Автор Тема: Сюрприз под капотом- лопнул корпус в районе "выхода" аммортизатора  (Прочитано 13764 раз)
Оффлайн Zhovta Bdzhilka
  • Искренне Ваш- Дядя Ваня :)
Обнаружен такой сюрприз, на фото левее от заглушки, лопнувшая окружность, примерно в пол круга
Странно, что "просело" внутрь.
Интуитивно предполагаю- надо "варить"
В связи с этим:
-есть ли нюансы?
-принципиально ли где? есть ли советы где?
-если есть у кого практика- сколько с этим можно проездить? и можно ли вобще?
Спасибо!!!
Кусок ржавчины левее не коментить- самому страшно :)))
любой каприз за Ваши деньги :)
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
а какой пробег, год выпуска авто??
2005 декабрь
а имеет значение? :)
Zhovta Bdzhilka, Значения не имеет какой пробег и год, то что машину запустили это факт. Надо срочно заварить все это безобразие.
С "заварить" и так понятно, интересно есть ли подводные камни по процессу :)
Zhovta Bdzhilka, В любом процессе есть подводные камни, вы сами хотите варить?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
снять крышку, открутить гайку стойки, поднять на домкрат чтобы стойка опустилась и не сгорела резиновая подушка. Заварить, зачистить и обработать место сварки а ржавщину. Подкрасить и все!
0974060060
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
0974060060
midaV, естественно нет :)
Я считаю, что имеет смысл снять стойку, осмотреть весь стакан, приварить где нужно, предварительно зачистив все очаги коррозии, а после все обработать антикором.
а может хорошенько зачистить ту ржавчину и на нее наварить латку? ??? а то как-то стремно там все выглядит..... как бы стойка в капот не вышла..... ???
Ну, раз вы не планируете варить сами, то надо найти мастера, он все это дело глянет, если надо, демонтирует стойку или даже крыло и тогда  решит, куда положить латку. Главное чтобы мастер был толковый.
И не стоит забывать, что есть еще одни стакана  с другой стороны машины. Там тоже надо проинспектировать.
Оффлайн Дядь Фёдор
 По моему,  уже нужно не подваривать, а вырезать и вваривать новый стакан по причине того, что там всё сгнило.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Zhovta Bdzhilka каяба стоит?
Ну вот, настало время открывать ветку кузовных работ...   repa
а машине нет 8 лет....... ужас.....
Значится так :)
Leksi,  стойка пока не в входит, прислала телеграмму о намерениях :) там не все так страшно как выглядит
Владюха, не не прям уж ужас ужас - на самом деле первый серьезный трабл
PAPPA, с почином ? :) и спасибо
midaV, спасибо, с другой стороны визуально все ок
Мне то за что? Есть тема про погнившие авто одноклубников, там у двоих просто друшлаки. Ты номинант на третий. А у моей жабы все пучком, обработана с нуля, подмазывалась вовремя, за 8 лет 1 паучок на крышке багажника, разделал и пластилином залепил, не красить же из-за него всю крышку. А ветка назревает - вторички понакупали, теперь полезут варить пороги, закаты, лонжероны, ну и захотят про это потрындеть.
Хотя металл таки ослаб, поскрипывает на скручивание, при том, что коррозии абсолютно нет визуально, может где-то в скрытых полостях угнездилась, или просто усталость уже...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 10:02:16 от PAPPA »
Ну про вторички не скажу :) понятно что при условии "стоит на улице" и тп "девочкой" уже не будет, возможно еще доп момент, что на стоянке место не асфальт а грунт те чуть больше всегда влажно :) но то таке, немного волнения- сварки, и все будет ок beer2
Оффлайн deramires
  • T250 LS 630тыс.км
Была аналогичная проблема. Сверху сварка оказалась совсем не надежной, надежнее оказалось проварить изнутри вытащив стойку и опору. Думал стакан новый вваривать нужно - ан нет, ходит уже больше полугода и "не жужжит".
Вобщем не все так критично но без сварки не обойтись+латка (стакан и нижний слой метала вроде цел )
Есть мнение. что лопается при неудачном проезде глубокх ям...тогда когда стойка сжимается по самые немогу. и бъёт в стакан уже.Такое было у Николайна....он на куче песка взлетел,ночью. При приземлении лопнули оба стакана... так и ездил с ними,сейчас не знаю....
Вроде они годик  или больше назад ремонтировали это "счастье"
да просто реально запустил, а с учетом "ровности" дорог особенно подол-вылезло :)
как сделаю отпишусь :)
