Автор Тема: Про диски и резину  (Прочитано 62235 раз)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Про диски и резину
« Ответ #25 : 05 Марта 2007, 12:21:02 »
invictus с   http://www.aveoclub.ru потратил Своё личное время и вывел этакую "сводную таблицу беспроблемности размеров"  :o
Читать внимательно!!!
Итак, дабы разъяснить раз и навсегда все вопросы, связанные с эксплуатацией разных размеров дисков и шин, публикую тут следующую информацию, обсуждению не подлежащую.
Итак. Размер резины:
Штатно устанавливаются:
155/80 R13
175/70 R13
185/60 R14
185/55 R15
Можно поставить без проблем в эксплуатации (но возможны проблемы с гарантией!):
175/65 R14
185/65 R14
185/60 R15
195/50 R15
205/45 R15
195/45 R16
215/40 R16
Украинские кулибины ставили даже 17-ю резину, но, вроде колдовали с пружинами
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2804.0.html
По другим размерностям достоверной информации нет, ставить не советую.
Размеры дисков штатные:
5.0J13 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J14 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J15 4X100 PCD56.5 ET45
6.0J15 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J13,4x100.00 ET35
6.0J14 4x100.00 ET38
6.0J14,4x100.00 ET42
6.5J15,4x100.00 ET35
7.0J15,4x100.00 ET35
6.5J15,4x100.00 ET38
7.0J16,4x100.00 ET35
7.5J16,4x100.00 ET35
Отмечу, что на любой из вышеуказанных дисков встанет ЛЮБАЯ вышеуказанная покрышка, если у обоих одинаковый посадочный диаметр (тот, который 13, 14 илм 15 дюймов).
Возможно варьирование вылета (ЕТ) в пределах от 35 до 50, это никак не скажется на машине.
Для штампованных дисков очень нежелательно несовпадение центрального диаметра (PCD) в силу особенностей конструкции. То есть, допустим, литье еще можно поставить 57.1 мм, то штамповку лучше еще поискать, чтоб 56.5 мм была. Идеальный вариант по цена/качество - узбекские диски Евродиск 5.5J14 4X100 PCD56.5 ET49. На 15 дюймов есть KFZ 6.0J15 4X100 PCD56.5 ET42 - дорогие, правда...
Необходимо добавить еще информацию о гайках: штатно на Авео ставятся гайки от литых дисков, имеющие конусообразное продольное сечение в месте прилегания. Они отлично встают и на штатные штампованные диски. Внимание!! Для НЕШТАТНЫХ дисков, штампованных ли, литых или кованых гайки необходимо подбирать отдельно и специально, так как каждый диск имеет свои особенности отверстий под шпильку и для правильного прилегания настоятельно рекомендую иметь подходящий для этих отверстий комплект гаек. В противном случае может произойти все, что угодно - от невозможности отцентровать диск до отрыва (не дай бог!) колеса  Спрашивайте гайки при покупке дисков!
    ЗЫ.Взято ЗДЕСЬ
« Последнее редактирование: 10 Марта 2007, 20:18:18 от mats »
Оффлайн Владик
    • Черновцы
Re: Про диски и резину
« Ответ #26 : 24 Марта 2007, 19:50:39 »
Хочу дополнить данный список
"Можно поставить без проблем в эксплуатации (но возможны проблемы с гарантией!):"
своим размером 185/70 R14.
Ничего нигде не цепляет. Стоят подкрылки. Ездили впятером с пацанами в машине, правда при пустом багажнике.
Всем у кого спрашиваю как смотрицца машина на таких колесах-говорят нормльно, намного пикольнее чем было на 175/70 R13.
Если надо-выложу фото.
Don't fuck with ninja.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #27 : 09 Февраля 2008, 21:33:30 »
Прислал -VaLeRa-:
Я вот тут чисто случайно наткнулся на статейку на форуме autoua.
Вот например у меня было много вопросов при выборе дисков, а тут все расписано ооочень хорошо, и есть ответы на все мои вопросы и сомнения.
Колесные диски - один из основных элементов дизайна современного автомобиля. Эстетика внешнего вида дисков наиболее полно дополняет гармонию и изящество форм автомобильной моды высоких скоростей. Кроме этого диски - важная часть конструкции трансмиссии Вашего автомобиля...
