Автор Тема: Не гаснет подсветка багажника.  (Прочитано 8882 раз)
mak
« : 14 Марта 2008, 11:09:23 »
Народ, допоможіть !!
Вчора помітив, коли ставлю на сигналізацію, зразу сигналка повідомляє, що не закритий капот чи багажник.
Сьогодні ще перевірив, що постійно світиться підсвітка в ньому (записував відео на мобілку при закритті)
Тут на форумі знайшов, що в кінцевик могла попасти вода. Хотів перевірити, але так і не зміг знайти ніякого вимикача.
Де знаходиться кнопка відключення освітлення багажника, чи взагалі хоч якийсь контакт???
Іще одне, чи має світитися підсвітка багажника, коли відкидати задню спинку сидіння?
Авто Авео
Оффлайн kvsh
а багажник точно закрывается? в замке багажника есть выключатель
mak
Багажник закритий.
Оффлайн Змий
Если багажник закрыт при откинутой спинке сидения - светиться не должно. Попробуй отсоединить клему на замке багажника. Если будет светиться - что то с проводкой, нет - с замком.
mak
Спасибо попробую
эта кнопка находится в самом замке;) снимай обшивку на крышке и все увидишь.. возможно просто слетела клема и коротит на масу...хз..
вот пару фоток нашел на форуме.... на них немного видно эту самую клему и замок....;)
http://io.com.ua/00849539
http://io.com.ua/00849540
Оффлайн dushman
Кстати если открыть любую дверь то в багажнике загорается освещение даже при закрытом багажнике ???. у меня в базовой так. поставил выключатель на полке снизу и ОК
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
не загориться.. у меня тоже базовая... кат-то перевозил крупногабаритный багаж с открытым багажником - отверткой защелкнул замок багажника - свет погас, ключем открыл - появился.. и нече при открытых дверях не горело...
Оффлайн kvsh
скорее всего нужно играться с клемкой на замке
Yurij
Тоже самое. Машине месяц, не база
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
При открытых дверях свет в багажнике загорается потому что установщики сигнализаций что бы не ставить отдельную "лягушку", кидают провод от кнопочки на задней двери, которая включает свет в салоне.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн хирург Тарас
Причиной невыключения света в багажнике может быть короткий концевик капота.
_Kolobok_
Озадачен фразой.... Правда.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
вообще на замке крышки багажника уже есть концевик!!! значит он просто сломался, если машина на гарантии, то едь на гарантийное СТО и там все поменяют!!!
А ты проверь сам-если есть концевик сигналки под капотом.Опусти спинку з/сидения,закрой все(стекло водит.двери опущено),а затем открой капот(или играйся его концевиком),желательно в темном месте-так видно лучше!Я это уже прошел.Отпишись по итогам!
_Kolobok_
Каким образом концевик капота туда завязан? Насколько криворукими надо быть что бы так ставить сигналки?
Оффлайн Dennis
  • PikeHunter
« Ответ #16 : 18 Апреля 2009, 22:07:17 »
Где искать, чего ломать? Т-250
Киев, Тростянецкая
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Абсолютно верное замечание .
  Многие охранные системы имеют "спареный" вход капот/багажник . Владельцы ж/к экранов легко могут в этом убедиться : при сработке открытия капота или багажника , на брелоке мигает и капот и багажник . Конечно же , можно "отвязать" диодом , да и , в том же шерифе 7 , 9 и 10-й серии такая развязка уже присутствует (зелёно-красный , рядом с  концевиком двери ) , но , обычно , никто с этим не заморачивается .
   Вот и получается , что концевик капота и концевик багажника объединены в одну цепь .
ЗЫ . _Kolobok_ : вряд ли это говорит о криворукости . Такое подключение концевиков абсолютно не мешает логической работе охранной системы и не вводит в заблуждение  пользователя , в отличие от этого  :
Кстати если открыть любую дверь то в багажнике загорается освещение даже при закрытом багажнике ???.  . . .
Это было б нормально в однообъёмном салоне , но не в седане . Концевик багажника , объединённый с концевиками дверей , нарушает логику работу доп.канала , работающего на открытие багажника , вводит в заблуждение пользователя своим некоректным отображением проблемы при постановке на охрану и ,  (в случае с авео) ,  говорит о лени установщиков , т.к. обойдена работа по протяжке провода от крышки багажника к охранной системе .
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2009, 09:30:26 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Dennis
  • PikeHunter
Да, Влад, скорее всего у меня именно такой трабл, снимал седня оббивку с крышки багажника, никаких проводов к замку вообще не идет, а вот в багажнике, на левом рычаге крышки, где гофра под оббивку идет, в провод врезан руками другой. Как вылечить-то?
Киев, Тростянецкая
McKarchenko
Re: Не гаснет подсветка багажника.
« Ответ #19 : 22 Апреля 2009, 21:44:22 »
DennisМож тебе поможет. У меня была таже история через неделю после установки сигнализации. Просто провод который заводили в салон из моторного отсека перетерся на тросике газа...
_Kolobok_
Приехать к нормальным установщикам и поправить. Если нет - смотреть от блока по мурзилке что и куда должно идти - и делать самостоятельно.
Оффлайн avtoelectrik
  • АВТО МАСТЕРСКАЯ ПО ЭЛЕКТРОЧАСТИ
« Ответ #21 : 12 Мая 2009, 11:51:39 »
или не работает заводской концевик
авто мастерская
Andreynik84
« Ответ #22 : 08 Декабря 2009, 10:28:18 »
Народ подскажите, что случилось. Говорю сразу, что сигналка стоит шериф с обратной связью.   На днях делал полную антикор обработку. Снимал все: сидения всю обшивку салона, багажника, крышу, ковровое покрытие на полу. После обработки и сборки машины началась такая фигня. Когда ставишь машину на сигналку, то на брелки мигает капот и багажник, а когда открываешь багажник с ключа то сигналка не срабатывает. Свет в багажнике не тухнет, Может какой то контакт залепил мовилем? Капот, дверки, это все было закрыто, когда пытался найти причину
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #23 : 08 Декабря 2009, 15:53:52 »
Если после разборки - запросто мог провод передавить, его обычно установщики тянут по левому порогу. Если под капот лазили - могли там концевик сломать. Я б для начала снял провода с концевиков багажника и капота, если не погаснет - придется искать где передавил.
Оффлайн Dennis
  • PikeHunter
« Ответ #24 : 08 Декабря 2009, 17:24:07 »
Andreynik84 У меня таки передавили, в районе водительского сидения, под декоративным порогом, вылечилось тут же
Киев, Тростянецкая
