Автор Тема: Скрежечет стартер при запуске  (Прочитано 15110 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
При запуске мотора, примерно 1 раз на 5-7 запусков громко скрежечет стартер. В результате мотор не запускается, а появляется тихое жужжание, которое исчезает после выключения зажигания. Что это может быть, чем лечится, и насколько опасно для мотора?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 22:15:23 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Re: Скрежечет стартер при запуске
« Ответ #1 : 30 Мая 2006, 07:44:04 »
тихое жужжание это по всей видимости работа бензонасоса. так и должно быть. как только "активно" зажигание бензанасос качает бензус в магистрали. А вот скрежет... а ты не передерживаешь ключик  ??? ну в смысле авео у тебя не первая машина?  beer2
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 30 Мая 2006, 09:40:47 »
похожий случай был на одной из наших машин.и как на зло, на сто она прекрасно заводилась и не глючила.
вылечили просто. открутили провод массы, идущий на двигатель (без понятия где он там, сам не смотрел), зачистили контакты и прикрутили. после этого все глюки при заводке прошли.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #3 : 30 Мая 2006, 11:35:52 »
Возможно на бендексе "спилились" зубцы, но надо смотреть-снимать стартер и.т.д.
Der_Habicht
« Ответ #4 : 30 Мая 2006, 11:43:54 »
Очень похоже, +1 кароче :) или втягивающее казлит в стартере.
Pavel
« Ответ #5 : 30 Мая 2006, 19:03:28 »
Да, жужжание похоже на звук бензонасоса, а вот скрежет появляется уже в момент поворота ключа...
Оффлайн Alex
« Ответ #6 : 30 Мая 2006, 22:13:56 »
Ты когда ключ вставил, то поверни во второе положение(услышишь жужание бензонасоса в течении 2 секунд), после этого секунд через 5-7 можешь заводить, так положено, что бы дать машине протестировать все системы. Вот тогда и услышишь звук своего стартера без всяких посторонних шумов.
Pavel
« Ответ #7 : 01 Июня 2006, 21:04:27 »
Сегодня с утра опять повторилась та же история со скрежетом во время запуска. Поехал на СТО. Тоже говорят, что похоже на то, что зубцы на бендиксе проскальзывают. В итоге меня постиг бОльшой облом. Раз 15 заводил при мастерах и все было ок. Т.е. меня это конечно радует. И в итоге мне говорят: "а не поехать ли Вам... ну а когда будет чаще повторяться - приезжайте, будем рады..."
Насчет паузы в 5-7 секунд после работы бензонасоса - четко придерживаюсь такого правила.
Надеюсь до окончания гарантийного срока проблема разрешится. Потом отпишусь
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #8 : 01 Июня 2006, 22:40:48 »
Вот читал-читал, не выдержал:
блин, а никто не догадался набрать "стартер" в поиске.
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,195.0.html
А жужжит стартер без нагрузки.
Pavel
« Ответ #9 : 20 Марта 2007, 20:09:18 »
"Уже пару раз было, что при заводке стартер не крутит, а с металлическим скрежетом как бы проскальзывает. Может три раза, первый раз было когда был мороз, потом еще раз, и вчера вечером, закономерности никакой. А при повторном попытке завестись - заводится без проблем, даже не знаю шо робыть, на гарантийку ехать, так показать не получится, потому шо "оно" бывает не всегда...."
Vlazi, какой пробег у машины, и когда появилась эта ерунда первый раз? У меня где-то через 1000 км. Причем системы также нет. Бывает скрежечет и на холодном и на горячем моторе. Было даже, что не мог завести два раза подряд. Сейчас 8000 км. Машине больше года. Два раза ездил на СТО - покрутил мотор раз 15 - заводится без проблем. Говорят, надо оставить машину на несколько дней, чтобы они "потестировали" ее. Не хочу оставлять извергам, но хочется решить этот вопрос до окончания гарантии, чтоб потом не платить денег за стартер.
И еще обрати внимание, после того, как стартер поскрежетал и мотор не завелся, бензонасос работает, т.е. слышен гул бензонасоса?
Меня от этого скрежета уже коробит, страшно бывает ключ поворачивать :).
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
« Ответ #10 : 20 Марта 2007, 21:27:42 »
Если честно, то лень искать по форуму... Не заморачивайся. Если машина на гарантии, то меняй стартер по гарантии. Если нет, то смотри предложенную ниже (или выше) ссылку. У меня такое было от рождения машинки. Зафиксировал на ТО 0 и через две недели ездил с новым стартером. Бывает...