Важно! Если ваша машина на гарантии. Покупка нештатного колеса взаимозаменяемого размера – достаточная причина отказать вам в гарантийном обслуживании автомобиля. Выясните в техцентре, осуществляющем гарантийное обслуживание – шины (и соответственно диски) какого размера разрешается ставить на вашу машину. Часто именно в вашем техцентре продаются нужные вам зимние (летние) шины и диски к ним. Иногда цены бывают «несправедливые». Но ведь никто не может заставить купить такой же товар в другом месте!
Важно! Сборка шины и диска. Иногда бывает такая проблема – диски новые, шины новые. Даже машина новая – а колесо "бьёт" на определённых скоростях. И приходится покупателю мотаться внутри треугольника: «продавец шин -продавец дисков – шиномонтажник». Что бы не попадать в треугольник делайте всё в одном месте.
Важно! Крепление дисков. Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо что бы геометрия той части болта или гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Возможны варианты - сфера или конус.
Толщина штампованного диска намного меньше литого, поэтому штампованные диски имеют всегда коническую фаску. Болты для литых дисков из- за большей толщины диска ,как правило, имеют большую длину. Поэтому затяжка таким болтом штамповки может привести к тому , что слишком длинный болт пройдёт сквозь ступицу и упрётся в детали тормоза – это недопустимо.
И наоборот - затяжка слишком коротким болтом литого диска может привести к тому , что диск будет держаться на двух- трёх витках резьбы каждого болта. Это уже опасно – по мере повышения скорости и соответственно ударных поперечных нагрузок при попадании в выбоины дороги….не будем о грустном.
Так же следует знать – не все болты одинаковые! Болты одинакового диаметра и длины могут иметь разную резьбу, например с шагом 1.5 мм и 1.75 мм. Без должного опыта - это бывае трудно отличить "на глаз". В результате, неопытный шиномонтажник "вкрутит" (например пневмогайковёртом ) болты так , что потом придётся делать дорогостоящий ремонт ступицы. Но перед этим «потом» вы можете испытать прелестные ощущения – невозможность открутить спущенное колесо, где нибудь по дороге в аэропорт при 20-градусном морозе.
Будьте внимательны при выборе крепежа для дисков ! Пользуйтесь услугами профессиональных шиномонтажей !
Подумайте – стоит ли , заплатив за комплект шин и дисков 1000 долларов, экономить 50 гривен, обращаясь к непрофессионалам. Покупая шины, диски, делая шиномонтаж в надёжном месте вы получаете гарантию на все товары и услуги.
Что бы правильно купить колёсный диск нужно определиться – какого типа диск вам нужен и быть уверенным, что диск подходит к вашему автомобилю.
Типы дисков
В настоящее время промышленность выпускает колёсные диски для массового использования двух типов – стальные и легкосплавные. Стальные изготавливаются путём штамповки из листовой стали. Легкосплавные изготавливаются методом литья или ковки из сплавов лёгких металлов. Основные достоинства легкосплавных дисков по сравнению со штампованными – лёгкость, красивый внешний вид, стойкость к коррозии. Единственный недостаток – более высокая стоимость. Владельцам автомобилей, имеющим два комплекта шин – для зимы и для лета рекомендуем иметь и два комплекта дисков. Т. е. при переходе с летних шин на зимние вы просто меняете колёса. Несмотря на кажущеюся дороговизну у этого варианта есть аргументы «за» - прежде всего вы имеете возможность кататься на шинах более «правильного» для данного сезона размера, не нарушаете работоспособную, отбалансированную систему шина-диск. Каждая разборка-сборка уменьшает срок службы шины, стоит денег, требует повторной балансировки колеса. Ну и наконец – имеющие навыки водители могут сэкономить время и деньги переставив колёса самостоятельно. Рациональным решением будет – использование зимой штампованных дисков, а летом литых.
Геометрия колесного диска. Как подобрать диск
1. ЕТ- вылет (или вынос) диска (измеряется в мм).
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины, чем плоскость ступицы - как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц.
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным ЕТ (т.е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова - иначе начнёт задевать за него). Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; - это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормозной суппорт.
2. Монтажный диаметр диска (измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм).
Соответствует внутреннему (посадочному) диаметру шины. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей на всё большие монтажные диаметры - машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин лучше, чем шин высокого профиля.
