Автор Тема: Как правильно подключить магнитолу  (Прочитано 2989 раз)
Оффлайн Сабзеро
При повороте ключа в замке зажигания на положение Lock в автомагнитоле Sony сбиваются настроенные и запомненные станции тюнера,а также обнуляется CD (играет с 1-го трека). Как с этим бороться подскажите?
Re: Как правильно подключить магнитолу
« Ответ #1 : 25 Апреля 2012, 22:02:18 »
Сабзеро, Если так происходило всегда с момента установки магнитолы, то надо правильно подключить питание, смотрите схему подключения.
Оффлайн PATRIARX
  • МАФИЯ
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #2 : 08 Мая 2012, 23:31:37 »
Какие нужно соеденить провода, что бы постоянно не вставлять кляч в зажигание?
« Ответ #3 : 08 Мая 2012, 23:34:53 »
...посмотреть в инструкции по установке конкретной магнитолы - там обычно всё есть...
Оффлайн PATRIARX
  • МАФИЯ
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #4 : 08 Мая 2012, 23:42:06 »
Еще варианты есть?
« Ответ #5 : 08 Мая 2012, 23:47:54 »
PATRIARX, На магнитолу идет два провода +12В, один для того чтобы настройки не слетали, а второй заведен через замок зажигания, он то и выключает магнитолу если вы поворачиваете ключ чтобы его достать. Это сделано специально, чтобы оставленная включенной магнитола не разрядила аккумулятор, а так же выключалась в момент работы стартера.
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 23:48:07 »
Еще варианты есть?
...как вариант - обратиться к тому кто устанавливал...(какая магнитола и Авео какая?? Т-200 / Т-250 (1,5 или 1,6) / Т-255)...
« Ответ #7 : 08 Мая 2012, 23:50:52 »
В этом разделе прикреплены три темы.
В них есть вся необходимая тебе информация. Если этого недостаточно, лучше обратиться к специалисту.
Закрыто
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #8 : 09 Мая 2012, 09:21:10 »
На магнитоле скорее всего есть проводок который отвечает за память магнитолы, вот его нужно подсоеденить к постоянному проводу питания (взять питание там , где оно все время есть)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 09:29:23 от AceUA »
