Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 88432 раз)
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #300 : 10 Апреля 2013, 13:01:01 »
friend, у меня был такой же с 30 тыс., доходил до замены нормально, снял/сменил на 62 тыс., осмотрел внимательно, кроме этих видимых трещин всё остальное в идеале...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #301 : 10 Апреля 2013, 20:45:59 »
Я на таком родном проехал 80т.к. Возил с собой новый. Решил поменять, т.к. начал расслаиваться. При замене выяснилось, что пластиковый ролик на честном слове держится. Мой совет - кроме нового ремня возить с собой новый ролик. Можно без натяжителя.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #302 : 10 Апреля 2013, 21:32:52 »
По регламенту  60000 ну а по внешнему виду  - три балла, не менять может вылезти гораздо дороже.  У меня после пробега в 65 000 выглядел ну почти как новый, потрескиваний ручейков небыло и то сменил. Зато спокойно езжу и тебе советую.
Оффлайн Eugened
« Ответ #303 : 11 Апреля 2013, 10:27:02 »
Вроде в соседней ветке проскакивало - ремень генератора не жалко, а вот если он при обрыве попадет под ремень ГРМ...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #304 : 11 Апреля 2013, 15:32:15 »
Eugened, а как он может попасть под ремень ГРМ? Там же защитный кожух стоит dntknw
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #305 : 11 Апреля 2013, 20:45:38 »
Попадет или нет это не важно. Главное что согнет клапана. Много раз говорилось.
  • 063 855 67 00
« Ответ #306 : 11 Апреля 2013, 21:08:50 »
Согнёт клапана, если порвёться ремень ГРМ, а насчёт ремня генератора не представляю как он может это сделать dntknw
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #307 : 12 Апреля 2013, 01:02:35 »
Да, я его как раз и имел его в  виду))) две темы было открыто втч и про ГРМ.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #308 : 12 Апреля 2013, 09:39:26 »
Если не попадет (а он физически не может этого сделать) то и не согнет. Не надо рассказывать страшилки.
Добрыня Владич,  Есть крепнущие подозрения, что в 1,5 Авео клапана не гнет.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #309 : 12 Апреля 2013, 10:04:34 »
Seniya, и в 1.5 гнет но реже, просто как повезет dntknw на моей машинке (еще другой хозяин был) так не погнуло, прямо на дороге поставили ремень и поехали далее. У знакомого на СТО притянули после обрыва с погнутыми клапанами repa мне пытались объяснить почему так но я честно говоря не понял :-X
Оффлайн Seniya
« Ответ #310 : 12 Апреля 2013, 10:27:40 »
Возможно речь идет о Ланосе, а там другие поршни...
Оффлайн SanSanych
« Ответ #311 : 12 Апреля 2013, 11:17:37 »
Seniya, речь идет про Авео T200
  • 063 855 67 00
« Ответ #312 : 12 Апреля 2013, 21:17:40 »
Не гнёт при обрыве ремня ГРМ? Почему? dntknw
Добавлено: 12 Апреля 2013, 21:21:24
У знакомого на СТО притянули после обрыва с погнутыми клапанами  мне пытались объяснить почему так но я честно говоря не понял
Гнёт от того, что метки (положение относительно друг друга) на коленчатов вале и распределительном валах сбиваются.
А вот почему не гнёт, это уже вопрос? repa
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 21:21:24 от Добрыня Владич »
« Ответ #313 : 13 Апреля 2013, 13:09:30 »
что в 1,5, что 1,6 - поршень достает до открытого клапана
при обрыве ремня на малых оборотах есть вероятность что распредвал/валы мгновенно остановятся(клапаны останутся в закрытом положении) и ничего не погнет.... но есть обороты были большие, то распредвал по инерции прокрутится еще раз - тогда встреча поршня с клапанами неизбежна
Оффлайн Seniya
« Ответ #314 : 15 Апреля 2013, 12:51:58 »
Тема вообще-то про ремень генератора. Кто-то перепутал темы и тулит сообщения наоборот. Про ГРМ здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=101700.575
Я высказал предположение, что причина может быть из-за углублений в поршнях.
Оффлайн Eugened
« Ответ #315 : 16 Апреля 2013, 11:55:38 »
Добрыня Владич, Seniya, я сказал, что проскакивало в соседней ветке - читайте, верить или нет - ваше дело...
