Автор Тема: Ставлю 2 саба в заднюю полку, нужно пару советов  (Прочитано 38083 раз)
_Kolobok_ Та ну, от шкоды слишком длинные будут, покрайней мере все что я видел на хэтчах\универсалах длиннючее. Я попросил знакомого узнать по сколько он сможет намутить бмвшные стойки (те что для капота е34), сказал что узнает. А то когда я их брал то были по 150грн\пара (может эт меня конечно развели, потомучто я в ценах на стойки капота както не особо шарю :() и это при курсе 5.05.... А сейчас по 250 будут чтоли?...
Оффлайн mono
А может кто подскажет размер этих самых газовых упоров от БМВ, которые подходят, чтобы знать что искать примерно.
_Kolobok_
Кстати, да - узнай плз. Цена - уже такое дело. Ты себе поставил их? Нормально вес крышки держат? Вы же еще учтите - у меня крышка тяжелее стандартной ну где-то минимум в полтора раза....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Все таки одна десятка лучше. И по бюджету и по прочности и по игре. Две уже хуже.
Я тут поглядел - у саундстрима есть отличный фришный сабик. Должен быть на две головы выше ДЛСа и стоит дешевле.
БМВ шные стойки, как и любые другие таки по 30 баксов пара.
Оффлайн mono
а почему две хуже?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Нужен слишком мощный усилитель. 600 ватт номинала это порядка 100-120А тока в пике. Бюджет такой системы, чтобы она играла хотя бы так, как одна десятка перевалит за штуку баксов только по усилителю-проводам. Иначе неизбежен размазанный бас. Ну и потом прицепом пойдет вечно разряженный аккумулятор, необходимость замены генератора,....
Оффлайн Engineer
А что за саб???
_Kolobok_
Ну я вон собираюсь 2 десятки контролировать в последовательном подключении мноблоком который в 1Ом дает кило триста...
_Kolobok_
Кстати - а кто-то может мне сфотографировать как эти стойки от бехи стали? Мне просто инетерсно куда же их крепить и как - кто-то может выложить такие фото?
Оффлайн mono
Оленевод выкладывал на 3 стр. две фотки с уралом в полке. Там как раз видно эти упоры
_Kolobok_
Видел - интересует место крепления к кузову =-) Но идея мне ясна. Спасибо за то что носом ткнули... =-)
_Kolobok_
Ради интереса прозвонил несколько разборок по БМВ - амортизаторы есть - б/у по 30 баксов, но говорят честно - подубитые уже...
Один из них сказал прямо - парень, не морочь голову поисками оригиналов б/у - едь на Перова - там есть точка только с амортизаторами - спрашиваю польского производства аналог на Е34 - стоимость около 10 баксов за новый польский амортизатор.
Оффлайн Puncher
Видел вроде у ВАЗовских десятках капот на таких упорах подымается. Они часом не подойдут для наших целей?
_Kolobok_
Надо размеры смотреть. Я предпочитаю не перебирать - 20 баксов - невелика цена. Завтра мне их привезут. В субботу буду ставить.
Оффлайн Puncher
_Kolobok_ В моем случае дело не в цене. В моей месности е34 достать будет очень трудно. А какой размер у е34?
_Kolobok_
Puncher это надо у Вани спросить.
Местность значения не имеет - переслать что либо куда либо - сейчас уже не проблема =-) Сам понимаешь =-)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 При такой мощности 20квадратов по питанию это сопля. В курсе, сколько будет стоить 6м хотя бы 35квадратного провода? Идем дальше, Д класс - это заведомо ухудшение звука, причем значительное. Ты выложишь штуку баксов а в итоге и близко не приблизишься к системе за 300.  Спрашивается: ради чего?
Громче оно играть не будет.
Оффлайн Puncher
Оленевод Подскажите пожалуйста длинну упора е34, хотябы приблизительно.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Puncher вроде сантиметров 15, у них аналога нет. Можно поставить и от 9ки или любого хетча, но тогда упирать придется в пол и они украдут треть багажника.
_Kolobok_
Знаю я по ценам - знаю....  у меня бюджет на кабели - около 500 баксов =-)
Оффлайн Puncher
PuNoDe Еще вопрос. Как торсионы снимаются, всмысле как-то снимаюся или их тупо болгаркой перерезать и вытащить нужно?
Оффлайн mono
я их просто рукой выдергивал. Теперь в багажнике валяются, подпираю ими крышку багажника, пока газовые упоры не поставил.
mono +1
Нанада болгарить, может еще пригодятся в хозяйстве гыгы
Оффлайн mono
Возник вопросик.
Питаться первое время сабы будут от усилка 4-х каналки, кторый выдает 2*200 вт мостом. Далее хочу что-нибудь брать для них помощнее, чтобы хотябы 300 вт на канал выдавал. Собственно сабы ДЛС ОА10D.
Достаточно ли будет для этого дела питающего провода сечением 4GA или надо все таки 2GA?
_Kolobok_
Возник вопросик.
А позже перетягивать проводку не влом будет? Заводи сразу с расчетом на будущее.... ИМХО.
