Автор Тема: Заклинило коробку Авео-1 після ДТП на задній передачі  (Прочитано 3306 раз)
Оффлайн s@t
Доброго часу доби! Прошу допомоги у форумчан - після несильного ДТП заклинило коробку передач на задній. при виключеному двигуні ніби вдається ввімкнути 3,4 і 5 а 1,2 та задньої немає...Авто задодиться тільки з вижатим щепленням і їде назад. на заведеному авто передачі не перемикаються. Знайшов тут схожу закриту тему і написав до автора, але відповіді ще не отримав і невідомо чи отримаю - остання активність його була на форумі у 2012 році. Підкажіть будь-ласка чи можна це виправити не знімаючи коробки з авто, якщо так то вкажіть послідовність дій. Верхній лючок на коробці зняв...заздалегідь вдячний за розуміння
Добавлено: 01 Апреля 2014, 11:04:26
ось тут закрита тема по цьому питанні.... http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=20402.0   може хтось щось знає?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 11:04:26 от s@t »
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн BRABUS
колись в кадеті робив таке,зняв механізм куліси і великою викруткою виключив передачу,там всі ричажки повинні стояти в ряд на нейтралці.
s@t, была похожая проблема у моего товарища, снимали и разбирали коробку...оказалось что от удара вылетел сухарик...
Оффлайн s@t
Дякую. Всі ричажки стоять в ряд (вертикально) порухати вправо-вліво можу 2 верхні. 3-й нижній не рухається...
Добавлено: 01 Апреля 2014, 12:42:06
та от читав що ніби можна все виправити без зняття коробки...все одно дякую за відповідь))Якщо вдасться сьогодні спробую зняти піддон і злити масло може знизу буде щось видно...
Добавлено: 01 Апреля 2014, 22:17:16
Проблема вирішена! vcool Дякую всім хто відізвався тему можна закривати!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 22:17:16 от s@t »
s@t, хоть сказал бы как решилась проблема...
Оффлайн s@t
Ок. прошу не закривати тему до завтра. ввечері з домашнього компа опишу, що і як. Щось не подумав, що може комусь придасться, а інфи потрібної нема (може є просто я не знайшов).
Сервіс 100% накрутить бабла на халяву (я дзвонив по кількох казали знімати коробку, однозначно, а там буде видно)
Насправді роботи максимум на хвн 30 і знімати коробку не потрібно...))
s@t, закрытать тему Вы можете сами - внизу кнопка "Заблокировать тему"
Оффлайн s@t
Пере всім необхідно зняти полку для акумулятора,  відключити колодку на блокові з запобіжниками та релюшками і максимально відвести її в бік, щоб не заважала. Тоді необхідно зняти кришку з штоком переключення передач, відкрутивши 4-и болти та відєднавши кулісу на карданчику
ось так виглядає кришка знизу (фото не мої позичені,але для пояснення підійдуть).
Після цього загляніть у коробку через отвір і побачите ближче до салону 3-и повзунки
 (фото не нашої коробки, в нас немає такої скоби як на фото)
якраз навпроти них має бути повзунок перемикання задньої передачі в отворі його не видно - (він в корпусі коробки) необхідно засунути руку в отвір і під верхом намацаєте шток який легенько совається вправо-вліво (в моєму випадку він був зазнаний вправо до упора) та виставити його треба так, що візуально канавка на штоці була навпроти канавок на 3-х штоках які видно на фото - тобто при закритті довгий шток на кришці має потрапити у канавку штока, а маленький у канавки 3-х штоків навпроти. Ось і все. При закриванні кришки перше вставляємо її довгим штоком тоді садимо на місце короткий рухаючи кришечкою вправо-вліво. регулюємо кулісу))) beer2
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 11:29:51 от hardlock »
s@t, тему не закрывал, а наоборот прикрепил. Надеюсь будет полезна!
Оффлайн s@t
Ок. )
Оффлайн qwertyui9000
Так, проблема у меня похожая, потому плодить темы не буду и спрошу тут.
в общем беда такая - не выключается нейтральная передача. авто после дтп не заводилось.
двиг поставили на днях, после оказалось, что нейтралки у нас нет, если не нажимать педаль сцепления.
Если педаль сцепления нажимаем - машину можно покатить, отпускаем педаль и машина на передаче (нейтралку пытались включить, шевеля саму вилку - она от центра ходит и вперед и назад). подключали кулису и шток рычага переключения -такое впечатление, что рычаг переключения сместился влево. пару раз выскакивали внутренние шрусы, слили случайно пару раз масло с коробки передач, может грам 150 в общей сложности.
на глаз вроде включаю нейтралку, а она на скорости стоит. подушки зажаты все, передача по идее должна была стоять не задняя, машина  слетела в кювет и по ходу передачу снять не удадось, хотя рычаг переключения ходил нормально. визуально подкапотный не пострадал, удар забрали на себя радиаторы и всякие бачки.
делал по описанной выше инструкции, меня не спасло это. даже не знаю куда копать и как толком описать проблему, так что простите за размашистость вопроса (башка не варит уже )
Добавлено: 06 Апреля 2015, 22:59:12
При снятии крышки КПП рядом нашёл такую мелкую трубочку, полагаю в КПП все перемешались. Фотку загрузить не могу, писал вопрос в вк, надеюсь ссылку можно вставить - http://vk.com/wall-35025419_8968
Добавлено: 08 Апреля 2015, 10:51:17
Мне добрые люди подсказали, как закинуть фотки. Встречайте:
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 10:51:17 от bank911 »
Оффлайн s@t
відповідь мабуть трошки запізно але все ж.... дуже схоже на те що було в мене з коробкою. я на 99% впевнений що заклинило на задній і її просто треба вимнути способом як мною описано. а та трубочка дуже схожа на фіксатор у кришечці з коробки яку Ви зняли (він є у вилці, що назовні торчить з кришки і йде до ричага перемикання передач, хоча може це щось інше. принаймі опишіть чи вирішили Вашу проблему - можливо комусь допоможе!
