание пропадает).
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 11:44:30 от Человек-авео »
« Ответ #27 : 15 Мая 2009, 11:54:13 »
Человек-авео ты имееш ввиду крестовину?да возможно у меня на ланосе она тоже скрипела а потом вообще разлетелась и я остался вооще с одной 3 скоростью  пришлось менять полностю кулису
« Ответ #28 : 15 Мая 2009, 11:55:41 »
viktorslavov
Ну каждый называет тот механизм по своему, это она.
« Ответ #29 : 15 Мая 2009, 12:06:26 »
Здесь много подвижных элементов, не исключено что один из них может звенеть от вибрации коробки передач.
Оффлайн Рorter
« Ответ #30 : 16 Мая 2009, 19:15:39 »
У меня уже тоже возникает мысль что дело не в салоне а пот капотом что-то звенит а звон доноситься по трубе в салон. Будем искать
Оффлайн Milk
« Ответ #31 : 16 Мая 2009, 19:42:32 »
Подобная тема уже где-то была.
Звон ручки рождает под капотом тяжка №6 на рис. что привел Человек-авео. Вот ее с обеих сторон нужно смазать.
Оффлайн Рorter
« Ответ #32 : 18 Мая 2009, 12:39:43 »
Milk Вообщем ты был прав :-)
Вчера вечером взял вд40 и с растояния 30 см. (ближе не смог так-как мешали трубки) забрызгал кулису под капотом и немного попало на деталь №6. К моему удивлению звон пропал!!! Сегодня правда этот неприятный звук снова иногда появлялся. Буду разбарать все что мешает к доступу этой №6 детали и займусь капитальной смазкой что б решить проблему раз и навсегда  8)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 12:44:08 от Рorter »
Оффлайн Рorter
« Ответ #33 : 18 Мая 2009, 20:07:34 »
Разбор кулисы. Дело не в том  :(
Это дело не в том хомуте что под №6, дело в самом механизме под №7. Он изнашевается и начинает болтатся и издавать этот звон. Выход замена кулисы
« Ответ #34 : 18 Мая 2009, 22:25:26 »
У меня звенеть начало на 6000-7000 где-то. Сколько этот механизм новый стоит?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 22:28:12 от Человек-авео »
« Ответ #35 : 18 Мая 2009, 22:56:48 »
Здесь кратко описана процедура ремонта шарнира. Кстати также указано что при износе шарнира появляется вибрация.
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ
ссылка для скачивания раздела 6: http://depositfiles.com/files/teoj4mc0p
Сцепление
Особенности конструкции
Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления
Снятие и установка сцепления
Замена подшипника и вилки выключения сцепления
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления
Снятие и установка педали сцепления
Прокачка гидропривода выключения сцепления
Коробка передач
Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической
коробке передач
Замена сальников коробки передач
Снятие и установка коробки передач
Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей
Ремонт вторичного вала
Ремонт первичного вала
Ремонт синхронизатора
Ремонт дифференциала
Ремонт механизма переключения передач
Ремонт шарниров привода переключения передач
Снятие, установка и ремонт кулисы рычага управления коробкой передач
Регулировка привода управления коробкой передач
Приводы передних колес
Снятие и установка приводов передних колес
Замена шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес
Оффлайн Рorter
« Ответ #36 : 20 Мая 2009, 14:23:46 »
Вообщем поделюсь своими поломками Авео LS 1.5 2004 года (будет тут также история с кулисой :)
Сел я за баранку Авешки год назад с пробегом 40 тыс. и через пару тысяч произвел замену масла и фильтров. С первого дня заметил странный ход кулисы и не совсем мягкое переключение передач (особенно 3-й и 2-й), но так как я не ездил на шевролетах то подумал что это норма.
43 тыс. замена передних колодок на польские (150 грн);
50 тыс. обрывает задний амортизатор и его верхнее крепление бьет по кузову и пробивает дырку в задней арке в багажник (заменяю втулки задних стоек);
58 тыс. меняю стойки стабилизаторов, правую шаровую, чистка инжектора;
66 тыс. решил поменять сайлентблоки на фордовские. Меняли 4 часа так как старый пришлось высверливать. Впечатления после замены хорошие, машина стала устойчивей и пропали скрипы на неровностях;
69 тыс. начала постоянно срабатывать абс, при каждом легком торможении она выстреливала в педаль и мешала тормозить (абс меня и так всегда огорчала своей неправильной работой, плохими тормозами и большим тормозным путем в экстренной ситуации из-за нее). Диагностика ничего хорошего не показала, пришлось менять пару не рабочих датчиков абс, но и это ничего не дало. Вытянул предохранитель абс;
73 тыс. передние тормозные колодки пищали, скрипели и ничего не тормозили (поставил оригинальные);
75 тыс. прогорел резонатор (поставили не родной, прочный и качественный);
77 тыс. появился стук в передней подвеске. Было выявлено что болтается кулиса и создает эти звуки.
