Автор Тема: Вибрация при торможении  (Прочитано 5611 раз)
Оффлайн keaus
  • Попользуюсь 50 тыс. $
« : 05 Ноября 2012, 16:21:21 »
Коллеги, добрый день.
Проблема:
При торможении со скорости не менее 100 км/ч, особенно на достаточно ровной дороге, проявляется нарастающая вибрация по кузову, педали тормоза, сопровождающаяся характерным глухим звуком. Руль не ведет. В движении, на любой скорости, не проявляется. При торможении на малых скоростях не проявляется. Пробег 160 тыс. Начало проявляется примерно на 120 тыс.
Решения:
Замена тормозных дисков и колодок - два комплекта дисков за последние два месяца, колодки на последнем не менял.
При замене чистились ступицы, никаких проблем при посадке, все легко садится.
Проверены ступицы - ровные.
Замена резины на новую - балансировка колес.
Результат:
Без изменений!
Прошу высказываться. Возможно кто-то встречался, решал...
Заранее благодарен!
p.s. Последней каплей, было обращение на оф. СТО, мастер которого выдал вердикт - протачивать диски, т.к. новые они все не ровные и нужен хороший токарь...  bad
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 16:24:50 от keaus »
Никому просто так не дается свобода,
Из нее нет выхода и в нее нет входа.
Оффлайн keaus
« Ответ #2 : 05 Ноября 2012, 18:37:58 »
Эти ссылки были перечитаны несколько раз и определены как бесполезны в моем случае, ибо все "лечение", которое указано в них, я перепробовал, от чего и поспешил указать этот нюанс в первом своем сообщении.
Спасибо.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #3 : 05 Ноября 2012, 18:41:36 »
а после чего стала вибрацыя? Вариантов много: возможно регина, возможно тормозным дискам хана, возможно диски стальные или литые погнуты. как вариант перекинь передние колеса на зад, а зандние на перед.
Оффлайн keaus
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 18:46:05 »
Результат:
Без изменений!
Оффлайн FeoLetom
  • AVEO LS - 2006 - МЫШЬ
« Ответ #5 : 02 Февраля 2013, 08:58:55 »
Всё гудит и вибрирует только на прогретых тормозах.... на холодную тишь! Как диагностировать проблему?
Оффлайн keaus
« Ответ #6 : 02 Февраля 2013, 21:39:29 »
Моя проблема диагностирована три месяца назад, специалистами СТО Автоцентр на Столичном, за 15 минут.
Заклинили цилиндры суппортов.
Устранили проблему за час (установка новых суппортов, дисков, колодок в сборе).
Цена вопроса 2200 грн., и две чашки кофе в зале ожидания.
В топку все частные СТО, а так же СТО УКРАВТО Голосеевское.
Особая "благодарность" СТО Профи у Жени - за месяц диагностики в пустую заменили два комплекта тормозных дисков, два комплекта колодок, направляющие, по рекомендации заменил резину, и даже рекомендовали заменить что-то в коробке, мол в ней вся беда.... Потрачено около 1,5 тыс. грн. на ветер.
Я постоянно там обслуживался, на многое закрывал глаза, но теперь, простите, больше туда ни ногой.
Пусть на Столичке дороже, но я спокоен за результат, а это гарантия безопасности.
Оффлайн wakahashi
Re: Вибрация при торможении
« Ответ #7 : 14 Февраля 2022, 08:43:15 »
