Автор Тема: Компрессия 7-13-13-13  (Прочитано 8530 раз)
Оффлайн Gaba
« : 12 Июля 2011, 22:20:25 »
Привет всем! Мерял сегодня компрессию, результат 7-13-13-13, мастер сказал что клапан прогорел. Может сталкивался кто, че делать отдавать на вскрытие или есть варианты?
Re: Компрессия 7-13-13-13
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 23:04:36 »
Gaba, мастер сказал на вскрытие - значит на вскрытие! Мастер наверняка померял на сухую, потом с маслом. С маслом компрессия не подросла - значит клапан. Газ стоит? Погонял? История машины известна? ГСМ качественные льешь? Пробег? Это для составления картины проишедшего. 13 терпимо, но маловато, подношена поршневая, но еще можно ездить долго без полного капремонта, а 7 уже лЯля. Может после притирки будет больше 13-ти, вскрытие покажет.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 23:55:13 »
Или мастер хочет немного подзаработать на ремонте движка.
Зачем мерили компрессию? Сильная вибрация, огромный расход топлива, что то ещё?
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 00:35:55 »
PAPPA, 13 мало?! а какая компрессия должа быть в котлах?!
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 00:41:55 »
™VIRT™, больше 14-ти и без разбега в самый раз.
vasiaua, подразумевалось, что моторист нормальный.
Оффлайн Gaba
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 12:01:20 »
PAPPA, мастер мерял один раз на сухую, машина из салона 95000 пробег, ГСМ 95 перфект, за последние 20000 стало подъедать масло, консультировался еще у двух мотористов, говорят клапан не причем. Сегодня собираюсь сделать раскоксовку ЛАВРОМ, может поможет.....
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 12:55:26 »
Gaba, о, видишь, механикус протупил, сперва меряют на сухую, потом в цилиндр шприцуют пару кубиков масла, они обволакивают кольца, и если компрессия подросла, значит кольца залегли, не будем думать, что лопнули или перемычки погорели. Попробуй раскоксовку, я, если честно, ею не пользовался, даже не представляю эффекта, просто свои движки не доводил до такого, один раз на девятке прихватило второй и третий, давило 6,5 и 9 на мокрую в обоих, кольца залегли от прогара перемычек, я подкинул новые поршня с кольцами в плюсе, зеркало было в идеале, и еще несколько лет катался. Может и подъедает от износа колечек. Та да, что клапан - не факт, по логике серва попробовать раскоксовкой, а потом уже вынужденное вскрытие, хотя лично я не сторонник химии, я сразу лез овальность мерять, кольца и седла смотреть.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 13:02:37 от PAPPA »
Оффлайн Gaba
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 18:35:52 »
PAPPA, раскоксовка помогла, хотя если честно,сильно и не надеялся, компрессия 15-15-15-15, плюс замена свечей и масла. О том, что я наблюдал внутри двигателя в процессе всей чистки и говорить не хочется. Думаю вся беда от качества бензина.... . Сейчас кажется что машинка резвей стала.
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 21:39:36 »
Gaba, ну и славненько! А таки 15 отлично, померяй другим прибором для интереса, а что ровненько просто отлично! Только вся кака должна быть удалена, есть у меня думка - а катализатор не пострадает?Может еще и форсунки промыть, заслонку с ПХХ?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 21:43:53 от PAPPA »
Оффлайн Gaba
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 21:51:38 »
PAPPA, ты прав, была мысль померять еще одним прибором, так сказать для пущей уверенности. Завтра постараюсь где нибудь это провернуть. По поводу катализатора думаю, что наш бензин ему больше вреда приносит чем смесь эта для раскоксовки.
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : 14 Июля 2011, 21:56:47 »
А что такое раскоксовка?
Оффлайн Gaba
« Ответ #11 : 14 Июля 2011, 22:02:20 »
Жидкость(химический состав) для очистки двигателя. Я делал Лавром в России производят.
Оффлайн Скептик
« Ответ #12 : 14 Июля 2011, 22:11:11 »
Gaba, а сколько вышло по деньгам?
Оффлайн Gaba
« Ответ #13 : 14 Июля 2011, 22:16:59 »
Скептик, в Донецке купил 185мл. за 85гр., плюс 2 часа на сам процесс, но лучше наночь оставлять.
Оффлайн Скептик
« Ответ #14 : 14 Июля 2011, 22:22:44 »
Gaba Понял, спасибо.
Оффлайн Gaba
« Ответ #15 : 14 Июля 2011, 22:24:45 »
После этой процедуры необходимо сразу заменить масло, так что лучше подгадывать под замену оного...
« Ответ #16 : 14 Июля 2011, 22:43:13 »
Gaba, так вся кака вылетела в трубу, только чуток химии в масло попало, шоб кат еще не забило. Ну что сделано, то сделано, поездишь - отпиши что и как потом стало.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #17 : 20 Сентября 2013, 22:37:43 »
Всем доброго временени суток! beer2
Хочу на днях проверить компрессию на Авео 1,5.
Кто знает, какая должна быть идеальная комрессия для этого двигателя? И в каких пределах компрессия является нормой?
Прошу отвечать только тем кто реально знает, дабы не дезориетировать меня в данном вопросе beer2
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн vasiaua
« Ответ #18 : 21 Сентября 2013, 00:33:48 »
На новом двигателе компресия примерно 15-16 атм.  Когда будете мерять обязательно нажмите педаль газа в пол, иначе получите результат на 5-7 атм.меньше
  • 063 855 67 00
« Ответ #19 : 21 Сентября 2013, 20:48:43 »
vasiaua,  мне будет мерять знакомый моторист. Правда он точно не знает, какая компрессия должна быть на нашем двигателе. Говорит, что вроде до 14. А если больше, то масло куда-то там затекает, вроде как в кольца, точно не помню. dntknw
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #20 : 22 Сентября 2013, 07:56:49 »
причина перевірки?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Vitto
« Ответ #21 : 22 Сентября 2013, 10:30:41 »
Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;
Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.
Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.
Более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Для двигателя F15S3 степень сжатия равна 9,5 проделывая хитрые расчеты получаем 12,4, то есть 13 кгс/см2 это нормальное явление, а вот показатель ниже 10  кгс/см2 предупреждение о неисправности.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 10:40:16 от Vitto »
  • 063 855 67 00
« Ответ #22 : 22 Сентября 2013, 11:56:36 »
причина перевірки?
Повышенный расход топлива, неуверенный запуск, любопытство ;)
Просто собрался менять свечи и знакомый моторист сам предложил мне за одно проверить компрессию (без финансового интереса).
Vitto
« Ответ #23 : 22 Сентября 2013, 12:03:22 »
Так проделайте эту операцию там ни чего сложного нет, будет информация о состоянии двигателя хотя не полная но тем не менее, полезная.
  • 063 855 67 00
« Ответ #24 : 22 Сентября 2013, 12:05:03 »
Мне тоже так говорил моторист. Просто интерестно от куда у людей такая информация:
А таки 15 отлично
Для себя зделал выводы, что от 12 до 15 это нормально :D
Добавлено: 23 Сентября 2013, 23:51:53
Сегодня померял компрессию, остался недоволен (16 - 15,5 - 14 - 13,5) :(
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 23:51:53 от Добрыня Владич »
