Автор Тема: Не работает приборка  (Прочитано 10076 раз)
Оффлайн Cradle
  • Design
« : 02 Июня 2008, 22:13:51 »
Хэлп!!! Отказали все стрелочки на панели приборов и непоказывает километраж, все предохранители проверил, в чём ещё может быть дело?
Оффлайн fedcha
Cradle
Попробуй снять щиток приборов (см. http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,23811.0.html) и проверить колодки сзади него, похоже нет контакта на щиток
Оффлайн Cradle
  • Design
буквально только что они оживились и скореевсего сошли с ума.... еду 40 км зашкаливает за 200, и 8 тыс оборотов, кипящий мотор и полный бак, несмотря на то что в нём чуть меньше половины...
Оффлайн fedcha
Cradle
Похоже, где то коротит. Ехай к электрикам
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
а у меня тако было со стрелкой бензобака, залил 10 литров проехал километров 20 заглушил двигло пошли любоваться природой. приходим к машине завожу, а стрелка лежит т.е не совсем лежит а поднялась до красной нижней черты. я конечно удивился -застало мну в расплох полный, по после проехав пару км стрелка начала ползти в верх ;) отакЭ вот
все остальные приборы работатли нормально
Оффлайн fedcha
y4astneg
Такое частенько бывает с ентим прибором. Имхо глюки реостата в баке
Оффлайн Cradle
  • Design
сегодня, пришёл в гараж пока всё работает нормльно, что будет при следующем заводе машины? Ждём-с!
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
y4astneg
А ещё говорят, что расход нельзя свести к нулю.   гыгы   Можно, и даже сделать его отрицательным.    ugaga
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
Оффлайн Karcher
Cradle Вчера, по дороге из Винници, случилась подобная ситуация.. Методом перелистывания голого мануала, что шёл в комплект к авто(не помогло), пересмотра всех предохранителей, выявил перегоревшим 10-ти амперный, находящийся в салоне..
Заменил сегодня на новый и всё вернулось на свои места.. Так же он отвечает за освещение салона и кнопочку закрытой двери.. (сигналка очень переживала по этому поводу)
Менять предохранитель рекомендую при !!!! ВЫКЛЮЧЕНОМ !!!! зажигании... меняя при включеном спалил предохранитель вынутый из соседнего гнезда... а он отвечает за стеклоподьёмники, габариты и чота там ещё.. чуть ли не пол машины держится на нём...
Оффлайн Cradle
  • Design
был у электрика, проверил все предохранители- все рабочие, записался на пятницу в Одесса- Авто. пока катаюсь по интуиции скросто определяю по ветру :) шутко. Так что в пятницу скажу как прошло и что это было !
Оффлайн Cradle
  • Design
Приехал на 25-ю Чапаевскую... сняли считок приборов - провод отошёл, подсоединили - всё работает :) За одно и пульт на руль поставил!
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #12 : 29 Июня 2008, 00:03:49 »
вначеле глючило её, все стрелки зашкаливали, на одометре и БК ХЗ что показывало. когда надовлю на нее, все ок. так было неделю\две. вчера ВСЁ!! перестало показывать (спилометр, тахометр, температура, бензин и жк дисплей)
куда копать?
Авео т-250
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
Re: Не работает приборка
« Ответ #13 : 29 Июня 2008, 03:01:09 »
может от вибрации колодки разьемов соскочили с приборки, сначала по немногу слезли вот и показывало ХЗ что, при давлении контакт восстанавливался. А теперь наверно полностью соскочили. И подсветки даже нет когда габариты включаешь?
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #14 : 29 Июня 2008, 12:22:58 »
контакты снимал-ставил. приборку снимал-ставил, разбирал-собирал. подсветка, лампочки ручника, ремня, поворотов и т.д. горят. не работают только стрелки и дисплей жк
Оффлайн xbb
« Ответ #15 : 29 Июня 2008, 14:44:53 »
denisnt, БК на приборке вскрывал?
ясно одно, что где-то нарушен контакт, так как надавливанием он явно восстанавливался.
скорее всего нужно разобрать приборку и внимательно изучить на наличие трещин на дорожках, отставшего припоя и т.п.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #16 : 30 Июня 2008, 02:14:24 »
Приборку вскрывал. БК открывал. поял провод чтобы переключение было одной кнопкой. после этого еще долго работало.
кстати замечал, что чем жарче на улице тем больше глюков было
Оффлайн fedcha
« Ответ #17 : 13 Июля 2008, 14:01:08 »
denisnt
Попробуй предохранитель салонной лампочки, на нам также именно стрелки и дисплей. Или пошевели колодку сзади блока предохранителей (доступ к ней снизу торпеды)
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #18 : 14 Июля 2008, 13:41:35 »
 obkur obkur obkur
некоторое время вообще признаков жизни не подовала. потом ожила и показывала правильно, но не долго. снова глюки начались и снова умерла. периодически работая.
кстати еще такой моментик был замечен. БК (заводской) показывает, например, что бензина осталось на 100 км, так же и стрелка показывает, потом такое впечатление что его вырабатывает, увеличиваются цифры показывающие сколько до заправки километров и стрелка бензиновая тоже вверх ползет. что делать, ХЗ  ??? ??? ???
Оффлайн fedcha
« Ответ #19 : 14 Июля 2008, 22:05:49 »
denisnt
А это уже проверяй датчик бензина
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #20 : 14 Июля 2008, 22:12:00 »
denisnt, есть советский метод поиска поломки - замена на заведомо исправную деталь. Договорись с кем-то с клуба о том чтобы махнуться приборками на время.
Оффлайн fedcha
« Ответ #21 : 14 Июля 2008, 22:34:21 »
Glass
+1
denisnt
Ну поскоку ты в Харькове, могу поучаствовать в эксперименте
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #22 : 15 Июля 2008, 08:51:47 »
Glass
+1
denisnt
дело в том, что пятиминутная подмена приборки может ничего не показать. это нужно на день меняться  :(
а кто захочет? ???
Оффлайн @scorpion@
« Ответ #23 : 16 Июля 2008, 16:38:29 »
У меня такая же хрень.  После вскрытия БК и установки приборки на место  сначала всё показывало супер, а потом глюк. Стрелки лежат как при выключеном зажигании, а дисплей только подсвечивается и ничего не показывает. Все остальные лампочки на приборке работают. Вобщем ситуация аналогична denisnt. Подскажите плиз где находится предохранитель салонной лампочки,как он маркируется на крышке блока предохранителей в салоне или под капотом
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #24 : 18 Июля 2008, 23:06:21 »
на сколько я понимаю в электрике, если бы глюк был в предохранителе то и салонная лампочка бы не горела. но она горит. или я не прав?