А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю - надёжные тормоза), - следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт упрется в обод изнутри диска.
3. D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу).
У штатных колёсных дисков центральное отверстие часто точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками. Но , покупая понравившийся новый диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного - точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками на конвейере производителя а.м. Производители дисков часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это позволяет использовать диск на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц - стандартов на этот параметр не существует, а линейка PСD стандартизирована ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать автомобиль. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском.
4. PCD - диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD4х100 означает - 4 отверстия, расположенные на окружности диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения «на глазок» и линейкой тут не допускаются.
Например, на ступицу с PCD 4х98 можно надеть диск PCD 4х100. 98 мм от 100 мм на глаз не отличишь ( если вы не токарь с 20-летним стажем). В результате из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия 'уведет' и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет 'бить', кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой , а это уже небезопасно. Производители могут выпускать диски разного посадочного диаметра на одну и ту же машину (см. пример с Toyota Camry выше), но PCD при любом диаметре диска должно соответствовать геометрии ступицы.
5. Ширина обода (измеряется в дюймах).
Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег.
Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.
Таким образом маркировка диска например 6/15 4/114,3 ЕТ46 D67.1 расшифровывается так - диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм.
Подитожим - алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PСD вашей машины (автопроизводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PСD, а к шине по диаметру и ширине обода , при этом учитываете ЕТ ( зависит от шрины профиля шины) и D (диск с маленьким D просто не налезет на ступицу).
Дизайн - дело вашего вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2008, 21:36:06 от Glass »
Kostya dnepr
Re: 195/60 R14
« Ответ #28 : 03 Марта 2008, 11:51:53 »
Интересует только этот типоразмер 195/55 R15. Знаю, что ставят. В ссылке упоминаний об этой резине нет. Хотя размер 185/65 /14 имеет абсолютно тот же диаметр колеса - 596 мм. Вот и хочу узнать реально о возможных проблемах и почему нет в списке по ссылке этой резины.
Kostya dnepr
Re: 195/60 R14
« Ответ #29 : 07 Марта 2008, 10:19:26 »
SEA посмотри личку. И еще один вопрос дилетанта.
У меня стоят родные штампованные диски R15 6,0J 4х100 PCD 56.5 ЕТ 45
ХОЧУ поставить легкосплав R15 6,5J 4х100 ЕТ 40 DIA 73.1. Чего то я не понимаю. В родных какой DIA? Почему там указано PCD, а там DIA? Разїясните пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: 07 Марта 2008, 10:49:42 от Kostya dnepr »
Оффлайн Igor G
Re: 195/60 R14
« Ответ #30 : 07 Марта 2008, 14:03:53 »
Авео 1 рідні колеса 185/60 14, вильот 45. Поставив зимову гуму та диски скад 186/65 14 вильот 40, літні колеса гума 195/55 15 диски вильот 35. зазначені колеса більші по діаметру від рідних на 1,8 см, що збільшує кліренс авто на 0,9 см проте розширює колію  на 2 см, та збільшує площу дотику з дорогою (185/195). Підкрилки протреш коли посадиш ззаду три тітки за 100 кг та три мішки картоплі в багажник і то коли проідеш на швидкості за 80 по ямах та горбах.
Kostya dnepr
Re: 195/60 R14
« Ответ #31 : 18 Марта 2008, 12:09:34 »
Поставил таки 195/55/15. Ощущения разные. Потеряла машина чуть-чуть и самое интересное не в динамике, как здесь говорят, а я бы это назвал в мощности. Тех же действий что и раньше добиться можно только чуть больше подгазанув. Садил полную машину, ездил по городу, нигде ничего не терло. Правда скорости больше 60 не было и резких поворотов  тоже. Вякую мелочь на асфальте заметно стало меньше, устойчивей. Расход бензина увеличился, насколько пока не скажу. Когда сам еду очень нравиться. С полной машиной пока не привык. Если с 14 диска прыгать наверное совсем непривычно будет. Интересно у кого-то поездить 185/60/15. Там диаметр еще больше, ширина поменьше, интересно сравнить ощущения.
