Автор Тема: Гудит насос гидроусилителя руля  (Прочитано 28649 раз)
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« : 18 Февраля 2008, 10:12:34 »
Сильно гудит насос гидроусилителя там походу подшипники полетели..что делать?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 18:46:09 от Dr.Livsi »
Оффлайн alex95
  • За нас,и за Донбасс! (АН 0987 ВВ) г.Горловка
Re: Гудит насос гидроусилителя руля
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 23:03:37 »
У меня недавно тоже загудел оказалось что был подсос воздуха,и вся проблема решилась
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #2 : 05 Марта 2008, 23:10:25 »
и у меня сегодня загудел и выдовило всю жидкость из под крышки  (у вас тоже )
Оффлайн g_alex
« Ответ #3 : 06 Марта 2008, 08:21:31 »
alex95А как решилась данная проблема? Ну с подсосом воздуха? Отпишись плз.
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #4 : 07 Марта 2008, 10:43:26 »
Гудит сильно когда руль до упора в сторону куда-то крутишь..и газуешь чуть...смотрел вчера трубка мокрая(резинка) может оно и внатуре травит...но звук идёт от самого насоса как турбина)) и при переключении прикольно)
Оффлайн g_alex
« Ответ #5 : 07 Марта 2008, 12:55:41 »
Ve®tДействительно, когда газуешь шумит слегка.
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #6 : 07 Марта 2008, 14:42:57 »
Ve®t у меня было также а потом трубка рванула и пипец.И может потом подгореть гудро уселитель и звук станет тише но останетя
imk
« Ответ #7 : 07 Марта 2008, 14:48:59 »
Гидроусилитель издает гул, когда работает "всухую", проверяйте уровень жидкости. И срочно на СТО. Иначе последствия могут сильно ударить по карману.Удачи!!
Оффлайн alex95
« Ответ #8 : 09 Марта 2008, 23:29:15 »
Когда машина стоит (ночь например) масло с ГУРа подтекает,а когда вы машину заводите то там где масло подтекает начинает всасывать воздух, как правило это место в трубке от бачка до насоса (у меня было там где соединяеться железная трубка с резиновой) в насос попадает воздух и он гудит!!! Так что все удаляем течь или заново прокачиваем систему и всё должно быть норм! beer2
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #9 : 10 Марта 2008, 15:02:39 »
Смотрел я на ту трбуку действительно мокрая...резиновая крепится на аллюминиевые закрутки ..
пысы: то что менять трубку?
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 19:12:48 »
Ve®t да только продоёться она цельная в месте с железной потому что резиновая завольцована в железною стоит она в сервес центре  Одесса-авто 137грн. а замена мне обошлась 115грн. на базарах её я ненашол только у них
Оффлайн g_alex
« Ответ #11 : 12 Марта 2008, 22:05:22 »
Господа!У меня немного шумит, такой себе гул издает. Иногда напрягает. Так вот, прочитал что может быть воздух в системе и необходимо прокачать систему.
Пишут, что необходимо сделать следующее:
1. Откыть расширительный бачек.
2. Запустить движок (при этом бачек открыт)
3. Повернуть руль несколько раз в разные стороны.
Когда уровень жидкости в бачке нормализуется - система пркачана и гул должен пропадасть.
Так вот интересует, можно ли запускать движок при открытом бачке? Если в системе создается давление, то ,как по мне, так нельзя.
Хотя в мануале на Авео написано долить жидкости, запустить движок, поворачивать руль. А вот про то, закрывать бачек, либо же оставлять его открытым - ничего.
Может кто-то самостоятельно проделывал данную процедуру, поделитесь пожалуйста опытом, просто не хочется ехать на СТО Укравто - времени нет, да и наслышан о них.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2008, 22:08:03 от g_alex »
Оффлайн alex95
« Ответ #12 : 15 Марта 2008, 11:17:35 »
g_alex Я при работающем двигателе открывал бачёк,и всё нормально не боись ничего страшного не произойдёт
Оффлайн g_alex
« Ответ #13 : 16 Марта 2008, 09:57:06 »
alex95Так ты открывал бачек при работающем движке и посредством вращения руля в разные соторны прокачивал систему? Так?
Я так понимаю, когда воздух удален, насос должен работать бесшумно.
Оффлайн smersh75
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 19:24:39 »
До авео никогда не было машины с ГУРом. Народ, подскажите, плиз, нормальна ли ситуация, когда при крайнем положении рулевого колеса слишится доп. шум и двигатель как-то "тяжелее" начинает работать.
Спасибо.
Хетч, серый металлик, декабрь 2007 года махнул не глядя на Chevrolet Cruze 1.8 того же цвета
Оффлайн smersh75
« Ответ #15 : 08 Апреля 2008, 19:26:47 »
сорри. забыл сказать, что в обычном рабочем режиме никаких посторонних звуков нет....
Оффлайн extrim
« Ответ #16 : 23 Мая 2008, 20:19:28 »
У меня ремень протер шланг гидроуселителя руля, масло все вытекло,проехал километров 10 - 15. Появился шум насоса.
Скажите пожалуйста могу я еще проехать 10км, (до сервиса)? не сломается ли насос?
И самое главное это идет по гарантии? Так как шланг без вмешательств прислонился к ремню(наверное от жары).
« Последнее редактирование: 04 Мая 2009, 18:30:51 от Dr.Livsi »
Оффлайн Roman
« Ответ #17 : 30 Января 2009, 08:52:33 »
Свист в районе шкива привода гидроуселителя.
Брызгнув ВД-шкой на торец (крепление) шкива свист пропадает, но не надолго, на следующий день тоже самое повторяется.
