Автор Тема: Ставлю 2 саба в заднюю полку, нужно пару советов  (Прочитано 39356 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Порвать можно и усилителем ГУ - невопрос. А вот чтобы оно еще и играло - нужна мощность.
При таких сабах я б точно на вайб глядел. Пятерочки SE или черный воздух.
Оффлайн Soundcar
Оленевод мощность то понятно, но у этих пролежней маааленький магнитик и катушка, и довольно таки не тяжелый диф.
Временно работа стала. Дырки вырезаны, сабы впихнут (ну не с дырами ж чверть метра ездить неделю :)), торсионы сняты. Буду искать завтра на авторынке стойки (а то както неприкольно палкой в авео багажник подпирать) а тогда будут стойки на установлены тогда уже усиливать полку и скорее всего (временно, до зарабатывания денег на нормальный усь) будут куплены на радиорынке 2 усилка на микросхемах типа ТДА (или подобных) и подключены мостом.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
На самом деле второй саб - чистые понты, он ничего не даст в такой установке, кроме растрат на усилитель, сам динамик и проводку.
lakker Ну я ж невиноват шо трохи больненьким на голову народився...
Оленевод Не понты, а затыкание второй дырки от стоковых динамиков :)
Сегодня были усановлены стойки вместо торсионов, я не узнаю багажник своей авео... Он стал по-людски подниматся гыгы, только успевай ключ с замка вытянуть когда открываеш (кстати поэтому будет установлено открытие с сигналки :))
Стойки были купелны БМВшные которыми у них капот открывается (за 150грн/пара на авторынке воз остановки Ивана Лепсе), куплены болты, гайки, шайбы, а инструмент весь есть :)
Вот фоты установки стоек (можно конечно и тему отдельную создать, но влом...)
Вид с салона, потом эти болты были естественно обрезаны.
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
от какой модели? или там все одинаковые?
Оффлайн Engineer
PuNoDe Багажник полностью открываеться или нет?
ScorpionYurka Е34 на них написано было.
Engineer Да, ну разветчто пол сантиметра не до конца. Но зато открывается сразу и полностью (а не как с торсионами -- пока рушкой не поможеш то не откроется нормально)
Оффлайн lakker
Все больны на голово в разной степени раз создали форум:)))))
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
Оффлайн AlexSWM
на будущее, лучше брать упоры с БМВ Е32 - это семерка, тоже упоры капота, они помощнее и подольше проживут ;) БУ ни в коем случае не брать... Так как сам делал такое на ланосе, знаю о чем говорю ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Или быстрей продавят заднюю полку в салон. Я б так не рисковал.
Оффлайн AlexSWM
Не не не, там они помощней в конце хода, когда складываются там не такое дикое усилие, у них немного другой алгоритм работы по сравнению с багажными упорами ;)
Оленевод,AlexSWM Кароч, такой глюк наблюдается -- терь эти упоры работают как работали родные торсионы -- фигово (не поднимают сами, а просто держат в том положении что порставлю рукой). Вопрос -- им писец или шо?... Смазка не помогвает :(
Оффлайн AlexSWM
А я же и говорил, они для удержания капота предназначены, а не для багажника ;) Писал веть - "малость другой алгоритм работы" ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Собственно они и должны так работать - фиксировать в оставленном положении, это у пружины характеристика линейная - чем больше закрываешь, тем она больше старается выпихнуть, а газовый упор в теории имеет равномерное усилие по всей длине. Чтобы багажник отпрыгивал нужна хотя бы небольшая пружина, но это, имхо, неудобно - случайно нажимаешь кнопку дома и багажник сразу настеж.
Оффлайн AlexSWM
Ванька, ну не совсем ;) На той же бэмке стоят газовики на попе, так там выталкивает, просто кинематика и сами упоры другие ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Насколько я знаю, там где выталкивает - стоит специальный механизм для этого. А у обычных БМВ как и у всех - кнопку нажал, оно слегка приоткрылось, а дальше ручками.
