Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 47828 раз)
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
Фильтр салона
« : 25 Сентября 2006, 17:51:14 »
Предлагаю вашему вниманию, процесс снятия и продувки фильтра салона Авео2.
Авто прошла всего 2300км, а фильтр забит всякой нечистью. :o
1. Для этого необходимо снять бардачек.
2. открутить метал.пластину.
3. снять крышечку, внизу имеется защелка - см.фото1
4. вытащить фильтр в бок - см.фото2
5. вот такая всякая там нечисть, песок и пыль... - см..фото3
6. продуть воздухом и собрать в обратной последовательности.!
ну и потом можно смело попить  beer
крупные фото можно посмотреть здесь http://oep.io.com.ua/album16987
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2006, 17:55:23 от Чиряга (OEP) »
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Фильтр салона
« Ответ #1 : 25 Сентября 2006, 20:00:48 »
А я просто выломал кусок платмассы, шириной 3 см (как раз под стралкой в рис №1) и не парился с отгибаниями. Кстати, никакой металлической пластины там тодже не было.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Фильтр салона
« Ответ #2 : 08 Сентября 2007, 11:28:13 »
Рекомендую не открывать , а приоткрыть .
  Именно приоткрыть ровно настолько , что б можно было руками ухватиться .
  Тянуть в таком случае надо ,почти, вертикально вверх .
ЗЫ . Долго изучал конструкцию защёлок и пришёл к выводу , что описаным образом снятия , поломать защёлки - риск минимальный .
Оффлайн Jobsic
  • Гордон Фримэн!
Re: Фильтр салона
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 01:13:47 »
я эту планку вообще не трогал, просто снял бардачек и вытянул фильтр чуть на себя а потов в право согнул и дотянул) гнется прекрасно!  завтра буду учится менять топливный фильтр.
Дрюкаю всех со старта!
Re: Фильтр салона
« Ответ #4 : 05 Июля 2008, 13:56:36 »
Вообщем провтыка на 5 тис. км. с заменой фильтра салона и когда менял прозрел :o какой он у меня красивый:
Для сравнения фото рядом с новым фильтром
Эксплуатация машинки Киев - 90% Область - 10%.
Делаем выводы... и не экономим на своем здоровье...
« Последнее редактирование: 16 Июля 2008, 10:27:50 от Glass »
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
Re: Фильтр салона
« Ответ #5 : 17 Июля 2008, 09:20:10 »
А у нас в харькове проблема с фильтром салона для Шанхайской 1,6 лт  в магазинах не знаютчто такие вообще есть (он без пласмасок, без уплотнителей, и даже если уплотнитель снять и пласмаски тоже то все равно великоват на сантиметр по высоте) я купил не родной фильтр содрал с него уплотнитель содрал пласмаски ну впихнул .. он конечно покривился (в серединке согнулся) но встал и еще сломал себе язычек клеил его - сразу же сломался (использовал Cianopan - для гибких соединений ) потом зделал вставку из старой пластиковой карточки тоже сломалось сразу... они по ходу чего то там не додумали... это однозначно
Я не волшебник, я только учусь
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Re: Фильтр салона
« Ответ #6 : 08 Января 2009, 08:38:11 »
Установка фильтра салона в базовую Авео1.
6. Чтобы планка не мешала вставлять фильтр перерезал ее с одной стороны
Рыжик4682 Спасибо, хотелось бы услышать еще мнение по поводу отрезания планки у тех у кого фильтр стоит с завода, как у ВАС?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2009, 21:55:34 от Glass »
Re: Фильтр салона
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 19:35:53 »
Планку резать не обезательно она отлично отгибается и остается целой.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Фильтр салона
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 20:01:41 »
Славік
У меня она никуда не отгибалась. Это касается торпеды Авео1(рестайлинг), а как на 2 я не знаю.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Фильтр салона
« Ответ #9 : 05 Марта 2009, 14:52:39 »
Я тоже эту планку разрезал еще когда 1-й раз менял фильтр (Авео-1 ЛС рестайл).
И ничего, даже когда проходил плановые ТО, то ребята только плечами пожали, но ничего не сказали.
А менять фильтр стало очень легко и удобно.
Оффлайн Г.Эдуард
Re: Фильтр салона
« Ответ #10 : 06 Марта 2009, 09:07:19 »
Фильтр неоригинал компании Цитрон угольный № 97162 заказал в ПартКом за 272.5руб
Оффлайн zuof8
Re: Фильтр салона
« Ответ #11 : 06 Марта 2009, 13:36:26 »
Здесь руководства по монтажу фильтров салона на Авео от MANN и Filtron. Там же коды фильтров от этих производителей.
http://narod.ru/disk/6375080000/1178k.pdf.html
http://narod.ru/disk/6375054000/D__TECDOC_CD_1_2009_pb_documents_00047026902255%20(copy%202).pdf.html
Угольные фильтры этими производителями пока для Авео не выпускаются. И в официальных каталогах их нет.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 13:42:55 от zuof8 »
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Фильтр салона
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 18:13:55 »
парни если кому не трудно выложите фото фильтра с 1.5 и фильтр 1.6 в чем в них разница а то мне сегодня хотели ВДУТЬ какойто фильтр не понятного происхождения и с такими замашками что ты бери бери и всё будет ГУД...!Заранее благодарен...!
