Автор Тема: Профилактика авто после зимы  (Прочитано 10707 раз)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Профилактика авто после зимы
« Ответ #25 : 06 Апреля 2006, 10:53:30 »
были срочно установленны (приклеены) купленные в АТЛ еще зимой ограничительные резинки на двери.
Можно установить такие ограничители еще на нижние углы передних дверей, помогает от высоких бордюров и высоких куч земли и.т.д, особенно на правой двери.
Оффлайн manager02
« Ответ #26 : 06 Апреля 2006, 11:40:33 »
пройденый этап с этими резинками.
отец поставил себе такое на Ланос, примерно через полгода случайно задел одну и она отпала, а под неййййййй, ужос нах, краска машины (у него темно-зеленая) отполирована до грунтовки, пришлось искать где заполировать (СТО большие деньги потребовало). Так он все посрывал и поехал полировать.
Оффлайн Major
« Ответ #27 : 06 Апреля 2006, 17:56:42 »
Не понял, что отполировано и почему? Краска прилипла к резинке?
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« Ответ #28 : 07 Апреля 2006, 11:58:37 »
не нужно покупать "аля-жигули" c катафотиками obkur, от тех что на фото выше, ничё не будет. А если отвалиться она случаем, то заввсегда можно новую прилепить.
всё гениальное - просто
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« Ответ #29 : 07 Апреля 2006, 12:03:43 »
Машина не мыта последних два месяца - не было смысла тратить деньги.
В зимнее время, дороги посыпаются различными реагентами. Они скапливаются на кузове авто и ускоряют процесс коррозии. Именно поэтому зимой машину желательно мыть ЧАШЕ, чем летом.
« Ответ #30 : 07 Апреля 2006, 12:08:21 »
Безусловно, согласен на все 100%. Но 30 грн за каждую мойку пару раз в неделю, + тот факт, что днище не моют. А за пост спасибо. Буду требовать чтобы и днище мыли.
« Ответ #31 : 07 Апреля 2006, 12:22:36 »
Кто подскажет, где хорошо моют днище? С подъёмником или как нибуть ещё.Раньше при Союзе , на Пионерской мыли на подъёмнике, но сейчас там такого уже нет....
Оффлайн manager02
« Ответ #32 : 07 Апреля 2006, 12:31:17 »
скорее всего они не плотно пристали, вот в эти микротрещинки и попадала пыли, которая вибрацией акуратненько и стерла красочку
Оффлайн Major
« Ответ #33 : 10 Апреля 2006, 12:13:15 »
А как тогда у тех, кто клеил молдинги? Принцип тот же. Снимаем защитный слой у молдинга и клеим на обезжиренную поверхность. Под молдингом получается еще больше стертой краски? ???
Оффлайн manager02
« Ответ #34 : 10 Апреля 2006, 12:54:22 »
по молдингам не скажу, пока не обдирал vcool
Оффлайн liz
« Ответ #35 : 10 Апреля 2006, 15:53:29 »
Помыли машину и обнаружили на капоте несколько мелких точек, видать от камушков, с начинающейся ржавчиной. Подскажите. что делать?..
Sunset_Orange
« Ответ #36 : 10 Апреля 2006, 16:05:25 »
а у самой какие мысли что делать?
если точечки маленькие - залакировать и забить на них.
если приличные и до металла, надо обрабатывать антиржавчиной, зачищать, шпаклевать и потом красить.
Оффлайн Major
« Ответ #37 : 10 Апреля 2006, 19:01:02 »
quote author=liz link=topic=400.msg9500#msg9500 date=1144673609]
[/quote]
Та ненужно ничего шпаклевать. Если это небольшой скол краски (1-2 мм), то лучше обработать место антикором и поставить точку краской в цвет кузова. Этих точек, возможно, будет и больше, чем дальше (недай Бог, конечно), но если после каждого такого скола красить? А лакокрасочное покрытие у АВЕО - Г..НО! Однозначно! :'(
