Автор Тема: Пропала лампочке чек инжин . Проблема с ЭБУ ?  (Прочитано 11167 раз)
Оффлайн sergeygold
Ситуация такая - меняли лампочки противотуманок, и произошло очевидно кз, так как проводка, идущая к лампочкам - наволовину выгорела, и накрылся предохранитель, который шел от блока предохранителей на проводку - 30-40А, заменили проводку, вывели ее на минус, но что имеем - лампочки горят, свет в салоне горит ,магнитола ,противотуманки, электростеклоподъемники...Не работает панель приборов, и при заводе нет инликации чек энджин - машина соответственно не может завестись... бензонасос в норме, аккум отключали, при заводе нет искры на свечи...
Ааааа ,что делать, в чем собака порыта?
Оффлайн sergeygold
Всем спасибо!!!!!!!!!
Проблему благодаря одноклубникам Vlad_Kyiv & OLEG_S решил.  beer2 beer2 vcool
Суть - приехал Влад с напарником (большой ему респект, профессионал своего дела) , продиагностировали, и пришли к выводу что это блок электроники двигателя (ЭБУ) ,который стоит в моторном отсеке слева около бачка омывателя и зашит в алюминиевый корпус с радиатором. Снимали его и ставили на другую авео - та же петрушка - нет сигнала check engine.
С самого утра начал я звонить по разбокам, нашел из 40-ка только в 4-х местах, диспазон цен 1500-2800 грн. Каждый эбу зашит под свойи иммобилайзер и ключ, поэтому еще необходима перепрошивка, самый легкий вариант, как я выяснил у киевских умельцев, это перепрошить эбу под свой ключ, стоимость перепрошивки колеблется в районе 450-600 грн - это все цены с торгом.
Далее, в разорьранном эбу я рассматривал микросхемы - визуально все было тип-топ, не вдулось ничего, дорожки все целые, и тут я обратил внимание на то, что с гнезда контактов идут три проводка на массу, и они разорваны. В жгуте проводов и разъеме данные провода черные - значит это "масса", как я понял позже по бензонасосу, блоку подачи искры и чего-то еще. И вот из-за такой фигни - смотрите ниже фотографию, эбу не работала.
После диагностики и советов Олега, большой ему респект, по эбу поставили блочок, и яразу появилась индикация чек энжина, и машинка - аля, завелась.
Информация для любопытных: Плата ЭБУ изготовлена из керамики, нанесены дорожки методом напыления,большая часть элементов безкорпусное исполнение , демонтажу не подлежит. Всё это покрыто прозрачным компаундом, с интересной консистенцией. Представляет собой желе, прилипает к предметам, легко тянется и отрывается, но при этом не текучее.
Вообщем делать там нечего, в плане ремонта. Проводники (перемычки) от разъёма к плате аллюминиевые и не пояются,  приварены точечной сваркой с обеих сторон.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Эта операция на Укравто пару лет назад правда длилась 5 минут и стоила порядка 15 грн.
OLEG_S, а как же восстановили контакт?
уже не 15 грн. много людей об этом говорили.
так как же контакт восстановлен был, если паять - никак, элементы в холодце плавают и т.д.?
Оффлайн xbb
уже не 15 грн. много людей об этом говорили...
Если бы прозвучало 100 грн. поверил бы, но 600 :o
А-а-а, это наверное цена за реально перепрошить ЭБУ новой прошивкой, возможно даже с отключением в прошивке иммобилайзера. Глупо как минимум. Делается все гораздо проще с помощью СКАН-100.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2009, 16:24:11 от xbb »
Оффлайн sergeygold
SWarlock
Было применено ноу-хау собственной разработки :-) ,если интересно, то отпишись в личку.
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
Непонятная проблема с электрикой
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 22:12:40 »
Сразу извиняюсь за название темы, но проблема действительно непонятная. :).
Пару дней назад машина стала с трудом заводится (то есть стартер очень слабо крутит двигатель).
После этого вчера отказался крутить совсем. Сразу мысль - сел аккум... Вроде все понятно. заводим машину "с толкача" едем в магазин аккумуляторов, пока доехал аккум подзарядился и машина на нем заводилась, померяли аккум он очень быстро теряет заряд. Ну думаю гаплык ему двайте говорю куплю новый. Покупаю, ставлю прикручиваю "+" затем беру минус одеваю его на клему беру ключ чтобы закрутить гайку тут из под двигателя дым и искры с минусовой клемы (ключа в замке нет  dntknw).
После всего этого при положении ключа "ON" не загорается "чек" и машина не заводится (стартер работает бензонасос тоже). Собственно вопрос что могло "коротнуть" без ключа в зажигании и какой предохранитель сгорел ? (видимо, из за того что сгорел предохранитель нет питания на свечках). Вся остальная проводка работает, в том числе сигналка, магнитола, фары и т.п.
