Автор Тема: Говорят скрипят подушеки (опоры) стояк.  (Прочитано 8293 раз)
-Leonid-
Заехал на СТО. Спрашиваю что скрипит? подняли, посмотрели, подёргали говорят "что скрипят подушки (опоры) стояк (амортизаторов)"
Я им может сайленты скрипят мол читал на сайте и тд. Те глянули чёта подёргали, и вот слушай говорит.Я подошёл, да вроде с верху небольшой скрип. Запутался окончательно.
Может кто подскажет могут скрипеть эти подушки или как. Пробег 33т.км.
пы.сы. если вывернуть руль и смотреть на зазоры которые сверху стаканов (под крышечкой круглой) то заметно что подушки смещаются в разные стороны, значит могут ёрзать и скрипеть
Re: Говорят скрипят подушеки (опоры) стояк.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 11:26:48 »
проедь "лежачий полицейский" под углом. Так, чтобы передние колеса его миновали не одновременно а поочередно. Если при этом услышишь резиновое кряканье, то эт они родимые - сайленты. Что, впрочем, не мешает также скрипеть и подушкам.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 11:53:33 »
-Leonid- В дополнение к посту οldenа, ехать надо медленно. Подушки не скрипят, а стучат - чтобы услышать проедь "лп" быстро. Мне поменяли эти подушки по гарантии, в китайцах стоят какие то не такие и играют в стаканах.
-Leonid-
« Ответ #3 : 13 Ноября 2008, 21:38:31 »
я неделю катаюсь слушаю что скрпит так и не понял толи сайленты толи подушки скрипят.
как разрулить проблему недогоняю :-\
Оффлайн Mimohod
« Ответ #4 : 13 Ноября 2008, 22:07:37 »
-Leonid- Купи спрей смазку с силиконом (наподобие ВД-40). Выверни руль до упора вправо и залей силиконом левый сайлент, до упора влево - правый. Если скрип пропадет - то сайленты. Подушки же могут скрипеть только тогда, когда рулем крутиш.
Оффлайн Wedun
« Ответ #5 : 14 Ноября 2008, 11:42:45 »
у меня тоже скрип появился (... Когда при вывернутом руде медленно выезжаю с ямки или в ямку...
-Leonid-
« Ответ #6 : 16 Ноября 2008, 20:01:28 »
Недавно купил ВД-40 (продавец посоветовал от скрипа) ну и набрызгал на сайленты.
Эфекта от всего ноль. Послушал про подушки опор набрызгал повторно на сайленты и на подушки (это в верху стакана как в блюдце налил) ну гдето 4-5 дней почти не скрипело.
Потом скрип опять.
Вопрос - спрей силиконовый эфективней чем ВД-40?
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
« Ответ #7 : 16 Ноября 2008, 21:26:09 »
ВД-40 + резина   капец резине :(
там же в ВД-40 есть керосин, а керосин до  ужаса текучий  и этим своим свойством порвет (разрушит) все резинки. А вот силикон  то что доктор приписал :))
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 10:00:58 »
-Leonid- У меня хватает на 2 - 2,5 тыс. ожной заливки силиконовой на сайленты. Купи лучше ее, ВД - не для этого. Залей силикон - он вымоет ВД. Лей не стесняясь. У меня большого баллона хватает на три раза.
А подушки у китайца надо поменять. По гарантии.
Caution
« Ответ #9 : 14 Января 2009, 01:22:38 »
а мне кажется, что это развод с подушками из-под стоек. кто-то хоть раз видел своими глазами как их заменяли? ОТВЕТТЕ пожалуйста. только не боты...!
Оффлайн Mimohod
« Ответ #10 : 14 Января 2009, 13:20:41 »
Caution Я видел, когда мне меняли.
Оффлайн hunter66
« Ответ #11 : 14 Января 2009, 22:25:47 »
Caution Меняли с аммортизаторами вместе. Сам со склада приносил. Видел весь процесс.
Danylov
« Ответ #12 : 28 Апреля 2009, 16:37:31 »
Mimohod
"спрей с силиконом ВД40"
Вот после таких советов начинают "рваться резинки"!
