Автор Тема: Вибрация при торможении  (Прочитано 8145 раз)
Оффлайн Авэшкин
« : 09 Июня 2008, 11:03:13 »
Подскажите пожалуйста. Ощущается вибрация при интенсивном торможении машинке 2 месяца пробег 1.5 тыщи Авео хетч. 2008 г.в...   При езде на скорости вплоть до 140 вибраций нет, но вот только когда начинаешь тормозить, начинает вибрировать... чувствуется сильнее всего педаль тормоза...немного рулевая колонка....даже пассажиры ошущают небольшую дрожь alik...Собираюсь заявить об этом на ТО-0...проточат или поменяют мне тормозные диски? и вобще в них ли дело? Кто сталкивался?
Заранее спасибо ::)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2008, 14:58:02 от NTfrs »
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Вибрация при торможении
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 11:30:30 »
вот у миня поменяли колодки, на 16 тыс они стерлись, и вибрация вроде как бы пропала
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #2 : 09 Июня 2008, 11:41:22 »
Sania_
дык...2 месяца машине....врятли стерлись ???
Оффлайн Sania_
« Ответ #3 : 09 Июня 2008, 11:52:53 »
NTfrs
так они у тя не стерлись еще, но могут быть причиной биения так как родные колодки не очень из хорошего качества
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #4 : 09 Июня 2008, 11:56:54 »
Sania_
А по гарантии могут поменят на ТО-0 ?
Оффлайн Sania_
« Ответ #5 : 09 Июня 2008, 12:00:30 »
NTfrs
колодки никто те по гарантии никогда не поменяет, я хотел купить свои  колодки и привести поменять так они сказали что если что нить случится то мы не будем отвечать за поломку и пришлось у них купить колодкт за 300 грн. в то время как на базаре самые дорогие стоили 190, мало того прошло где то полтора месяца а колодкам уже скоро будет писец, я на них проезал около 6 тыщ, поедь на сто может что нибудь сделают, самый идеальный вариант поставить новые томозные диски спотртивные ну и колодки потом не будет никаких проблем
« Ответ #6 : 09 Июня 2008, 12:07:53 »
Колодки вродь как вначаль обкатать надо - без резких торможений и т.п. А еще, например, мог на разогретых колодках/дисках в лужу влететь. Если не ошибаюсь, лечится протачиванием.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #7 : 09 Июня 2008, 12:13:37 »
$talkerSania_
Спасибо за ответы)
В лужах вроже как не был....  думаю со временем пройдет...тормозим хорошо
Оффлайн Vovan
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 14:50:22 »
NTfrs
Поменяй тормозные диски или проточи их, у меня тоже такая фигня была, а так как у тебя пробег маленький, требуй замены по гарантии тормозных дисков и будет тебе счастье!
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #9 : 09 Июня 2008, 14:56:47 »
Vovan
Поеду скоро на ТО-0 и заодно поменяю диски. А сколько это по времени примерно?
Оффлайн Vovan
« Ответ #10 : 10 Июня 2008, 13:16:33 »
NTfrs
Работы там ненадолго, если оперативно, то за полчасика, мин. 40 можно управиться!
Оффлайн enoTT
  • Пиво тут наливают?
« Ответ #11 : 12 Июня 2008, 16:01:42 »
Вибро и у меня есть... не всегда, зависит от интенсивности. Это даже не вибро, а рывки. На сервисе ничего "необычного" не нашли. (накатал более 40000)
Даже мухи в темноте теряют ориентацию...
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #12 : 12 Июня 2008, 16:22:25 »
enoTT
Просто если после 80 км.\ч тормозить ..то все трясется....
