Автор Тема: Звон рычага переключения передач  (Прочитано 19783 раз)
Оффлайн Человек-авео
Начала скрипеть кулиса при движении влево-вправо. Снял кожух, начал слушать, так и не понял откуда скрипит. Излишком смазки смазал видимые трущиеся поверхности, скрип не пропал.
Оффлайн vasiaua
Re: Заскрипела кулиса
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 09:16:16 »
У меня был не скрипела а немного звенела, поехал в гарнтийку мне заменили механизм переключения под капотом и всё прошло.
Так что если есть гарантия то ехать туда.
Если нет то лезть подкапот снимать механиз переключения передач, в нем много пластиковых втулок, вообщем смазывать всё что шивелиться.
« Ответ #2 : 14 Марта 2009, 12:45:35 »
Насчет звона кулисы под капотом это вроде почти у всех такая проблема при разгоне.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 17:35:53 »
Странно ниразу ни от кого не слышал про звон кулисы, думал что это я везучий.
Если после смазки всёравно скрипит значит не всё смазал.
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 12:30:07 »
Снимал ручку КПП, обильно смазывал новой смазкой, скрип не пропал. Скрипит из-за терния трубы-тяги КПП. Смазывал её насколько мог подлезть, все-равно не помогло. Придётся разбирать напольную консоль. Кто с этим сталкивался, подскажите как она разбирается.
Оффлайн nsltd
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 14:33:13 »
Сложного ничего нет, сзади один саморез(там где круг под большие стаканы), и спереди с обеих сторон саморезики.
« Ответ #6 : 31 Марта 2009, 16:24:18 »
Смазывал всякими смазками, ничего от скрипа не помогает. Тяга КПП двигается внутри резиновой втулки, она и скрипит :(
Оффлайн slava1
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 00:44:17 »
 Я справился так со скрипом. На коробке, там где стоит так называемый  вертолет, на него надеты пластмассовые шарниры, их обильно смазал силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика   beer
« Ответ #8 : 05 Апреля 2009, 15:03:45 »
Скрип победил смазав "вертолёт" WD-40. Даже легче стали передачи включаться.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #9 : 05 Апреля 2009, 19:00:01 »
Человек-авео Тебе нужно под капотом че-то смазать. У меня тоже скрипела когда болтаешь влево вправо, мне одноклубник Башидzе смазал, я даже не вникал где оно там смазывается
Танчики
« Ответ #10 : 05 Апреля 2009, 19:07:38 »
И у мя такая ж.... но вот по ходу когда вкл. 1-ю передачу поскрипует сцука, вот бы кто фотики в студию де мазать скинул вот и тогда тему можно прикрыть.
Оффлайн Рorter
« Ответ #11 : 14 Мая 2009, 20:08:13 »
День добрый! Начался сильный и не приятный звон в районе КПП, звенит при наборе оборотов 2500-3000 тыс. потом затихает и снова начинается. Парадокс заключается в том, что когда начинается звон то единственый способ приглушить его это держать рычаг КПП слегка вдавленом положении или сдвигая его вправо или в лево.  При разборе пластика в районе КПП видно механизмы включения и трубу которая уходит под капот. Долгое время проколупавшись единственное что спало на ум это втулочка (на рисунке обведена), но самое страшное что боюсь что звук не из нее.
Люди! Подскажите кто сталкивался с таким!!!!
Оффлайн Рorter
Re: Звон рычага переключения передач
« Ответ #12 : 14 Мая 2009, 20:11:58 »
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #13 : 14 Мая 2009, 20:17:29 »
Рorter попробуй проехать воттак с открытой кулисой и как говорят медики  пальпированием тобиш пальцами  пробуй где звенит
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
-VaLeRa-
« Ответ #14 : 14 Мая 2009, 20:22:29 »
Рorter у меня тоже такое есть... Все никак не могу понять шо там звенит? Может туа WDшки напшикать?
Оффлайн Рorter
« Ответ #15 : 14 Мая 2009, 20:23:21 »
Дело в том что где не дотронься особенно к трубе там и перестает звенеть. Конкретного места нет. Единственный вариант как я говорил ниже тот уплотнитель что обведен на картинке. сссука
Оффлайн Рorter
« Ответ #16 : 14 Мая 2009, 20:24:10 »
Я ВД40 налал столько что пришлось салфетку ложить что б черная смазка под коврик не затекла :(
Оффлайн Рorter
« Ответ #17 : 14 Мая 2009, 20:24:33 »
У кого есть такая проблема давайте думать!
-VaLeRa-
« Ответ #18 : 14 Мая 2009, 20:26:54 »
Значит ВДшка не проходит....
« Ответ #19 : 14 Мая 2009, 20:33:40 »
ею смыли остатки грязной затвердевшей смазки.... а новую не положили)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #20 : 14 Мая 2009, 20:45:39 »
а для убирания звона достаточно рукой зафиксировать ручку или надо нажимать?
литол не помогает?
Оффлайн Рorter
« Ответ #21 : 14 Мая 2009, 20:50:32 »
SWarlock и нажать и зафиксировать. Литол не пробывал. Смазки там хватает
ГрехЪ
« Ответ #22 : 14 Мая 2009, 20:53:06 »
А мну такое было.... думал фсе... доездилась каропка obkur
шукайте монетку гыгы
Оффлайн Рorter
« Ответ #23 : 14 Мая 2009, 20:56:32 »
Я видел там втулочку....думаю она износилась и дребежит по трубе.
Есть еще какий-то версии?
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
« Ответ #24 : 14 Мая 2009, 21:24:14 »
такая  же байда с этим звоном. Борюсь также  кладя руку на КПП. вобщем заехал  на СТО взял ремонтника поехали с ним катаццо о б слушал вообщем ехали он услышал этот звон приехали на сервис помазал зеленой пастой он под кожухом. Сказал если будет звенеть приезжай будем снимать кулису. Короче проблема не решилась только смазыванием. пока еще не заезжал на сервис не було времени но в ближайшее время заеду!! отпишу результаты