78 тыс. замена кулисы гаражном кооперативе. С новой кулисой ход рычага заметно уменьшился, передачи включаются все кроме 2-ой как по маслу. Вторая включалась но с небольшим усилием и со временем перестал обращать на нее внимание (это в последствие и была ошибка);
79 тыс. прогорела и отпала труба глушителя;
90 тыс. при задавании задним ходом клинит заднее левое колесо. Слетела накладка колодки;
92 тыс. появился звон с рычага КПП (не устранил);
94 тыс. рвет ремень генератора;
95 тыс. меняю: стойки стабилизатора,  ремень ГРМ с роликом, ролик ремня генератора, подшипники передних стоек, чистка инжектора, диагностика двигателя с обнулением ошибок, диагностика абс (показала что 99% не рабочий главный блок управления абс);
95.5 тыс. 2-ая передача включается с очень большим усилием иногда даже не возможно включить;
96 тыс. попытка избавится от звона в кпп. Залил вд40 зажим(деталь№6) управления направляющей и всю направляющую. Звон пропал на 1 день;
96.5 тыс. разбор кулисы и регулировка передач. Стало очевидно что кулиса снова износилась и появился шат. Кулису после часа работы отрегулировали и передали и смазали, все передачи включаются одним пальцем  vcool, но звон снова появлялся до тех пор пока я со злости не залил все составляющие кулисы и саму направляющую большим слоем различной смазки!!! Звон пропал, переключение как а ауди  8)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 14:30:17 от Рorter »
Оффлайн Рorter
« Ответ #37 : 20 Мая 2009, 14:29:13 »
Мое мнение: кулиса изначально сбилась и при включение через силу она постепенно изнашевается  :(
Что бы избавится от звона нужно: 1) поменять кулису, но изначально ПРАВИЛЬНО выставить включение всех передач; 2) переодически смазывать ее со всеми направляющими (но через некоторое время износиться из-за разьедания пыльников смазкой).
Оффлайн vasiaua
« Ответ #38 : 20 Мая 2009, 15:00:39 »
Мне на 10 т.км. по гарантии вёртолётик поменяли, больше ничего не звенит.
Когда сняли старый одна из втулок, отмеченых на рисунке, болталась.
Вообщем с помощью супер клея можно пофиксить.
« Ответ #39 : 05 Июня 2009, 22:40:05 »
Шарнир в сборе стоит 200 грн. Также продаются ремкомплекты (та самая деталь №6) на ланос по 35 грн. Интересно, подойдут на авео?
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
сверчок в ручке МКПП
« Ответ #40 : 12 Августа 2009, 14:44:16 »
Завелся сверчек.... при оборотах в 2000 звенит в районе рычага КПП,  может кто подскажет как его грохнуть ??? ну снял кожух с рычага, звенит громче.... дальше понятия не имею что с ним делать   dntknw
Оффлайн ian
Re: сверчок в ручке МКПП
« Ответ #41 : 19 Августа 2009, 13:18:19 »
Аналогично. И жужжит на любой передачи только когда  давишь на газ. Что характерно, если ручку КПП прижать, жужжание пропадает, отпускаешь - появляется. Как это лечиться? Я уже и масло в коробке поменял, не помогло.
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #42 : 19 Августа 2009, 13:41:36 »
ого! и масло поменял ??? .... я то облазил просто все от начала до конца.... жужжит хрен знает где.... уже паралончик подложил под тягу .... меньше но все равно жужжит.... ЭКСПЕРТЫ !!!!  ВЫ ГИДЕ ?????
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #43 : 19 Августа 2009, 13:44:52 »
это у всех такая фигня - уже обсуждалось, а у меня теперь при покачивании рычага на нейтралке влево-вправо - скрипит  :D уже и разбирал и смазки там достаточно, а оно зараза скрипит :(
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #44 : 19 Августа 2009, 13:45:59 »
wer982
У меня тоже скрыпело, после чего забрызгал все силиконовым спреем и все перестало скрыпеть.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #45 : 19 Августа 2009, 13:48:57 »
wer982
сначала тоже смазки засунол но не помогло, потом забрызгал все спрем и как рукой сняло.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #46 : 24 Ноября 2009, 17:09:53 »
у меня этот звон появляется только на прогретой машине. почему то...
Aveo 1.6 2008
Оффлайн vasiaua
« Ответ #47 : 25 Ноября 2009, 09:18:26 »
У меня тоже тока на прогретой музицировал вертолёт.
Ремкомплект вертолёта стоит 15 грн. работы там на пол часа.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #48 : 25 Ноября 2009, 10:03:50 »
vasiaua а можно точнее название этого рем. комлекта? Или в магазине говорить про вертолет ? ))
Aveo 1.6 2008
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #49 : 25 Ноября 2009, 14:37:35 »
UkrOrange
напечатай картинку из поста 38 http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=61705.msg884751#msg884751 - вертолет -  номер 10 на рисунке.
