Автор Тема: Ставлю 2 саба в заднюю полку, нужно пару советов  (Прочитано 38080 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну об этом нужно было думать ДО резки.
http://olenevod.kiev.ua/img/bg229.jpg
http://olenevod.kiev.ua/img/bg230.jpg
Вот так влез даже Урал, а он поболе ДЛСа будет. Усилители не трогались.
_Kolobok_
У меня таких проблем не возникло...
При установке просто слегка их наклонил параллельно плоскости стекла и они прекрасно встали в дырки.
Оффлайн mono
Ну фиг знает, мне кажеться он по высоте меньше. Хотя один фиг он у вас прям под стеклом стоит. Легко встал? Полка какой толщины? И еще вопросик))От чего газовые упоры?И сколько по деньгам лни?, а то тоже надо себе ставить.
Оффлайн mono
Именно DLS ОА10D? Блин, может это я такой кривой и некчемный))) а можно увидеть фото инстала из салона и багажника. Буду очень признателен.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Урал выше и корзина больше в диаметре. ОА10 ставил тоже, с ними проблем меньше. Полка 30мм. Упоры БМВ е34 кажется.
Оффлайн mono
и именно режете полку под бубен, потом на нее деревянную полку крепите, и потом сверху спокойно динамик впихиваете? или какая-то другая технология?
mono Можно так, а можно полку вырезать, сделать фанерную полку (закрепить в неё динамики), а птом впихнуть и крепить
Оффлайн mono
Ну хрен знает. Я вот тоже думал по этому поводу ( крепить полку с установленными в ней бубнами) Но что-то у меня очень большие сомнения по этому поводу. Вот реально в те дырищи, которые сейчас они и так кое-как лезут (Очень плотно по стеклу заднему) А если еще и полка будет торчать от динамиков в сторону стекла, кажеться, они точно не войдут. Завтра опять буду ковыряться и корячиться. Надо полку делать. Хочу делать сверху 2*1.5 см толщину и снизу еще лист 1.5 см и все это стянуть винтами.
Да!!, а мы все говорим про последний седан? А то может в первых как-то полегче с этим делом?)))Я про послений рестайлинг говорю))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Полка с бубнами не влезет никогда. Урал вставлял вместе с полкой, но не прикрученный к ней, просто свободно болтался и наклонялся отдельно. А ДЛС и на установленную полку лезет, только пластиковую защиту магнита открутить, а потом прикрутить обратно из багажника.
Оффлайн mono
Ага!!! Вот где собака порылась))) спасибо за совет!!! (Пошел разбирать к чертям бубен) Буду сегодня пробовать, по рультатм отпишусь.
По поводу полки с болтающимися в ней динамиками тоже уже думал, если сейчас без пластиковой защиты не будут лезть в деревянную полку, то буду так пробовать.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2009, 08:37:46 от mono »
mono А ты пластик хоч родной оставить? Гы... Зачем?... Оно галимое... Я купил (точнее не я, а мне купили гыгы) покрытие такое как ковролин или чтото такое, чемто похоже на такую фигню как обшывка в багажнике и оно приклеилось клеем к фанере и смотрится прикольно и небыло такого гемора как былбы с родной полкой (чёт с самого, начала она мне не понравилась) :)
Кстати, торсионы ты выкинул, а поставил уже упоры БМВшные (или какието еще, может чтото другое ты нашел)?
Оффлайн mono
Не, имелся ввиду пластиковый типа колпак на магните дина, он оказывается снимаеться.Сейчас его открулил и снял. Вроде по скромнее размер стал. А полка новая будет из фанеры ( я уже где-то раньше писал), будет по тольщине набирать 6 см., из них 4,5 см под бубном и  в 1,5 см слое дин будет утоплен. все это естественно обшито карпетом. Вот еще подумываю сами дины скрыть, т,е утопить в полке , сверху сетку какую-нить, и поверх уже карпетом, только вот в связи с этим вопрос - после определенного периода эксплуатации бубнов в полке, на сколько я знаю, ослабляеться крепление ( разбалтываються они) и их надо притягивать к полке. Так ли? Хотя ведь можно и на винты их привинтить и если чего, то со стороны багажника подтягивать. Как думает?
