Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 98366 раз)
Оффлайн Чонкин
Проверено: мин - нет.
Оффлайн Engineer
Сегодня тоже потек радиатор, срочно ищу сервис по ремонту (пейке), пока запаяю а потом буду менять.
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
Я неделю назад по той же причине поменял радиатор.
Мастера говорят,2-3 машинки за месяц этим болеют.
Средний пробег 20-30 тыс.км. 800грн.-радиатор,80грн.-работа,
60грн.-антифриз. Проклеили по бортику кожуха вентилятора
прокладку. Вроде нормально ездит,но надо посматривать.
Оффлайн Engineer
отогнал машину на Лыбидь авто 800 радиатор + 200 работа + 45 антифриз 1л, а сколько надо будет не знаю  :'(
Оффлайн gvveo
Попроси пусть проклеят кромку кожуха вентилятора,так надежней будет.
В противном случае через пару десятков тыс.может повториться.
Оффлайн Рыжик4682
Отдам радиатор целый Б/У за половину стоимости.
Оффлайн Engineer
Рыжик4682 где ты раньше был? я сегодня новый купил
Оффлайн Рыжик4682
Engineer
Есть рубрика купи-продай нужно было там посмотреть, или свое объявление дать.
Оффлайн freem@n
Записывайте еще одного в ряды "протертых"...
Реально думал, что это от глубоких луж (движок намок и пар с под капота)... хотя запах не давал покоя...
вчера печка на максимуме - в салоне холодно... открываю капот смотрю бачок пустой...
Ну а дальше по схеме: СТО, кожух - протерта сота...
решение:
1. жидкий герметик HI-Gear (ралийные механики посоветовали, говорят, что если даже веткой пробивали радиатор, закрывает все дырки, да и машина летает пока не снесет что то /препятствие/ и только потом радиатор меняют)
2. уплотнитель для дверей на ребра кожуха
именно кожуха, как скал
кажется что некоторые думают что трёт сам вентилятор, нет ребята, протирается кожухом (внутри него крутится вентилятор) и этот кожух соприкасается с радиатором и в месте соприкосновения, увы, иногда протирается сперва пявляется запах тосола(просто парит) а позже начинает подтекать...
машинка проехала 45500км, будем посмотреть... может со временем заменю радиатор... а пока под наблюдением
Оффлайн gvveo
Если катать по городу,то какоето время проканает.
А вот на трасе где нибудь,стоять с дыркой в радике
и пустым бачком,ну уж очень не комфортно.
Оффлайн Snowflake
Всім привіт!
Ця проблема характерна і для AVEO I. На днях міняв вентилятор радіатора (на своїй Авео І), оскільки мій показав перші ознаки "кінця" ;-) (почав скрипіти). Купив новий вентилятор, почитавчши цю тему приготовив резиновий шланг, щоб розрізати і надіти по краю кожуха вентилятора. І... помітив цікауву штуку - ліва сторона кожуха (якщо дивитись зверху стоячи перед машиною) не суцільна, а має лише зверху і знизу виступи для упора в радіатор. Накидав примітивну схему, там наглядніше: http://usedcomp.hmarka.net/shem.jpg
(на схемі вид зліва, від повітряного фільтра). Якщо виробники поміняли конструкцію - очевидно проблема все-таки була......
Оффлайн 2880
44000 пробег. Присоединился к "лентяям" которые не читают форум! obkur Сегодня заметил течь!  :'(Доехал на работу (благо работаю на СТО) позвонил на УКРАВТО (ответ:-радиаторов НЕТ, цена 1005грн), позвонил в магазин (ответ:-ЕСТЬ, цена 750грн. bravo)Куплен, поставлен, отпилен, заправлен. Зазор теперяче 5мм. А могло быть дешевле, умей читать буквы, слога, слова, предложения! skaut
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
плять...Т250, 75тыщ пробег, кирдык радиатору...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
проверил у себя, все нормально, но соломки подстелить шайбы поставить надо бы.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Кто выложет фотку с местом де протирается? Чем именно перетирает радиатор вентилятором или пластмасовым кожухом?
Оффлайн Engineer
mara_on_ фотки уже выложены выше, а протираеться кожухом, он от температуры деформируеться. Мне поменяли радиатор и так оставили, но я, уже наученый опятом, снял кожух с вентилятором, взял болгарку и срезал выпирающую часть кожуха, а потом проклеил уплотнителем для дверей и окон, также не забыв о шайбах под крепление кожуха вентилятора (на фотках показано подкладка шайб под крепление радиатора, оно не чего не даст так как кожух от радиатора не отодвигаеться, а просто наклоняеться радиатор).
Оффлайн Engineer
Попробую в картинках еще раз все показать=)
Это не правильное место подкладки шайб.
итак сам вентилятор в сборе, видно место слива тосола
это сам вентилятор, видно его деформированную форму, которая и заделала дирки
ну и результать на лицо точнее на асфальт, куча дырок в радиаторе
на фото видно как деформировался кожух, его и надо болгаркой поровнять, а потом надо проклеить.
Оффлайн mara_on_
Engineer, Пасиб)))  beer2вот сегодня у себя еще разок взглянул да кожух ваще в 2мм от радиатора. Походу надо резать obkur...Нот наверно буду этим заниматься послее ТО1. Осталось пол месяца...
Оффлайн Рыжик4682
Engineer
На Фотках не правельные места указаны. Подкладывать нужно под уши кожуха вентилятора, там где он крепится к радиатору. В таком случае работает. Уши видно на третьей фотке снизу.
Оффлайн Engineer
Рыжик4682 Я там написал что на фото не правильно написано!!! А видно не на 3 а на 4 фото там на кожухе радиатора 2 уха под болт, один находиться по центру радиатора (+-) а второй под бачком гидроусилителя! Туда и надо подкладывать шайбы!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Пару дней назад пообрезал кромки по боках обоих вентеляторов.
Обрезал болгаркой!
И дополнительно поставил 4 шайбочки.
Радиатор держится на 4 болтах сверху,а внизу только на защёлках!
Теперь зазор гдето 1 см,можно ездить со спокойной душей!
ПС:Пробег 5000, но следы трения уже были видны!
Оффлайн Engineer
Dim.on а зачем снимать радиатор???? У меня один вентилытор, так там просто на 2-х болтах крепиться и снимаеться без снятия радиатора.
Оффлайн Рыжик4682
Смотрите с зазором не переусердствуйте, а то летом движок может грется.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Рыжик4682+
чтобы зазор выбрать, лучше проклеить что-то типа поролона - как на окна уплотнители продаются осенью на каждом углу.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Engineer
Сори ,опечатался. :)
Не радиатор а 2 вентилятора!