Оффлайн ANRI
« Ответ #32 : 19 Мая 2008, 12:52:05 »
друзья-товарищи, помогите , подскажите, судя по этой теме диски 5.5J14 4X100 PCD56.5 ET45 - это идеальный размер для авео. предлагают взять 5,5J14 4x100 DIA 57,1 ET 45. Говорят разница - диаметр ступицы больше на 0,6 мм на диаметре. Получается уже не идеальный размер. Но 0,6мм вроде как и не большая разница. Спрашиваю у знающих - какие потом будут последствия. прошу ответить тех кто реально разбираеться, а не просто зашел пофлудить!
-VaLeRa-
« Ответ #33 : 19 Мая 2008, 13:41:57 »
ANRI колесо теоретически держится на крепежных болтах, а не на ступице, а такой размер как 0,6 мм на диаметре и восве можно ссчитать посадочным. У меня побольше разница и я использую пластьиковое кольцо на ступицу. Заметь пластиковое, а не металлическое - это говорит о том что нагрузка там минимальная. Можеш смело брать такие диски.
BUI)I)A
« Ответ #34 : 21 Мая 2008, 20:29:19 »
SEA 2.5 месяца на 15" 195/55 - мармелад.
ОБъективно: устойчивости реально добавилось - к сожалению за расходом топлива не следил
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Нужен совет по дискам и резине
« Ответ #35 : 23 Мая 2008, 15:22:02 »
Решил, что в общие темы лучше не писать - малозаметно.
В общем, нашел себе диски KYOWA RACING KR-522
R15, свердловка 4х100, ширина 6,5, вылет 40. На наши колеса должны становиться без проблем (машина у меня Авео 2 с стоковыми 15 колесами).
Сам диск нравится по дизайну, вопрос такой - многолепестковые диски не более хрупкие по сравнению с дисками с меньшим к-вом лепестков? Насколько легко разбить такой диск и насколько сложно его ремонтировать? (Собственно по ямам е езжу, но думаю о случае).
Теперь резина. Хоть и родная Hankook прошла 8000, всё равно буду менять - не очень надежная.
На повестке дня разные варианты размеров и производителей.
Сначала по размерам.
Хотелось колесо пошире, для устойчивости. Увеличение расхода не пугает, ибо не думаю, что оно будет существенное (0,5л-1л переживем в угоду стабильности езды).
Итак вместо 185/55 хотел взять 205/55, но говорят, что будет затирать (у меня подкрылок нет, но таки поставлю), поэтому остановился на 195/55. Высота 55 на разной ширине дает или не дает увеличение общего диаметра колеса при одном и том же радиусе? По калькуляторам на 0,5 см - я думаю что это даже неплохо в силу увеличения клиренса.
195/50 и меньше - мне кажется что рискую побить диски. На родной 55 уже умудрился пару раз погнуть железные. Хотя на 50 не будет врать спидометр.
В общем, 55 или 50?
Теперь по производителю.
Много читал, в результате для себя выделил несколько моделей.
Dunlop SP Sport 9000
Достоинства: управляемость на сухом асфальте, устойчивость к аквапланированию, короткий тормозной путь, в силу жесткости износоустойчивая, красивый рисунок протектора
Недостатки: из-за той же жесткости шумная, в дождь и в холод её "дубовость" не дает нормально держать дорогу при скорости более 90 при перестраивании или входе в поворот
Стоимость: нашел 680 грн за колесо (еще нашел 585 Япония, говорят хуже немца)
Dunlop Fastresponse
Недостатки: износостойкость?
Стоимость: в апреле было 450 грн по форуму (465грн 50 высота нашел)
GoodYear Hydragrip
Достоинства: Одна из лучших в дождливую погоду, т.к. заточена под неё, тихая, устойчиво держит дорогу при высоких скоростях, поворотах, короткий тормозной путь
Недостатки: мягкая, следовательно быстро изнашивается
Стоимость: 770грн в пересчете с русских сайтов (тот же Данлоп там аналогично 680), 450грн в 50-й высоте, 82V (запутаться запросто)
Goodyear Excellence
Достоинства: Тихая, Хорошо держит на мокром и сухом
Недостатки: Не нашел 195/55, мягкая - не износостойкая
Цена: около 630
Continental ContiPremiumContact 2
Достоинства: Хорошо держит дорогу и в дождь и в сухую погоду, тихая.
Недостатки: износостойкость, дорогая?
Стоимость: (195/55 R15 85H 881,67 грн., 195/65 R15 91H 599,00 грн.)