))) торсионы сняты, валяются в багажнике, подпираю пока ими крышку багажника (тяжеленькая она оказываться, пару раз уже по голове получал ей)))) Упоры еще не ставил и даже не покупал. На след выходных планирую ехать на Южку. Посмотреть упоры и вибры взять заодно .
Оффлайн mono
А можно еще один вопросик?))) Уж извините))
Когда ДЛС ставили, вы под них дырки резали и в итоге ставили ближе к стеклу или салону?
С уважением, mono. (прямо из машины)))
mono А... ну на магните то другое дело :) А можно не прсото на винты а на барашки (гайки которые руками можн подкручитвать, и выглядеть прикольно будет. Прятать (топить) динамики в полке ненадо, звук может и не сильно попортится но помоему неприкольно будет да и гемор лишний...
Оффлайн mono
mono  Прятать (топить) динамики в полке ненадо, звук может и не сильно попортится но помоему неприкольно будет да и гемор лишний...
ну они не то чтобы будут утоплены в полку, а просто спрятаны . Хотя это буду делать в самую последнюю очередь, может еще и передумаю. И в том и другом случае основная полка будет набирать толщину 3 см (2*1,5 см) со стороны салона и 1,5 см. со стороны багажника, в итоге получаем 4,5 см.
 кстати, вот еще задумался над таким вопросом, сколько слоев вибры класть? и надо ли между двумя слоями фанеры чего-нибудь прокладывать (может какм-нибудь герметиком или той же виброй?). Да и еще, от влажности надо ли чем-нибудь фанеру обработать, а то она обычная. Может эпоксидкой всю обмазать? Что думаете?
Полка почти готова)))) пойду примерять. Все таки хорошая вещь - электролобзик)))))
mono Между фанерой неплохобы или эпоксидкой или еще какимнибудь клеем намазать, а влага фанере думаю впринцепе пофигу будет... Не на улице она всетаки, высохнет, я ничем не мазал от влаги
Оффлайн mono
ок. искупаю ее в эпоксидке и между налью)))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А там по другому не поместится, динамик с одной стороны упирается в стекло, с другой продавливает сиденье.
Оффлайн Puncher
Посоветуйте пожалуйста, кто в теме, 8" free air головки. 10-ки точно ставить не буду, а  8" для меня в самый раз, но пока не могу определится с выбором.
Puncher Та не, 8" мало :) а чего десятки не хоч?
Оффлайн Puncher
PuNoDe слышал что 2 10" - это много  :), один в полку ставить не хочется, да вроде и гемору с установкой будет меньше, усь можно дешевле брать. Эх, жаль нет возможности вживую послушать  ???
З.Ы. Да и начал я уже бюджетные компоненты покупать: фронт длс b5, и первый усь mac audio mpx 4000 на фронт
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2009, 22:02:07 от Puncher »
Оффлайн mono
тоже хотел изначально ставить себе 2 восьмерки, больше из-за того, что ставить их легче. Хотел брать восьмерки ДЛСовские фришные. Но пообщавщих со знающими людьми, решил брать десятки. А потом услышал их вживую. Ну не отыгрывают они низы так как надо. По большому - это нечто среднее между мидом и бубном. Дело твое конечно, но поставив восьмерки, как бы потом не захотелось большего))))
Оффлайн Puncher
опять у меня эта неопределенность  alik ... А скоро весна, нужно покупать недостающие компоненты...
1. Если ставить десятки торсионы полюбому выбрасывать нужно, или без этого можно обойтись???
2. Про dls oa8 кто-нибудь может что сказать?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2009, 23:15:34 от Puncher »
Оффлайн mono
1.Торсионы выбрасывать.
2.Про них я выше постом и говорил. Одна ОА10 достойнее будет отыгрывать, чем две ОА8
_Kolobok_
А кто сказал что 2 по 10 много?
Вполне хорошо смотрится и звучит. Торсионы - ф топку. Надо искать стойки или от бехи или от чего еще подходящего по размеру - кстати были мысли от шкоды универсалы - там по размеру вролдь тоже подходят.
кто что скажет?
