Автор Тема: Коротнул плюсовую клему на корпус  (Прочитано 2652 раз)
Оффлайн buga_rus
« : 03 Сентября 2012, 13:16:52 »
Всем привет! AVEO 2010 года. Случайно коротнул  " +" клему на  корпус авто . Теперь машина не заводится (стартер крутится ,вся индикация работает ) . Предохранители в салоне и в коробке под капотом целы .Шырокий разьем сигнализации отключал. Помогите пожалуйста, куда смотреть , что делать ???
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 13:19:43 от buga_rus »
Оффлайн andrikbox
Re: Коротнул плюсовую клему на корпус
« Ответ #1 : 03 Сентября 2012, 13:26:57 »
гдето была тема на форуме,  что блок управления двигателем сгорел. поищи тему
Оффлайн volk_03
« Ответ #2 : 03 Сентября 2012, 13:29:40 »
buga_rus, когда разберешься, поделись опытом плз., первый раз слышу такое.
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #3 : 03 Сентября 2012, 13:35:12 »
Был на форуме раньше Андрей из Александрии, он себе так ЭБУ спалил(
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн buga_rus
« Ответ #4 : 03 Сентября 2012, 13:37:57 »
Ой-ой-ой. Даже думать боюсь.
Оффлайн Vitaliy_b
    • Тандем-мебель для всех
« Ответ #5 : 03 Сентября 2012, 13:45:13 »
buga_rus, посмотри внимательно-горит ли чек дрыгателя при вкл зажигании. Обычно при такой ситуации отгорают "массы" в ЭБУ (при этом индикации чека не будет)
Оффлайн buga_rus
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 13:52:18 »
Посмотрю, только вечером, а если масса таки отгрела на ЭБУ - где ее искать и видно ли это визуально ?
« Ответ #7 : 03 Сентября 2012, 14:03:22 »
попробуй просто прикрутить провод-массу к эбу и кузову.
зы но лучше к спецам :)
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #8 : 03 Сентября 2012, 14:09:06 »
там в ЭБУ есть счуко хитрые тоненькие проводники внутри, если не горит чек-надо толкового спеца и тогда вскрыть блок. Не вкурсе, правда, по пводу совета Андрюхи
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #9 : 03 Сентября 2012, 21:19:38 »
в эбу стоит диод и даже если ты замкнеш и не дай бог туда пойдет они просто сгорят и все
а спали его разве что в костер кинеш если есть напарник по авешки возми у него эбу и подключи тогда будеш точно знать
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
« Ответ #10 : 04 Сентября 2012, 07:37:32 »
Woody, в нашем ЭБУ сгорает не диод, а проводники, которые идут от разъёма до керамической подложки на которой собран весь модуль. Паять очень сложно - можно дорожки завалить на подложке, тогда хана. Но всё ремонтируется и надо человек, который уже такое делал. А проблема 100% в перегоревших проводочках внутри модуля. Что-то в последнее время очень часто всплывает "Коротнул плюсовую клему на корпус"... Объясните, как так можно, чтобы другие знали и так не делали.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #11 : 04 Сентября 2012, 08:01:33 »
buga_rus Вы скажите в какой точке Вы закоротили +, вот тогда можно будет дать Вам совет. beer2
Оффлайн buga_rus
« Ответ #12 : 04 Сентября 2012, 12:12:26 »
Люди , я =ПРИДУРОК=,полез отткручивать сначала " + " клему ,а так как ключ у меря трубчастый и длиный , естевственно я и коротнул ключем о крыло или гдето около того.ЛЮДИ--СНИМАЙТЕ СНАЧАЛА  " -- " .Вчера полностью отключил сигналку и выкоротил реле на зажыгание от нее(сигналки) --полный ноль-не заводится. По поводу закоротить "--" на корпус ЭБУ скажу честно,  как то стремно (пока,хотя вечером может попробую).Лампочка чека при вкл.зажигании не горит
Добавлено: 04 Сентября 2012, 12:18:02
Woody, если подставить ЭБУ с какогото  шевика как быть с имобилайзером ? dntknw
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 12:18:02 от buga_rus »
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #13 : 04 Сентября 2012, 12:18:12 »
buga_rus, очень похоже на то что отгорели массы в ЭБУ. если есть у кого взять заведомо рабочее и потестить-гуд,а так советую обратится к толковому специалисту.
Кстати очень распространённая ошибка при снятии аккума-на форуме много раз обсуждалось. Народ! будьте внимательны!!!
Оффлайн buga_rus
« Ответ #14 : 04 Сентября 2012, 15:16:24 »
Vitaliy_b , а как бить с имобилайзером ? dntknw ( примет ли другое ЭБУ мой ключ зажыгания ).
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #15 : 04 Сентября 2012, 15:21:56 »
buga_rus, даже не знаю( может подскажет кто....
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #16 : 04 Сентября 2012, 15:42:37 »
слух а бензонасос пашет?
перечитал форумы да горят наши эбу от такого
но ремонтируюца нужен только хороший мастер
на счет замены да нуно перепрошивать иммо геморно с заменой
так что бери и ищи электрика хай прозванивает все
Добавлено: 04 Сентября 2012, 15:54:44
не ну вариант еще пое.. с имобилайзером но воно того думаю не стоит лучше електрика найти норм
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 15:54:44 от Woody »
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #17 : 04 Сентября 2012, 16:00:00 »
я тоже склоняюсь к тому что нужно найти толкового электрика
« Ответ #18 : 04 Сентября 2012, 16:13:21 »
не минус а массу !!! не к акб а к кузову!
один конец проводка к болтику ЭБУ второй на кузов где вся масса.
если не получится - то надо вскрывать ЭБУ и там паять на массу а потом все равно к кузову.
но опять таки на свой страх и риск
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 16:20:58 от Андрюха »
