Автор Тема: Говорят скрипят подушеки (опоры) стояк.  (Прочитано 8308 раз)
Оффлайн K_e_N_T
спасибо :-)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
у меня скрипит с переди при повороте направо при маленькой скорости и на ямках, скрип похож на резиновый
Если скрипит при поворотах руля влево-вправо на месте - скорей всего опоры...
Если скрипит (крякает) в движении на ямах/кочках - скорей всего сайлентблоки...
У меня присутствует и то, и то :)
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
В общем скрипит не постоянно, явно скрипит спереди, и в основном на холодную.
Наблюдается та же проблема, и уже давно. Беседовал с разными специалистами - вобщем сошлись на следующем. На холодную скрепят резинки пока не "разогреются" и не придут в рабочее состояние. Тешу себя этой мыслью и надеюсь что все в порядке. Переодически, между плановыми ТО заезжаю на сервис заказываю диагностику "ходовой". Катаюсь ужо 56 тыс. Из ходовки менял только подшипник ступицы.
1,6/16v/2007
Оффлайн Martin
 Сори.. Сайлентблоки тож менял на 40 тыс. Как выяснилось - порвались. По правде сказать, скрипов стало меньше.
1,6/16v/2007
Оффлайн Roy1
  • Львів
Re: Говорят скрипят подушеки (опоры) стояк.
« Ответ #29 : 24 Июля 2009, 11:55:29 »
У мене теж почалося "крякання" резинове, цікаво те, що я поміняв практично весь перед ( сайленти, стойки Каяба, опорні подушки і підшипники і т.д.) а крякає тільки коли машина сильно нагріється на сонечку, коли зраку з гаража виїжджаю, все Ок. - ніхто з таким не стикався?
