Автор Тема: падает температура!!!  (Прочитано 2275 раз)
Оффлайн Hjvfy
« : 20 Ноября 2011, 12:03:18 »
Подскажите!У моего знакомого такая фигня:поменял антифриз и термостат и при движении в салоне холодно,падает температура,а при стоянии все гуд.Что может быть?Воздух в болЬшем патрубке?
Re: падает температура!!!
« Ответ #1 : 20 Ноября 2011, 12:37:46 »
Новый термостат, перед тем как установить проверили? Сейчас мотор прогревается, малый контур потом постепенно большой?
Оффлайн Hjvfy
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 13:01:32 »
как проверить термостат?шо такое контур?радиатор печки может быть забит?
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 13:15:02 »
Самый простой способ проверки только купленного термостата это кастрюлька с водой и градусник (хотя можно и без него). Надо дать несколько циклов (открылся-закрылся), чтоб исключить возможность заклинивания уже после первого рабочего цыкла.
Последовательность прогрева такова, после запуска прогревается двигатель, узел дросселя, из печки на первой скорости обдува начинаем поступать теплый воздух, когда он становиться горячим начинает прогреваться основной радиатор. Если же основной радиатор начинает прогреваться вместе со всей системой, то термостат заклинил в открытом положении или его забыли поставить.
Оффлайн Hjvfy
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 13:33:09 »
спасибо.будут у него вопросы-напишу.
