Автор Тема: не заводится авто ! Хелп !!!  (Прочитано 9180 раз)
Оффлайн serg_gan
« : 11 Июля 2009, 23:11:30 »
сегодня устранял неполадку с затеканием воды в салон.
когда прицепил обратно крыло и колесо -  машина не заводится (индикатор неисправности системы двигателя  НЕ ГОРИТ)   индикатор масла и аккамулятора горят....
ЧТО ДЕЛАТЬ , КАК ПОЧЕНИТЬ?
значит по тому что делал, разъеденял провода  питания усилителя, а так же перепаял провод от колокола к "рацие" (три кнопки, при нажатии разные звуки ). больше проводов не трогал .
а да, еще одно , раньше после того как снять минусовую клему а потом поставить обратно -горланила сигналка,  а сейча просто квакнула разок и все...........
вот такая у меня халепа (((
Оффлайн serg_gan
Re: не заводится авто ! Хелп !!!
« Ответ #1 : 11 Июля 2009, 23:13:06 »
все предохранители работают, проверил тестером
« Ответ #2 : 11 Июля 2009, 23:18:14 »
Думаю проблема с сигналкой. Скорее всего она блокирует зажигание или бензонасос.
Оффлайн serg_gan
« Ответ #3 : 11 Июля 2009, 23:20:59 »
Сапожник
звука бензонасоса нет, и стрелка датчика бензина чуть-чуть только двигается  (хотя бензы полный бак)
а как решить проблему с сигналкой ??
Оффлайн serg_gan
« Ответ #4 : 11 Июля 2009, 23:21:28 »
а не мог ли сгореть "компьютер " атовмобиля ?
Оффлайн serg_gan
« Ответ #5 : 11 Июля 2009, 23:28:05 »
еще месяц наза делал чип-тюнинг ,  прошил "динамик эконом"
сигналка включается и снимается нормально (как обычно)
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #6 : 12 Июля 2009, 09:57:52 »
=(кажись все таки у тебя сгореги мозги..... у меня такое было не горит чек и не качает бензонасос все остальное как обычно..... З.Ы. Плохо была прекручена масса на кузов.
:ua:
Оффлайн serg_gan
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 11:19:53 »
поеду буду пробовать все провода заново подключить.
кто-то подскажет где обычно прячут кнопку обнуления сигналки ?  Авео2  1,5 (автоц. на столичном)
и как с помощью данной кнопки обнулить сигналку ?
« Ответ #8 : 12 Июля 2009, 11:35:45 »
serg_gan
Это не кнопка обнуления, а кнопка программирования. Поищи в районе блока предохранителей в салоне.
_Kolobok_
« Ответ #9 : 12 Июля 2009, 11:42:02 »
Мне что-то подсказывает - что мог просто аккум сесть.
Оффлайн serg_gan
« Ответ #10 : 12 Июля 2009, 11:44:09 »
_Kolobok_
акум точно рабочий
1) свет в салоне и багажнике нормально горит
2) музыка включается
3) сигналка снимается и ставится без проблем
4) при повороте ключа нормально горит идикатор аккамулятора
Оффлайн serg_gan
« Ответ #11 : 12 Июля 2009, 11:44:58 »
Сапожник
а как можно (с помощью чего) сбросить на стандартные настройки сигналку ?
« Ответ #12 : 12 Июля 2009, 11:46:41 »
Надо смотреть инструкцию к сигналке... ???
« Ответ #13 : 12 Июля 2009, 12:04:17 »
+1 к Колобку
еще проверь массу бензонасоса... слева возле полки задней
Оффлайн serg_gan
« Ответ #14 : 12 Июля 2009, 14:05:07 »
Кто-то знает, как обнулить Сигналку sheriff 5BTX925LCD?? В итнете не нахожу, в оригнале инструкции на руках нет  ((((
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #15 : 12 Июля 2009, 18:13:14 »
Народ давай заспорим с мозгами трабла!!!!!
:ua:
Оффлайн serg_gan
« Ответ #16 : 12 Июля 2009, 19:16:02 »
Deks
мозги снял , завтра повезу на диагностику .
только как могли сгореть мозги ?????
я только снимал минусовую клему.......
Оффлайн serg_gan
« Ответ #17 : 12 Июля 2009, 19:25:38 »
а мозги вообще чинятся ?  или только замена ?
и если менять то их ведь надо как-то прошивать ?
Оффлайн Тоша на авео)
  • +380939195436
« Ответ #18 : 12 Июля 2009, 19:28:53 »
как обычный компьютер
перед тем как розогнатса, подумай как ты остановишся....
Оффлайн serg_gan
« Ответ #19 : 13 Июля 2009, 10:14:37 »
сегодня возил мозги на проверку - мозги рабочие !
надо искать в другом месте неисправность.
Оффлайн serg_gan
« Ответ #20 : 13 Июля 2009, 16:13:04 »
может ли данная проблема быть вызваной недостатком охлаждающей жидкости ????
  • +380939195436
« Ответ #21 : 13 Июля 2009, 16:52:00 »
нет!
Оффлайн serg_gan
« Ответ #22 : 13 Июля 2009, 17:10:29 »
скажите кто-то (поподробнее пожалуйста) как проверить подается ли питание на бензонасос ???   может в этом проблема.....
« Ответ #23 : 13 Июля 2009, 17:11:13 »
serg_gan
Тестер на него прицепи и сразу увидишь (или лампочку)
Оффлайн serg_gan
« Ответ #24 : 13 Июля 2009, 17:12:12 »
Сапожник
так а хде искать этот самы насос ?