    • Интернет магазин
Re: Фильтр салона
« Ответ #13 : 17 Марта 2009, 10:32:26 »
на фильтре для 1,5 по бокам пластиковіе ребра жесткости, на 1,6 фильтр голый, поскольку сам меняю фильтр 4 раза в год (из за тополиного пуха) скажу точно поставить фильтр от 1.5 можно(если пластик отодрать) но получаться хреново и не плотно так что лучше если денег нет или фильтра нет -  пропылесосить. Или покупать чисто для 1,6
Оффлайн al46
Re: Фильтр салона
« Ответ #14 : 23 Марта 2009, 13:52:08 »
Aazzaazzeell
есть еще один вариант. на сайте MANN-Filters есть подбор по размерам. выбираем наиболее похожий и дальше по инструкции(отдираем и т.п.). при разборе родного фильтра на китайце 1,6л замечено, что пластиковые боковины с резинкой съемные. они и используются на подобранном манновском фильтре. для удешевления девайса можно подбирать сначала манн, а потом по кроссам фильтрон или чето другое.
Оффлайн Г.Эдуард
Re: Фильтр салона
« Ответ #15 : 31 Марта 2009, 18:35:30 »
Ну вот как и обещал фото салонного угольного фильтра :)
Пока еще не ставил  beer2
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 18:37:40 от Г.Эдуард »
Оффлайн Г.Эдуард
Re: Фильтр салона
« Ответ #16 : 12 Апреля 2009, 13:37:39 »
Ну вот прошло около 10 дней как я поставил угольный фильтр. vcool vcool Ощущения совсем другие нет пыли, мусора всякого который раньше залетал через вентиляцию. Я бы не сказал что он на 100% защищает салон он неприятных запахов на улице. Но вот на процентов 70% воздух стал чище skaut. Подводя итоги я благодарен что Рыжик4682 выложил отчет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 13:50:15 от Г.Эдуард »
Оффлайн CrioSas
Re: Фильтр салона
« Ответ #17 : 26 Апреля 2009, 22:22:56 »
Вирішив поставить собі на Авео-1 фільтр салона, але в нашій місцевості в продажу таких немає. А під заказ чекать дуже довго і виходить дуже дорого. Вирішив зробить фільтр самостійно... З картону вирізав рамку з зовнішніми розмірами 235х205 мм
З поролону, подібного до того, що використовується для фільтрів кондиціонерів, вирізав фільтруючий елемент
Поролон я взяв з упаковки від материнської плати. При виборі матеріалу для фільтра треба щоб він продувався ротом без зусилля. Далі наклеїв цей фільтруючий елемент на раніш вирізану рамку
Після висихання клею, поставив фільтр на місце. Запірну планку теж зробив самостійно... З того ж самого картону вирізав полосу 245х30мм, підігнав по формі
 З пластмаси, що залишилась від прорізування отвору в корпусі пічки вирізав запірну планку
З щільного поролону вирізав полосу 230х40мм, наклеїв її на картонну полосу, поставив все на місце і зафіксував по центру запірною планкою
Перевірив ефективність обдуву, залишилась на попередньому рівні :) На все затратив дві години з пошуком матеріалів.
Оффлайн S-viser
Re: Фильтр салона
« Ответ #18 : 26 Апреля 2009, 22:36:48 »
А я себе поставил такой угольный фильтр, доволен
цена 115 грн, для сравнения, простой Корея 100 грн
Оффлайн Рыжик4682
Re: Фильтр салона
« Ответ #19 : 27 Апреля 2009, 19:59:40 »
S-viser
Угольный фильтр как и углеткань должен быть черного цвета. ЧЕРНОГО А НЕ ГРЯЗНОГО!
Оффлайн S-viser
Re: Фильтр салона
« Ответ #20 : 27 Апреля 2009, 20:28:23 »
Рыжик4682
вот старый и новый
    • Интернет магазин
Re: Фильтр салона
« Ответ #21 : 26 Мая 2009, 15:22:01 »
я понять не могу какого хр... для китайца он дороже... ?!!!! ведь для его изготовления не применяется пластмасса, там только  картон и флизилин,  я буду наверное его самостоятельно делать как в http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=67442.0;all
Оффлайн DJAZZAR
  • Lacetti hatch
Re: Фильтр салона
« Ответ #22 : 12 Июня 2009, 15:45:51 »
Подскажите - снимать бардачек на т-250 нужно так же как и на рестайлинге?
Оффлайн Handy
  • ALIVE!
Re: Фильтр салона
« Ответ #23 : 12 Июня 2009, 22:00:54 »
DJAZZARВ сервисной книжке все описано а она у нас одна на всех ;)
Оффлайн mmmm1980
Re: Фильтр салона
« Ответ #24 : 13 Июня 2009, 20:12:35 »
Хм,  Вы прочитали что я выше писал?  Фильтр ставят для защиты  от грязи и пуха теплообменник кондиционера а верней для защиты испарителя.  Так как у Вас в базе нет кондея так и нет соответственно  фильтра.
Ну и коссвенно очищает воздух, которым дышат водитель и пассажиры автомобиля. )
после 5500 тыков, потрусил ,помыл с жидким мылом и засунул обратно.
крупного ничего небыло, пыль была.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2009, 20:15:45 от mmmm1980 »