Оффлайн AlexSWM
Не не не, вот в багажнике работает совсем по другому...
Народ!!! Я наконец закончил установку сабов!!! Правда без усилка еще, баблосов нету, но даже просто от гавнитолки играет хоть както (в отличии от родных динамиков). Пополню инэт -- выложу пару фоток.
По поводу БМВшных упоров-- забил, держыт -- и то хорошо гыгы
SASHKOCAT
ещё есть несколько моментов, сабы должны быть free-air ные, те которым не надо короб. Иначе он будет просто дрыгатся и ганять воздух. Таких сабов совсем мало. Во фторых я когда ставил саб в заднюю полку в Ауди к полке через прокладку шумки была намертво прикручена столешница 50мм, таким образом была достигнута максимальная жосткость полки. Так я вот что хотел сказать и этого было маловато поскольку в пике глубины баса на высоких громкостях полка дрожала как газета на динамике. Но насчёт звука это несровненно ни с одним корпусным сабом запихнутым в багажник. Free-air сабы есть у пионера и совсем не дорого. Обычно производители помечают их буквочкой F.  http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=1395
_Kolobok_
Pioneer фришки - мне не нравяццо =-(
З.Ы. А вот про открытие багажника - для меня безумно актуально. Спасибо за наводку о том - что нужно брать - на выходных поеду куплю эти хрени и поставлю. Ибо заманался я. Кстати - на счет пружины которая бы сама начала открывать - кто что посоветует? У меня багажник открывается только из салона. Ни ключом ни с сигналки он не открывается и не будет - и очень хочется узнать что туда поставить что бы он открывался сам, хотя бы на половину - дальше могу рукой. Жду вариантов.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Самое простое - отрезать кольцо от автомобильной камеры и зацепить за кронштэйн крышки багажника, только нужно 2 кольца, чтоб с обеих сторон, иначе крышку перекашивает. Если хочешь красиво, пружины багажника от ТАЗика 2110, но придется искать точки куда их прицепить и делать кронштейны.
_Kolobok_
Я честно говоря плохо понял что и куда - с учетом того что вес у крышки багажника у меня очень не малый =-(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 А вес значения не имеет, газовые упоры в состоянии удержать ее практически в любом положении,чтобы она сама начала открываться, нужно добавить пружину, которая может быть выполнена в виде резинового жгута или быть классической стальной пружиной. Куда тянуть - смотри по месту, там как быпонятно. Резиновые жгуты удается зацепить стальными крючками по месту, ничего не переделывая, для пружин придется изобретать кронштэйны.
Оффлайн mono
Приветствую всех. хочу поделиться своей проблемкой. Может кто чего нового посоветует.
Вообщем. Были приобретены две 10 ДЛС фришных, с целью их воткнуть в полку. вырезаны дырки в полке и вот тут облом, хер они туда лезут, стекло мешает. Дыкри были продлены в сторону салона до перегородки железной со стороны багажника(там их две, не знаю как точно обьяснить, но кто видел тот поймет. так сказать " перед полки", к которому прилегают и опираються задние спинки сидений). В такие дырки они,с горем пополам, влезли... Вообщем если делать сначало полку, то сабы туда ну никак не поставишь (т.к. дырки то под саб только будут), если не снять заднее стекло ( вот этого мне ну вообще никак не хочеться делать, потому как без понятия как его снимать и насколько это геморно). или еще один выход - это пробовать ставить полку вместе с прикрученными к ней сабами, но я так прикинул, если полка будет как минимум сантиметра 3 и сабами, то даже и в эти дырищи хрен что войдет)) и тогда , как ни крути, придется к чертям резать эту самую перегородку, про которую я в начале говорил, вот этого тоже как-то не особо желательно, она явно несет какую-то усиливающую функцию, да и опять же опираються на нее спинки сидений. Вот и не знаю, что делать(((( :'(