ВД40 - это совсем не силикон, скорее наоборот - керосин!
Некоторые резинки после такой смазки превращаются в "жевачку".
Не путайте мух с котлетами, пожалуйста.
Мне силиконовой обработки хватило почти на год - без единого скрипа. Езжу круглогодично.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 16:40:57 от Danylov »
« Ответ #13 : 28 Апреля 2009, 17:16:27 »
Danylov:
Уважаемый! Вы если цитируете человека, то приводите цитату полностью, а не огрызки!
Mimohod написал:
Немного разный смысл в оригинальном высказывании и в "цитате", приведенной Вами, Вам не кажется?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #14 : 28 Апреля 2009, 21:13:04 »
Danylov:
Mimohod написал:
А почитай его посты по разным темам, и всё становится ясно...... :'( :'( :'( wall
Оффлайн ЭнергодЫрец
« Ответ #15 : 29 Апреля 2009, 19:24:27 »
Привет всем, скрип достал уже давно, начитавшись форума свыкся с мыслью о замене сайлентов но недавно появился хруст при троганьи с места и вывернутых колесах подумав о шрусах поехал на СТО там подняв машину сразу увидели  что передняя выхлопная труба трет о защиту (там есть такой как бы одетый в металлическую сетку участок трубы я так понимаю для разгрузки мех. напряжений .. ну в общем все поняли) ничего умнее не придумав кувалдой выгнули дулю в защите прикрутили и я поехал..  это было щастье она новая так не ехала тихо  в общем обратите внимание. (АВЕО1 45тык.)
Оффлайн STA
« Ответ #16 : 30 Апреля 2009, 14:36:39 »
привет всем! где-то на 12 тыс. появилося "кряканье" сначала справа сзади -- на маленьких скоростях и на неровной дороге. потом и впереди. поехала на СТО. подняли, посмотрели, что-то подергали и вынесли вердикт -- скрипят подушки стоек амортизатора. предписали поменять, причем только передние. задние типо усе нурмуль.  поменять-- так поменять. да вот менять не на что. типу запчастей нет. ждите. так что катаюсь со скрипом. если усилиться, то забью на гарантию.
зы. вчера и сегодня тестировала по совету οlden "проедь "лежачий полицейский" под углом. Так, чтобы передние колеса его миновали не одновременно а поочередно. Если при этом услышишь резиновое кряканье, то эт они родимые - сайленты. Что, впрочем, не мешает также скрипеть и подушкам". не "крякает" вроде бы. вообщем фиг по
Оффлайн STA
« Ответ #17 : 30 Апреля 2009, 14:37:20 »
зы.... вообщем покатаюсь еще, а там посмотрим.
Оффлайн Ichiro
И у меня есть скрип! Только при вывернутом руле и только если при этом проезжаешь по ямам. Буду пробовать залить силиконовым спреем. Только как к этим опорам амортов подлезть?
Оффлайн STA
приветсвую!  странно как-то, но после того, как диагностировали мне что же скрипит, на Петровке, проехав почти 2000 скрип пропал. при этом ничего не делала абсолютно.
Оффлайн Ichiro
Поехал показаться на сервис. Объездили все местные ямы, крутили рулем в разные стороны - без толку. Скрипа нет. Был послан. На следующий день скрип был только 3 раза на холодную. В общем скрипит не постоянно, явно скрипит спереди, и в основном на холодную.
Оффлайн vladww
У моей Авешки тоже что-то скрипело спереди при вывороте руля вправо. Подняли, посмотрели, смазали и скрип пропал.
Оффлайн STA
Эх через пять тысч второе ТО, пускай еще раз посмотрят.авось, более вменяемые механики сотреть будут. :)
Оффлайн K_e_N_T
у меня скрипит с переди при повороте направо при маленькой скорости и на ямках, скрип похож на резиновый, подскажите где там эту силиконовую смазку применять? заранее спасибо!
Оффлайн Mimohod
K_e_N_T Читай эту тему Баян про сайлентблоки