Делай, что должен, и будь, что будет
Оффлайн alexkdr
Как снять стартер?
« Ответ #11 : 20 Ноября 2007, 11:40:01 »
Заглючил стартер - рычит иногда :o. Хотел его снять/почитстить/смазать, а как он снимается? Сверху вроде невозможно подлезть, может снизу? Кто знает?
Оффлайн Cubinec
Оффлайн Ics Vortex
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 10:48:41 »
Может быть есче втулки якоря износились,у меня тоже с утреца скрежещет но потом все проходит.Надо послушать сам звук тада мона определить что там именно скрежещет!
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #14 : 23 Марта 2010, 20:27:43 »
Стартер снимается снизу и только, ну если без разбора всего двигателя. Сегодня сею процедуру сам выполнял.
Проблема была следующая: втягивающее срабатывало, стартер жужжал, вначале был скрежет как плохое зацепление и с 10 тыка заводилась, а потом и вовсе никакого зацепления т.е стартер крутится, а зацепления с двигателем нет.
Причина была в следующем - бендекс закис на валу якоря приводная шестерня не выдвигалась и естественно до венца маховика не доставала.
Разбор и снятие стартера процедура в общем то очень простая, даже проще чем на классике.
Снимаем защиту двигателя откручиваем две клеммы ключем на 13 и одну ключем на 10, потом откручиваем две шпильки ключом на 13, на одной крепежной шпильке еще прикручена минусовая клемма с кучей проводов. Очень пригодится набор головок с трещеткой. Стартер очень удобно снимается вниз.
На самом стартере два болта под ключ на 8 снимается крышка со щетками, но чтобы открутить само втягивающее понадобятся так называемые головки torx - это как шестигранные звездочки, но нормально откручиваются головкой на 4.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Ics Vortex
« Ответ #15 : 24 Марта 2010, 08:53:00 »
AndreevLeshaТоже знакомая тема.У меня иза того что закис бендикс сломалась вилка которая передает тягу от релюшки на бендикс.Пришлось иза етой мелочи,покупать другой стартер!
Оффлайн soltem
« Ответ #16 : 24 Марта 2010, 09:03:08 »
Pavel, у меня тоже такое бывает...  wall Но пока не сильно часто. Вот если что-то измениться, то буду чесать репу repa и ремонтироваться
Оффлайн paperka
« Ответ #17 : 06 Апреля 2010, 20:11:14 »
Была та же фигня...жужжал через каждые 4-5 заводки...в итоге замена бендекса и чистка всего стартера.......отъехал 2км от мастерской и при заводке опять прожжужал...и жужжать стал где-то через заводок 30-40.....общался с мастерами...говорят с такой проблемой приезжают многие авеоводы((( и полная замена стартера не помогает.......так что пока смирился((
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #18 : 06 Апреля 2010, 23:42:17 »
Было очень часто по дождливой погоде когда влетал в большие лужи. Высыхает через пару дней и проблема решается сама собой.
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 23:50:49 »
уже больше года при первом холодном пуске скрежет, если поездил немного - что то там видать нагрелось и нет такого скрежета, как постоит - опять
Оффлайн kolob
« Ответ #20 : 08 Апреля 2010, 20:15:15 »
paperka А в каком состоянии венец маховика был при замене бендикса? Может проблема в нем. Или бендикс не тот поставили.
Оффлайн acidburn
« Ответ #21 : 20 Апреля 2010, 21:56:01 »
у меня наоборот, осенью и вначале зимы был свист-скрежет в начале запуска, сейчас практически нет - само прошло. хотя стартер в сервисе надо бы посмотреть-смазать для спокойствияm
Оффлайн lux29
« Ответ #22 : 20 Апреля 2010, 23:49:54 »
acidburn +1 Точно такая петрушка. Пришло время смазки и профилактики.
« Ответ #23 : 20 Мая 2010, 23:10:18 »
как лечить етот скрежет
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #24 : 21 Мая 2010, 11:32:25 »
Была такая фигня,поменяли бендикс и вот опять через месяц почалося.На СТО разобрали и увидели такую штуку - На самом роторе на шлицах, на кот одевается бендикс парочка мордатых задиров.Когда ты ключик проворачиваешь то стартер крутится, а бендикс недовылетает.Короче когда решаете эту проблему обязательно шлицы напильничком нымного нужно приласкать.Это, кстати, по моему болячка наших роторов