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
Re: Непонятная проблема с электрикой
« Ответ #7 : 03 Ноября 2009, 22:26:34 »
i.shelamov, завтра проверю, но смысл не в этом. Ну найду я предохранитель толку то, надо найти где проводку замкнуло сначала, а потом уж предохранители менять...А то так еще загорится где -нить  :( Сегодня вообще оставил машину со снятой клеммой аккума от греха подальше :)
« Ответ #8 : 03 Ноября 2009, 22:27:46 »
Alkv
Найдешь сгоревший предохранитель,  будешь знать в какой цепи искать проблему.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2009, 22:30:07 от Сапожник »
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #9 : 03 Ноября 2009, 22:31:06 »
Сапожник, тоже верно, завтра будем с электриками искать засаду. Просто вопрос адресован тем у кого, может быть, такая фигня уже случалась...
« Ответ #10 : 03 Ноября 2009, 22:34:45 »
Alkv
Да вроде такого не было ни у кого... Проверьсилоавой предохранитель около АКБ.
Не мог-ли поставить перебть каой-то провод аккумулятором при установке? Осмотри внимательно генератор - он подключен к АКБ напрямую.
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #11 : 03 Ноября 2009, 22:51:57 »
Сапожник, будем завтра смотреть, просто я еще заметил на слабом аккуме что зажигание само включается и выключается (приборка мигала вся) -могла какая нить рэлюха заглючить из за слабого аккума? и тогда получилось при подключении нового аккума была замкнута цепь зажигания...
« Ответ #12 : 03 Ноября 2009, 22:56:45 »
Alkv
Мигала подсветка или лампочки с индикацией?
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #13 : 03 Ноября 2009, 23:04:10 »
Сапожник, загорались и тухли все лампочки которые загораются когда ключ в положении "ON" - чек, подушка, масло и.п. В тоже время мигала магнитола и часы, как буд-то я пытаюсь машину завести (они тухнут когда стартер работает)...
Сегодня днем кстати даже центральный замок открывал и закрывал двери пока не снял клему с аккума :))) (Сигналка отключена)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #14 : 04 Ноября 2009, 09:46:39 »
проверь массу, заряженность аккума...
« Ответ #15 : 04 Ноября 2009, 11:28:15 »
Alkv Земляк... недавнообщался на похожую тему с электриком своим... грит было такое, скорее всего ЭБУ.... там чё собстнна происходит, выгорает или дорожка или какой-то то ли транзюк толи чё... короче лечил он как, масса от кузова, к ЭБУ... там минус пропадает в ЭБУ... попробуй... авось получится...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #16 : 04 Ноября 2009, 11:35:12 »
+1 маса на кузове, и проверь не коротнул ли ты "+" к самому ЭБУ... была аналогичная проблема сгорело ЭБУ... замена по гарантии
:ua:
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #17 : 04 Ноября 2009, 12:08:11 »
Вобщем расклад такой... Выгорело куча проводки, которая, идет к ЭБУ. В самом ЭБУ несколько ножек вообще перегорело  :o. Не знаю даже можно его восстановить или нет. Походу я попал на перебор всей проводки и на новый ЭБУ   :(
Оффлайн kolob
« Ответ #18 : 04 Ноября 2009, 12:16:29 »
Alkv Так а причина выгорания в чем?
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #19 : 04 Ноября 2009, 12:19:56 »
kolob, это пока тайна покрытая мраком. Будем проводку перебирать найдем думаю. Новый ЭБУ я туда совать не решусь пока не проверю 10 раз что все в порядке.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #20 : 04 Ноября 2009, 12:34:55 »
Скорее всего перепутал полярность, так как в новом аккумуляторе плюс и минус могут быть поменяны местами.
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #21 : 04 Ноября 2009, 12:38:01 »
Человек-авео :) только щас проводка работает нормально... Точнее та ее часть, которая не сгорела. (Сигналка, магнитофон, приборка, стеклоподъемники и т.д.). Аккум я больше не переставлял клеммы не менял просто после этого опять подключил - и все.
Оффлайн kvsh
« Ответ #22 : 04 Ноября 2009, 12:40:18 »
бред какой-то проводка сама не выгорает если ей кто-то не поможет
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #23 : 04 Ноября 2009, 12:52:06 »
kvsh полностью согласен. Ощущение было такое что было включено зажигание в момент подключения нового аккума, хотя ключа в замке не было. Но глюк мог быть из-за того что провода уже коротили до подключения нового аккума и старый разрядился именно по этой причине. тогда при подключении нового из-за большего напряжения место замыкания тупо выгорело.  dntknw
Оффлайн kolob
« Ответ #24 : 04 Ноября 2009, 13:18:22 »
AlkvА магнитола при вынутом ключе не под напругой ли оставалась? Может здесь собака порылась?
