Автор Тема: Подскажите по штатной сигнализации  (Прочитано 6916 раз)
Оффлайн brumas
А может кто знает что это за разъем - http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=7298
И ещё - подскажите пожалуста - стоит штатная сигнализация -сигнал "крякает" один раз при постановке на охрану, но звук этот очень не нравиться, искал разъем на сирену нигде не нашел, можно-ли как нибудь подключить отдельную сирену, если вместо штатного сигнала, то тогда будет только сирена сигналить, что тоже нехорошо, Вобщем вопрос - можно ли как нибудь разделить линии ?  Авто Chevrolet Aveo new седан 1200
Оффлайн kvsh
Re: Подскажите по штатной сигнализации
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 10:58:01 »
у нас штатная не стоит
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 11:18:27 »
Это двух-пиновый разЪём штатного концевика капота .
По зелёно-чёрному приходит "минус" , по жёлтому он "уходит" .
ЗЫ . В салоне эти провода можно найти в левой кик-панели , в самом низу , бело-серый разъём .
ЗЫ.ЗЫ. Продвинутые установщики   ;)   используют эти провода для подключения колокола сирены и концевика капота при установке сигнализации (типа используем максимально штатную проводку  krutoy )
Оффлайн brumas
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 13:00:40 »
Дело в том, что концевик капота установлен и подключен, а уже к нему примотан этот "неизвестный" разъем, а в салоне посмотрю.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #4 : 19 Октября 2007, 23:58:11 »
Тогда , может , это разъём для датчика температуры в варианте с компом в щитке приборов ? ? ?
Оффлайн brumas
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 07:44:54 »
Не знаю, но компьютер точно не стоит.
Оффлайн Bessss
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 15:16:15 »
У меня штатная сигнализация закрывает двери ,но не открывает ! Сигнал идет только на закрытие ! А открывается с ключа ! Кто знает что случилось ?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 16:32:24 »
Надо искать в сторону провода, подающего сигнал с блока сигналки на ЦЗ. или может быть регистр в сигналке так запрограммирован (но маловероятно, обычно надо дорабатывать, чтобы так получилось).
а вообще, для защиты от грабберов на стоянках даже полезная фишка. Единственное, что - устранить саму неисправность, а затем после этого доработать, чтобы на канал3 двери открывало отдельно.
Оффлайн Bessss
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 16:54:03 »
Раньше она открывала и было все в норме! Прозванил я провода , на один провод сигнала нет ни каково ! Думаю может реле политело? До блока штатной сигнал. На один провод ни чего не поступает , а точнее на открытие нет сигнала с самого блока !
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #9 : 30 Января 2010, 17:19:19 »
Bessss Попробуй перепрограммировать. У меня сигналка сама-собой заглючила и перепрограммировалась. Вылечил эту байду сам по книжке.
Оффлайн Bessss
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 18:41:58 »
А где такую книжку можно приобрести ?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 20:07:32 »
Bessss
если книжки по сигнале у тебя по какой-то причине нет, то зайди на сайт производителя и скачай инструкцию в электронном виде. я себе так инструкцию нашел за 5 минут, хотя в бумажном виде лежала дома на полке.
светить здесь (и не только) какая именно сигналка, не рекомендую - не только друзья могут прочитать, а это не очень полезно.
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 20:47:34 »
SWarlock
Читай внимательно :)
У меня штатная сигнализация ....
Город Сыктывка́р — город в России, столица Республики Коми.
Все функции его сигналки, максимум будут описаны в сервисной книжке от автомобиля.
Bessss
Для того, чтоб хотя бы попытаться помочь тебе, необходимо поподробнее указать какая у тебя машина. В авто, поставляемых в Украину, штатной сигналки нет :( Я думаю, по этому вопросу тебе больше помогут российские авеоводы (http://www.aveoclub.ru/)
beer2
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 09:07:00 от Сапожник »
Оффлайн Bessss
« Ответ #13 : 31 Января 2010, 09:02:07 »
Спасибо за советы ! Буду искать!
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 23:53:25 »
народ,подскажите плиз очень срочно,горит лампочка там где часы и не могу завестись,что делать?как ето отключить?