Fulda Carat Progresso
Достоинства:  Относительно недорогая, хорошо держит дорогу всухую, чуть хуже в дождь
Недостатки: Шумная.
Стоимость: около 450-500
Toyo Proxes CF1
Достоинства: тихая, экономная, прекрасно в дождь, хорошо в сухую, недорогая?
Недостатки: не нашел в 55 профиле, пишут что есть только в 50,60,65, слабая износостойкость?
Стоимость: 195/65 R15 91H 513,00 грн.
В общем, запутался. Нравится Данлоп 9000 в силу внешности, износа, хороших тормозных качеств, но колебаюсь из-за незнания, как себя вести будет в дождь. Хороша GoodYear Hydragrip - но боюсь долго не проживет. Остальные все неплохи.
В первую очередь нужна надежность, во вторую - износ, ибо резина на 10-20 тысяч несерьезно при её цене. Рисунок и цена - другой вопрос. Если ничего не придумаю - перекину стоковую на диски, просто жаль, что не смогу почувствовать хорошую управляемость и тормоза за счет хорошей резины.
Помогите определиться.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008, 15:27:51 от Torkea »
Mercedes E230, Skoda Favorit 1994, Chevrolet Aveo LS 2007, Mitsubishi Lancer, Renault Duster
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Re: Нужен совет по дискам и резине
« Ответ #36 : 23 Мая 2008, 15:29:36 »
А, собственно и главный вопрос - по ценам может быть кто-то порекомендует, где можно купить хорошую резину у проверенного человека.
Ибо рынок рискованно, а инет такие разные цены дает, причем часто там нет того размера, который нужен.
Оффлайн kvsh
« Ответ #37 : 23 Мая 2008, 16:06:43 »
Torkea
лично мое мнение..... не пинать
диски фуфло! хатя если чесно заказал сам себе такие диски и резину тойо они уже приехали но пока доехал кое что случилось (не хочу и вспоминать) короче так и не купилл... потом как увидел их на волке и вообще на машине рад был что не купил отстой полный хотя пока не видел их на машине по ночам они мне снились, на счет дисков мой тебе совет зайди в ветку с дисками там народ уже выкладывает фотки с своии дискаи на машине и нам посмотри что тебе понравиццо!!!
« Ответ #38 : 23 Мая 2008, 18:10:14 »
ИМХО, для таких дисков резина нужна уж очень низкопрофильная, иначе теряется весь эстетический эффект.
ЗЫ: на БЭХах 7ках новых оч. похожие диски - выглядят зачотно ... но там R19 как минимум.
Оффлайн kvsh
« Ответ #39 : 23 Мая 2008, 18:18:42 »
там далеко не такие это я уже потом понял (повторюсь: я такие захотел и уже заказал и их привезли и я ехал за ними но увы, случилось не приятное) и ща даже очень не желею что не взял их
Оффлайн Igor G
« Ответ #40 : 28 Мая 2008, 17:22:17 »
Не наю панове Їжджу на 195/55, R15, диски ЕТ35, гума Фалкен ST 115, і досить комфортно себе почуваю. Так на швидкостях понад 120 прекрасно тримає дорогу, принаймі впевніше ніж на стандартних колесах. Єдине при загрузці інколи чиркаю підкрильники /все таки база розширилась/ В цілому задоволений. Маю думку спробувати 205/50, R15  при цих дисках а гума до вподоби Фалкен ST 215, радіус менший і підкрилки думаю терти не буду. Спробую відзвітую.
Оффлайн ANRI
« Ответ #41 : 02 Июня 2008, 10:08:10 »
подскажите, пжлста, купил диски с маркировкой КрКЗ UA 08 04 51/2Jx14H2 ET49. У меня Авео 2, 2007г.в., кореец. Подходят ли такие диски-железяки?
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #42 : 10 Июня 2008, 11:41:53 »
В общем, поставил диски, какие хотел - машинка получилась ЗАГЛЯДЕНЬЕ! :-)
Диски те же - KYOWA Racing 522
Резина - Toyo Proxes T1R R15/195/50
Доволен безумно - машинка стала легче проезжать любые неровности и ямки, устойчивее на дороге и тормозной пусть солидно сократился.