Я очень люблю свою первую машинку и хочу чтобы все было идеально...тем более тормоза)  obkur   Поэтому на ТО-0 буду настаивать на обслуживании и устранении этого казуса )
Оффлайн enoTT
« Ответ #13 : 12 Июня 2008, 17:18:03 »
Да в том то и дело, что даже при 50 км тормозить... рывками как-то. И не всегда.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #14 : 12 Июня 2008, 17:28:08 »
У меня тоже была такая проблема на 10 тис, я заменил колодки вибрация пропала но ровно до 20 тис. пришлось сново заменить!!!
Сейчас уже 40 тис. буду менять и колодки и диски, оригинальные что-то совсем не внушают доверия.
Еще советую проверить балансировку и давление в шинах, которое должно составлять 2-2,3 Атм. :
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #15 : 12 Июня 2008, 17:30:22 »
M@K$
"которое должно составлять 2-2,3 Атм. :"  а скольк оэто в барах? это у меня манометр буржуйский(
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
« Ответ #16 : 12 Июня 2008, 17:46:47 »
NTfrs 2грн на шиномонтаже все сделают))))) 1бар= 0,98Атм
« Ответ #17 : 12 Июня 2008, 17:48:28 »
не сильно верьте монтажкам....;)
Оффлайн mak7
  • Рівне
« Ответ #18 : 12 Июня 2008, 17:50:37 »
а как тада? кому верить?
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #19 : 12 Июня 2008, 17:52:18 »
P@triot
я всетаки думаю что это тормозные диски  ???
« Ответ #20 : 12 Июня 2008, 18:58:09 »
mak7, верить нужно дорогим манометрам..... ты ради интереса проедься по монтажкам и скажи накачать по 2,1... на одной вдуют, а на другой спустят....;)
NTfrs, возможно.... но не факт. первое что нужно сделать -  отбалансируй колеса!!!! это я тебе со своего опыта говорю! а потом будешь диски смотреть...;)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #21 : 12 Июня 2008, 19:03:16 »
P@triot
оки, буду пробовать)
Оффлайн S-viser
« Ответ #22 : 21 Июня 2008, 22:14:58 »
На прошлой машине (2111) была такая же проблема. Перепробовал все : балансировал, менял колеса местами, поменял тормозные колодки, поменял резину - ничего не помогало. Единственный выход поменять или проточить тормозные диски. Проверено.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #23 : 01 Июля 2008, 13:38:52 »
Звонил в АЦ Голосеевский не гарантийный случай ....замена передних тормозных дисков 140 грн....можно приезжать со своими.  На Столичке сказали что только с их материалами т.к. как авто на гарантии сказали около 1050 грн с материалами и работами.  >:(
Кто что посоветует, так чтоб не очень дорого...сток ставить не очень хочу...не внушают доверия теперь)
З.Ы. кстати попросили обратить внимание на балансировку (возможно слетел грузик) но тогда вибрация все время была бы,а не только всегда тормозишь.. Правильно? ???
и еще...если отпустить руль на трассе...то совсем совсем незаметно ведет в право....такое чувство что правый диск действительно закусывает "где-то"...останавливаюсь, щупаю левую (по ходу машины) колодку - горячая , потрогал правую - обжегся  ::) .
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 13:55:57 от Авэшкин »
« Ответ #24 : 01 Июля 2008, 16:57:49 »
Авэшкин:
По поводу "тянет в сторону" - у меня такое тоже было. Дето после тыщщи пробега. Начал мандражировать, даже тут писал... Сгонял на развал... Все ОК. Ездию дальше. Перевалил за 6 тык и имеем результат.... Никуда не тянет!!!! Или я не замечаю? Но уже не нужно на ровной дороге слегонца подруливать. Притерлося видать, сцуко! Давление держу 2,1 по своему манометру. Приезжаю на монтаж, мне качают 2,2. Потом своим манометром во дворе, утречком, на холодной резине делаю 2,1 атм. :)
А вот про дрожание руля при торможении.... Есть такое. Появилось тышши полторы-две назад. При скорости от 90-100 км... Как по мне - результат наших дисков-колодок акуенного качества. Поеду на ТО - бум смотреть..