Оффлайн Seniya
« Ответ #316 : 16 Апреля 2013, 12:12:47 »
Eugened, Читал я это. И судя по всему, это байка. Если бы человек видел своим глазами, то написал бы: загнуло то-то, разбило то-то. А так
своими ошмётками отбил (или загнул) какую-то железку, направив её под ремень привода ГРМ. Железка его заклинила, и поршни повстречались с клапанами
 Или отбил или загнул "Какую-то железку" . Да не видел чел этого в глаза .Неубедительно.
  • 063 855 67 00
« Ответ #317 : 16 Апреля 2013, 12:33:34 »
Тем более, между ремнём генератора и рёмнём ГРМ стоит защитная крышка (кожух) ремня ГРМ, которая и защищает его от таких соприкосновений с посторонними предметами.
Оффлайн 5006
  • АХ 5006 ВТ
« Ответ #318 : 18 Апреля 2013, 08:45:39 »
У меня вопрос ко всем авеоводам!Натяжной ролик навесного оборудования у Авео идет пластмасовый,иногда бывает что он изнашивается быстрее чем ремень,а продается он только с натяжным механизмом, но покупать каждый раз не нужную деталь сами понимаете,лишние розтраты!Слышал что пацаны подбирают сам ролик от других авто.Может кто менял,експерементировал,подскажите от чего подходит!
Мне вчера меняли все ремни и ролик поставили металический от опеля, так как родной пластиковый имел выработку 2мм!!! Кстати в Харькове все покругу вышло 810гривен. Побег 55000км.
Что один человек сделал-другой всегда сломать сможет!!!
Оффлайн Slawentij
  • ДРУГ
« Ответ #319 : 22 Апреля 2013, 21:52:00 »
Вечер добрый АВЕОВОДЫ! есть вопрос. На базовом АВЕО Т250 два ролика генератора натяжной и паразит, вместо кондера, с какой периодичностью второй меняется!? ПРОШУ ПРИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! На СТОшке сказали пора менять, правда ли?????????
Оффлайн nsltd
« Ответ #320 : 22 Апреля 2013, 23:04:41 »
Все врут, меняй когда порвется ремень или заклинит ролик!!! Регламент ТО это для богатых дураков :-X
Оффлайн maz69
« Ответ #321 : 23 Апреля 2013, 08:41:25 »
На 60 тыс. помазал -сейчас 110.Думаю менять на 120 или заменить подшипник ?
  • 063 855 67 00
« Ответ #322 : 24 Апреля 2013, 13:12:48 »
Slawentij,  я бы менял паразитный ролик только при его "гудении". А то для профилактики можно кучу всего поменять и угрохать кучу денег. Можно не менять и он ещё проходит 20 000, а можно поменять и его климанёт через 5 000 км.
Это сугубо моё личное мнение и прошу не считать его единственно правильным :)
Оффлайн Мэри
« Ответ #323 : 24 Апреля 2013, 21:23:08 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста какой ремень и ролик нужен мне для авео 1,5 2008 хэтчбек ? Заранее спасибо!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Поделюсь опытом. Проехал после замены ремней и роликов 20 000 несколькими постами ранее писал, что ролик натяжителя ремня навесноного а тем более весь механизм в сборе не менял. Заменил только 203 подшипнпк в ролике.
Неделю назад заметил странное цокание при резком нажатии на газ. Немного стреманулся так как думал что что то с подшипником помпы а ее я оставил. Поехал типо к спецам. Сказали сначала что капец кондеру... Потом гидрачу... А потом, что может подшипник на генераторе... Вконце концов прослушав ДОМА обычным фонендоскопом( вроде так называется) натяжитель понял, что щелкает или клоцает именно он.
Также вспомнил, что когда мне мастер ставил ремень навесного, то сказал что он на 5 мм короче того, что стоял. Он его еле натянул. Родной 1875 мм вроде, а тот что прислали с экзиста 1870. Следовательно натяжной ролик оказался в крайнем практически положении, то есть почти на ограничителе. И когда я добавляю резко газ ремень натягивается иролик двигается в сторону ограничителя и стучит о него. И клоцает. Это теория. Завтра поставлю старый ремень ,благо он в идеальном состоянии,не смотря на пробег в 60 000 и послушаю. Если звука не будет, то значит на экзисте мне хрюшку подсунули а по телефону доказывали, что это нормальная его длинна. Вот такие пироги.
Кто, что думает по поводу мною написанного?
Пс. Где то читал, что чтобы снять ремень, снизу пол машины разбирать не нужно, а можно сняв воздухан ключем вроде на 14 послабить натяжитель и сам ремень снять через верх. Также и одеть другой. Это так?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 08:31:10 от Mihalych »