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #43 : 12 Июня 2008, 09:39:51 »
Torkea А расход топлива? А показания спидометра? По данным шинных калькуляторов клиренс изменяется в меньшую сторону незначительно - всего 4,5 мм. А спидометр будет занижать скорость на 1,5 км. Судя из фотографий - у тебя нет лопингов, а интересно с ними как чувствует себя машинка?
....да плюс если еше и под нагрузкой. ???
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
« Ответ #44 : 12 Июня 2008, 19:18:06 »
коллеги я поставил себе резину 195/60/R15 так она зараза трет где-то о внутреннюю часть и почемуто только при повороте направо (руль до упора) что получается не одинаковые арки???
« Ответ #45 : 12 Июня 2008, 19:56:03 »
Torkea, резина - бомба!
мне наверное на такой так и не придется ездить....))))))))))))))))
Sanych, в таком размере - все отлично;)
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #46 : 13 Июня 2008, 00:38:48 »
Sanych
Даже по данным шинного калькулятора клиренс уменьшился, то бишь колесо суммарно стало меньше в диаметре. Отсюда вывод, что даже с подкрылками и под нагрузкой будет лучше, чем штатная 185/55.
Расход топлива пока не могу сказать, но думаю что в моем режиме город(80%)/трасса(20%) получатся те же 8-9л. Сейчас у меня разброс от 7,5 до 10л на 100 км среднего расхода.
В основном в бОльшую сторону дает не резина, а несколько драгов с раскруткой двигателя до 6,3к оборотов :-) да и стиль вождения у меня меняется на более агрессивный.
Но всё равно - максимум 10 литров. Я уже проехал 490 км на полном баке, только загорелась лампочка (бак заливался до первого отстрела, не под горловину).
Stain
Только резину менял, диски не менял?
У тебя диаметр колеса однозначно вырос. 1 см вширь (185 до 195) дает около 0,5 см радиуса в высоту (т.е. диаметр на 1с увеличился) и высота резины на 0,5 см радиуса (еще один см диаметра).
Плюс подкрылки стоят? Это тоже сокращает место для колеса.
А насчет твоего вопроса - всё зависит от нагрузки, скорости и траектории движения. Ты учти, что ты один сидишь на водительском месте, следовательно самую малость машина перекошена влево. Или это учтено разработчиками скажем для веса водителя в 90 кг, а ты весишь 60, тогда чуть перекошена вправо.
Также может по разному накачаны колеса, ты поворачивал вправо на большей скорости, чем влево, правый подкрыльник стоит ниже и т.п.
Сами арки врядли.
P@triot
Спасибо за коммент, но только вот я стою, втыкаю как вы дрифтите и грущу, потому что такую резину жалко :-)
Прийдется тащить старую резину с дачи.
А ты не зарекайся, вдруг например клубом скинемся и на др соберем? =)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2008, 00:47:31 от Torkea »
Оффлайн Stain
« Ответ #47 : 15 Июня 2008, 09:03:28 »
дело в том что у меня нет подкрылок, и это трение слышно как при одном водителе так и с пассажиром спереди, блин резина классная goodyear ultragrip7, но я ей уже постерал краску до металла в колесной нише, но на такой резине машина смотрится просто шикарно, хотя и менее устойчива на скоростях, правда какие там скорости зимой могут быть:), думаю как вариант на литье с большим выступом поставить????
Оффлайн Igor G
« Ответ #48 : 16 Июня 2008, 16:06:17 »
Stain - подивись по шинному калькулятору ти поставив занадто великі колеса ось вони і труть, мабуть і шустрості і резвості троха програв.
Поставиш диски з більшим виносом на арки будеш сідати (стандартний винос ЕТ 45), віддай в люди поки не стер цю гумму і візьми 205/50 R15, подивись яка красуня в колеги на 195 і уяви себе на 205.
Принаймі виїжджу свої 195/55 R15, так і зроблю.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2008, 16:16:43 от Igor G »
Оффлайн Stain
« Ответ #49 : 17 Августа 2008, 20:10:28 »
Igor G
так  в том проблема что вышеуказанная резина зимняя машина на ней становится валкая на скорости- зато по любым бардюрам гонять можно - (проблема городов) так что то что я в скорости проиграл это известно зато по проходимисти зачет полный я прикидывал на этой резине под машину можно залезть не поднимая её сами знаете зимой высокий пролет важен.