Кто нибуть знает контрукцию узла гидроуселителя где находится приводной шкив? и как решить эту проблему?
Заранее всем спасибо!!!
Оффлайн Vetalls
« Ответ #18 : 04 Мая 2009, 17:20:57 »
Шкив при помощи пресса напрессовывается на вал насоса гидроусилителя, пришлось недавно разобрать насос гидроусилителя так как накрылся подшипник и сальник, поменял и все нормально
Оффлайн Vetalls
« Ответ #19 : 04 Мая 2009, 18:16:23 »
У меня потек сальник насоса гидроусилителя и шумел потшипник, на всех сто говорили что насос не разборной и ремонту не подлежит, но выкидывать на новый насос 1200грн. не хотелось, взяв у товарища книжкус цветными картинками за минут 30 снял насос гидроусилителя с авто, сам  насос разобрать не рискнул и после долгих скитаний по СТО обратился к спецу который эту процедуру совершал неоднократно. На моих глазах  он снял стопорное кольцо с насоса(противоположная сторона шкива) затем необходимо было выпрессовать шкив с вала насоса все оказалось просто до безобразия, мастер нашел железный стержень сантиметров 10, по диаметру чуть меньше вала далее упер один  конец стержня в вал насоса а второй в днище железного стола который намертво был прикручен к полу затем под низ насоса гидроусилителя (с той стороны где стояло стопорное кольцо) он подложил обрезок трубы сантиметров 10, по диаметру больше чем отверстие в насосе где стояло стопорное кольцо, под  обрезок трубы с самого низа подложил гидродомкрат, получился своеобразный гамбургер, накачивая гидродомкрат шток насоса с большим потугом пошел вниз при этом высвободился шкив, а сам шток через весь корпус вывалился в отрезок трубы вместе со всеми потрахами насоса гидроусилителя. Далее выпрессовал потшипник и сальник, за 45 грн купил новый потшипник 203-й, и за 35грн.новый сальник  (номер не помню, кому интересно могу уточнить) все было собрано в обратном порядке, и установлено на автомобиль мной лично, за процедуру разбора сбора насоса отдал мастеру 150 грн., знал бы что это делается так простото сам разобрал бы. Прошло две недели все отлично, работает как новый.
Оффлайн ShabLS
« Ответ #20 : 12 Июня 2009, 10:44:24 »
Vetalls немог бы уточнить номер сальника, у меня такая же проблемка в понедельник еду к мастерам, хотелось бы чтоб все было при себе..заранее спасибо :)
Оффлайн Альбертик
  • Шевролет хорошая машинка,всем без поломок!!!
« Ответ #21 : 17 Апреля 2010, 20:38:24 »
Vetalls   Напиши пожалуйста порядок снятия насоса гидроусилителя. Подшипники я купил 203 японец (посоветовали)  я купил два ,а сальник подсуетили
17-40-7
Альберт
Оффлайн X5
« Ответ #22 : 19 Апреля 2010, 00:04:09 »
А я попал в открытый люк поддогнул трубку грм протерло шланг выгнало масло залил новое.Шум пропал.Вся история.Решилось так.Пока доволен.
Оффлайн aver
  • Киев, Куренёвка-Л.Украинки
« Ответ #23 : 26 Апреля 2010, 10:06:36 »
17-40-7
снятие насоса - это полный 3.14......
нужно разобрать почти пол-машины. и только потому, что шкив насоса упирается в ланжерон и не даёт его снять.
я делал в точность так, как указано в мурзилке № 4, стр. 192 - Chevrolet Aveo с 2004 г.в. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Серия : Ремонт без проблем. Пошаговый ремонт в фотографиях.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть
Оффлайн aver
« Ответ #24 : 26 Апреля 2010, 10:44:06 »
как снимал я:
1. Слить жидкость ГУР из бачка. Шприцём высосал всё из бачка, потом снял шланг обратки (который сбоку), засунул его в пластиковую бутылку, завёл двигло буквально на 5 сек. - все остатки вылетели в бутылку.
2. Снять воздушный фильтр, открутить трубки кондиционера (вернее гайку, которая их держит), которые рядом с правой фарой. Их там две. Одна большая, вторая маленькая.
3. Снять правое колесо и пластиковую защиту (2 гайки). Это нужно для доступа к ролику натяжения ремня насоса.
4. Накинуть ключ (не рожковый!) на гайку ролика потянуть его вниз (по часовой стрелке), ослабляя натяжение ремня, скинуть ремень. Это нужно делать одновременно. Тяжеловато, но можно :)
5. Подложить под двигатель справа подставку. Я просто поставил кусок толстого деревянного бруса.
6. Открутить 3 гайки крепления правой подушки двигателя.
7. Опускаем домкрат - двиг упирается в подставку и приподнимается. Делать осторожно без фанатизма, иначе патрубки охлаждения могут послетать :) Достаточно приподнять его так, чтобы шкив насоса проходил в выемку на ланжероне.
8. Ключом на 16 окручиваем трубопровод на насосе сверху. Снимаем патрубок снизу. Может чуть потечь масло.
9. Берём трещётку и длинную головку (на 12 вроде) и вставляем в дырку на шкиве так, чтобы головка попала на гайку крепления. Откручиваем обе гайки - одна вверху, другая внизу.
10. Снимаем правую фару. Вернее, ёё полностью можно не снимать (но открутить придётся), достаточно просто вперёд подать на 5 см.
11. Дальше нужо действовать желательно вдвоём! Иначе очень трудно и неудобно. Один берёт трубопроводы кондиционера, подымает их и отводит в сторону как можно дальше. В это время второй пытается вытянуть насос со шпилек крепления. Вобщем, должно получиться. У меня же вышло :)
