Автор Тема: Нужен совет электрика знающего начинку салонного блока предохранителей  (Прочитано 7891 раз)
Оффлайн Genak
Случилась такая фигня,когда переделывал освещение салона, случайно замкнул провода идущие на лампу. естественно перегорел предохранитель на колодке слева от руля. Теперь когда открывается любая дверь пищит зуммер (а раньше пищал только при открытии водительской двери) естественно тухнут габариты после открытия-закрытия, опять же любой двери. Знаю что там стоит гдето диод на водительскую дверь, но где именно? Кто что может подсказать?
Кто сказал что я еду быстро? это я летаю низко!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 На ланосах диод стоял вместо одного из предохранителей, такой же корпус, только вместо ампеража нарисована стрелочка. В авео-неуверен, если такого нет, тогда все сложней.
Оффлайн Genak
А к чему он был подсоединен, в какой цепи стоял?
Оффлайн sergeyts
блин, точно такая проблема:-( уже смотрел схему, вроде нарисован диод в самом блоке. Попробую вцепить еще один сразу после концевика
Оффлайн Genak
sergeyts Не на самом концевике не получится, не будет работать, да и сигналка начнет тупить. нужно гдето на входе в блок.
Оффлайн electronus
диод, точнее треногая диодная сборка есть под рулем над педалями прямо на жгуте проводов в колодке вставлена... ищи там. Я случайно натыкался, и так и не понял зачем он там :)
Оффлайн Genak
electronus Спасиб!!!завтра гляну. Потом отпишусь.
Оффлайн sergeyts
смотрел я и не нашел :-( Видел только предохранитель большой
Оффлайн Genak
sergeyts Я тоже ничего не нашел, на выходных буду разбирать блок предохранителей :(
Genak
У тебя акая машина? Рейсталили вторая?
Во второй вроде блок предохранителей не разбитается (Где-то читал, но не уверен на 100%), а в рейстале разбирать толком нечего, там просто провода схади него выходят.
Оффлайн sergeyts
Gdnak да прибудет с тобой СИЛА Отпишись обязательно
Оффлайн Genak
Короче не нашел я никакого диода,  :'( теперь точно буду ехать к электрикам  >:(
Оффлайн sergeyts
так разбирается блок? можно отключить пикалку?
Оффлайн sergeyts
Таки разобрал я этот блок предохранителей. Там крышка на защелках только в одном месте держит болт развальцованный. Вальцовку убрал кусачками (он мягкий) и снял крышку
вот злощасный диод сорри за качество(( фото с телефона
Оффлайн sergeyts
У наших оДминофф выпаяли паяльной станцией диод с материнки 40В и 1А так как не смогли определить какаой впаян там. Маркировка М7 база выдает что это стабилитрон на 4.3 В))) Ну пока посмотрю может 1А хватит, если че поменяю на помощней
Заодно решил "разобраться"  >:( с "пикалкой" Просто отрезать или выпаять-решил это не по-нашему krutoy
Выпаял пикалку обрезал дорожку подпаял 2 провода в разрыв. Чтоб было красиво решил не ставить тумблеров и приспособить свободный слот под предохранитель
К кончикам проводов подпаял пружинки напротив слота на плату приклеил кусочек резинки, чтоб при вставке предохранителя они не выпали.
Собрал все РАБОТАЕТ vcool Вставил предохранитель пикает при открытой вод. двери, вытянул-и тишина :)
Короче создаем трудности и решаем гыгы
Оффлайн Genak
Блин, я уже было привык. Но теперь точно сделаю! Спасибо :) :) !!!!!!
Оффлайн sergeyts
Оффлайн Genak
sergeyts Спасибо, сегодня наконецто собрался и перепаял диод, на все затратил минут 30, диод купил в телемастерской, сказали будет работать, на нем написано 40007.  vcool  sergeyts еще раз спасибо, будешь в наших краях заежай на  beer2
Оффлайн sergeyts
 ОК beer2 буду в ваших краях,зайду beer2 skaut
